Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:34
Забыл добавить - версия прошивки самая свежая что нашел 2.25RU, 2008/10/22. Тип соединения PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 21:25
Это довольно специфичный тип соединения, радикально отличающийся от РРТР принципом осуществления. Попробуй прописать имя сервиса в соответствующей вкладке, а имя узнай в техподдержке. Может, напутал динамическое/статическое получение адресов. В нашей сети основной тип удалённого доступа именно РРРоЕ, эти девайсы отлично работают
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 21:30
LexT писал(а):
кому-нибудь из уважаемых присутствующих довелось заставить dir-615 работать с провайдером инфолайн? прошивку поставил, настройки делал и по инструкции, не по инструкции, под звуки бубна и съезжающей крыши - не хочет dir-615 PPPoE запускать через WAN :(
Когда у меня был инфолайн DIR-655 без проблемм в режиме PPPoE работал.
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:25
valeriy_raa
Соединение было через модем или сразу RJ45 и к провайдеру?
phil2phil
Спасибо за совет, попробую разузнать когда круглосуточный саппорт проснется. Хотя мне кажется это поле у инфолайна пустое...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:34
Поле и правда должно быть пустым если верить этому описанию
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_47.php
у доброго соседа тоже это поле пустое-но у него модем и dir-300
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 08:55
LexT писал(а):
valeriy_raa
Прямое подключение.
Поле Host name должно быть пустое
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 10:09
Спасибо, попытаюсь поменять железку
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 15:56
valeriy_raa писал(а):
paravin писал(а):
dir655. на прошивке 1.21b05 не могу заставить работать dyndns. не пашет ни с одним из сервисов. пробовал заводить новые эккаунты - не помогает.
на старой прошивке работало.
у кого-нибудь работает? поделитесь опытом.
Работает. На 1.21WWb04 были проблемы. сейчас нет никаких проблемм. Конфиг забивал с нуля для 1.21WWb05
аналогично. и с нуля забивал, и сбрасывал после прошивки. когда забиваю все данные и нажимаю save settings - пишет connecting а потом через секунду примерно - disconnected. и все.
ума не приложу что делать. какой сервис испольузешь? dlink или dyndns ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 18:15
dlinkddns.com
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 14:22
Коллега по несчастью) У меня он поднимает соединение,но вот держать больше 2-х дней не хочет. Если что найдёшь по решению данной проблемы - поделись информацией)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 16:56
А наблюдается у кого-нибудь глюк на 1.21 при русском РРТР, что проброс портов плохо работает? Например при попытке зайти на сайт страница грузится на половину, сайт роутера тоже...
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 09:36
pvo99i писал(а):
Настройки могу скинуть часа через полтора-два - как дома появлюсь.
А ты вот это делал?
1.Сбрасываешь настройки
2.Прошиваешся версией 1.20бета15(http://wrpd.dlink.com.tw/router/firmwar ... 0WWB15.bin)
3.сбрасываешь настройки шьеш 1.21бета5
4.сбрасываешь настройки и начинаешь настраивать все с нуля руками. никаких восстановлений.
А я вот это сделал и после прошивки 1.20бета15 ничего прошить не могу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 23:20
Настроил pptp(dual acses) . Не отправляется почта ни с одного компа через Outlook и The Bat. Прошивка последняя. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 08:32
У меня Opera без проблем отравляет и принимает почту mail.ru.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 10:05
Ilya_Kor писал(а):
Подскажите, плз, что за баг у прошивки:
сейчас на DIR-655 стоит прошивка 1.12WW
если я прошиваю одной из последних 1.20 или 1.21, то в игре HL2 перестает коннектиться к игровым сервакам - пишет что типа сервер не отвечает (было 4 неудачных попытки соединения).
Порты проброшены правильно, да и файл конфигурации я заливаю тот что стоял на 1.12WW и с ним все работало. В логах никаких подозрительных блокировок не вижу...
Может настройки еще какие надо выставить?
Спасибо!
Так что никто из сотрудников Dlink не может ответить? :(
Похоже что у последней прошивки имеются проблемы с NAT.
Пробовал заливать прошивку, сбрасывать на заводские установки и прописывать порты заново руками - не помогает.
Да, подключение у меня по Dynamic IP (DHCP)...
Может кто-нибудь у себя проверить? Неужели никто не играет в HalfLife по сети???
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 112
