Текущее время: Вс авг 16, 2026 00:05
 Заголовок сообщения: dcs 2121 подключить к интернету
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 00:26
Помогите народ пожалуйста...
не могу запустить выход в интернет 4 камер dcs-2121
модем ADSL-422
какие порты надо прописыать в Port Forwading для проброски портов....в камере указан только 1 порт rtsp.....
в общем надо развязать 4 камеры и просматривать их через интернет....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 00:30
какие порты по умолчанию на этой камере для UDP audio и video?
Я так думаю их надо в модеме портмаппинг прописать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 22:30
та же проблема
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 01:32
Для потокового видео по умолчанию 554 порт, а для доступа к WEB интерфейсу 80 порт. Если используете 4 камеры, то необходимо на каждой из них сменить порты, например на 81 для первой 82,83,84 для второй, третьей и четвертой соответственно! Это для WEB.
Для потокового видео установите 555,556,557,558 для первой, второй, третьей и четвертой. Эти настройки в разделе SETUP далее Network Setup. Задайте каждой камере статический IP адрес.
Например:
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.13
192.168.1.14
Теперь в маршрутизаторе надо задать правило. При обращении к 81 или 555 порту он будет перенаправлять запрос на первую камеру с внутренним адресом 192.168.1.11
И так для каждой.
Надеюсь понятно объяснил! Если что спрашивайте!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 11:15
+ rамеры используют порты 6970-6990
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 11:24
а дднс прописывать в настройках камеры или роутера?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 13:11
настройки DDNS должны быть прописаны в том девайзе, который инициализирует соединение с интернет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 16:09
А для каких целей эти порты?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 20:40
Всё прописал в кмерах и в модеме..по локалке обращение к камерам по прописанным портам Http всё работает корректно .у меня сотовый Nokia 6120 classik....
как с него можно просматривать потоковое видео?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
