Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с PBR на DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:36
НА DFL-800 опубликованы порты внутреннего хоста на обоих внешних интерфейсах (WAN1, WAN2)
Установки сделаны как на картинках.
Проблема: cразу по двум WAN не работает.
Т.е. если подключен WAN1, то работает через него, если WAN2, то через него, а если оба, то работает только через WAN1.
Как сделать так, чтобы при поключении обоих внешних интерфейсов, работала публикация порта через WAN1 и через WAN2 одновременно ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 00:13
Что так никто и не может помочь ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 05:09
Если не сильно принципиальна инфа о внешних клиентах, то можете добавить еще по NAT правилу - получится, что запросы идут от DFL. Так должно работать.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:21
Для начала настоятельно рекомендую везде в настройках избавляться от упоминания интерфейсов any и заменять конкретными интерфейсами. Т.к. использование any создает потенциальные уязвимости, приводит иногда к неверной работе, противоречит идеологии работы файрволлов и затуманивает смысл настроек.
То, что использование any практикуется в инструкциях D-Link, очень плохо их характеризует. Не надо учиться плохому от других.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 22:49
А как же работа встроенного VPN сервера через PPPoE? Без "any@" не обойтись :) Или опять все плохо?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 22:55
Для Данилова: попробовал Ваш счетчик трафика - оценка "ниже удовлетворительной". Геморройные настройки, такие же болячки и при использовании. Улучшайте качество и поменьше настроек.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 23:16
Без any можно и нужно обходиться всегда. Во всяком случае, я прекрасно обхожусь и не вижу ни одного случая, когда его необходимо применять. А глядя на сочетания any all-nets в настройках автора темы, я даже задумываться не хочу для каких возможных случаев они срабатывают и почему что-то не работает.
Маленький пример: Под any all-nets попадают как lan lannet, так и wan all-nets и еще куча никому не нужных вариантов. О какой логике работы PBR тут можно говорить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 23:55
Автору. Тут подобный случай успешно решили.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
