Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:55
 Заголовок сообщения: DFL-1600 и NAT pool
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 09:14
Следующая проблема, наверное к саппорту.
Имеем DFl-1600, настроено правило NAT для группы интерфейсов WAN1+WAN2. Это правило использует NAT pool из 2-х IP адресов. IP адреса в NAT pool опубликованы через ARP Publish. Сама DFL сидит на собственном IP.
Проблема: при выключение NAT pool из правила IPRules, т.е. первод его на IP pool или Interface address, при применении конфигурации DFL просто перегружается без сохранения. Такое наблюдается на двух DFL сразу.
Прошивки последние.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:34
вы не можете использовать один и тот же NAT pool на 2х интерфейсах одновременно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:50
Спасибо за ответ. Действительно не подумал об этом.
Но сразу возник вопрос о failover канале. Как быть если используется NAT Pool на одном из интерфейсов? Конечно острой необходимости нет, можно обойтись и одним адресом для NAT.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:56
failover будет работать стандартно, все равно оба ваших IP попадают в wannet, поэтому вас вполне устроит этот документ http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_54.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 22:57
Спасибо за ответ.
Проблема не решилась.
Я сделал следующее:
В NAT правиле в destination указал один интерфейс WAN1 (pool из под сети которого указан на вкладке NAT). Конфигурация успешно приминилась.
Следующим изменением хотел переключить это правило с NAT Pool на дефолтные настройки - использовать адрес интерфейса. Однако результат тот же - роутер в момент применения изменений перезгрузился, откат до предыдущей конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:06
Приведите выполенные вами настройки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:39
Настройки IP rules
Правило:
# Name Action Source interface Source network Destination interface Destination network Service
4 allow_internet NAT lan1 lan1net wan1 all-nets all_services
Вкладка NAT:
Use Interface - пусто
AddressSpecify - пусто
Sender Address
New IP Address: - пусто
Use NATPoolNATPool: wan1_nat_pool
NAT Pools:
Вкладка General:
Pool Type: - пусто
Use IP Range
IP Range: wan1_ip_205_206 (два адреса *.*.*.205 - 206)
Use IP Pool
IP Pool: - пусто
Number of IPs: - пусто
Все остальные настройки равны дефолтным.
Проблема проявляется при переключение режима во вкладке NAT.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 23:08
должен в нат пул в поле Pool Type: стоять Stateful
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 23:11
Извините, не указал.
Но по дефолту он и стоит Statefull.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:21
Выход из подобной ситуации следующий:
1) создаем корректное NAT правило (без nat pool)
2) делаем disable правилу с Nat pool
3) применяем конфигурацию
4) удаляем "больное" правило, применяем конфигурацию
При таком алгоритме роутер не перезагружается при применении конфигурации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
