Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:01
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:19
Коллеги, подскажите, как на 35хх
не создавать кучу локальных пользователей, а авторизовать через радиус?
При этом нужно иметь возможность полностью рулить свитчем, лучше всего - что б уровень привилегий возвращал радиус.
Ссылку на доки с описанием атрибутов очень приветсвуются.
Спасибо.
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:36
Например так:
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
create authen server_host 192.168.1.15 protocol radius port 1812 key "123456" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 192.168.1.15 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 192.168.1.15 protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name rad_ext
config authen application telnet enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
enable authen_policy
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:44
Спасибо за ответ, но, насколько я могу судить, в этой конфигурации если радиус сервер недоступен зайти на коммутатор не получится
А нужно, что б в случае если нет сети, проверялась локальная база пользователей
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 23:15
config authen_login method_list_name rad_ext method radius local
Так все ОК )
сначала радиус, при неуспехе (но не Reject) - local
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 22:18
Кстати, вопрос, можно ли как-то возвращать свитчу уровень доступа пользователя - админ, опреатор, юзер?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 22:55
Нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 11:37
Спасибо за ответ.
Жаль, но впринципе, не плохо и так.
Этого в будущих прошивках ждать, или нет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:50
Пока не планируется.
