Текущее время: Пт авг 28, 2026 00:48
 Заголовок сообщения: Связка DFL-700 -VPN- DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 18:44
День добрый!
Помогите настроить такую схему:
Центральный офис DFL-700 FW1.21 к нему по VPN IPSEC цепляется ряд офисов,в них стоят DI-804HV FW1.40
для начала основываясь на FAQ dfl100-di804 http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_6.php
попытался настроить стенд
dfl700(192.168.2.1-10.0.0.1) -ethernet- di804hv(10.0.0.2-192.168.0.1)
настройки dfl700
1. local net 192.168.2.0/24
2. PSK - Pre-Shared Key
3. LAN-to-LAN tunnel (Remote Net:192.168.0.0;Remote Gateway:10.0.0.2)
Advanced
4. IKE Proposal List #1 3DES MD5 0 28800
5. IPsec Proposal List #1 3DES MD5 0 3600
Остальное по умолчанию
настройки di804hv
1. VPN Enable
2. Max. number of tunnels 1
3. Tunnel Name dfl700 ike
4. Local Subnet 192.168.0.0
5. Local Netmask 255.255.255.0
6. Remote Subnet 192.168.2.0
7. Remote Netmask 255.255.255.0
8. Remote Gateway 10.0.0.1
9. Preshare Key
IKE Proposal index
Group 1 3DES MD5 86400 SEC
IPSec Proposal index
Group 1 ESP 3DES MD5 28800 SEC
Все остальное по умолчанию
Просьба сильно не пинать :?
Что еще нужно чтоб поднять VPN???
Ну и советы особенности работы???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 21:28
Ремоте гейтвей- надо указывать внешние адреса обоих контор, а не 10.0.0.х. для конторы 1 указывать адрес конторы 2 и наоборот.
И по моему надо использовать Agressive mode
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 10:04
это стенд на столе все разложено :)(1-dfl700; 8-di804(8)hv)
внешние адреса и есть 10.0.0.x
важно ли чтоб lifetime были одинаковые (и что это вообще такое?)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 10:42
Важно, это время жизни сессии, после которой она будет переустанавливаться.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 10:44
поставил одинаковые
связи нет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 10:45
vlad1313 писал(а):
поставил одинаковые
связи нет
Что в логе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 11:22
Если можно то в icq
по окончании настроек напишу FAQ (если надо)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 12:32
Продолжение темы мож кто из форума подмогнет
Настройки изменились на следующие:
пк(192.168.10.2)-di804(192.168.10.1-10.0.0.2)- ethernet - dfl700(10.0.0.1-192.168.11.1)- пк (192.168.11.2)
DLINK DFL700 : firmware DFL-700-1.21.00-upgrade.img
ip lan 192.168.11.1 mask 255.255.255.0
ip wan 10.0.0.1 mask 255.0.0.0 gateway 10.0.0.2
Настройки vpn
Net:192.168.11.0/24
PSK - Pre-Shared Key 13131313
LAN-to-LAN tunnel
Remote Net:192.168.10.0
Advanced:
Limit MTU:1424
IKE Mode: Main mode IKE
IKE DH Group 1-modp 768bit
Nat Traversal: Disabled.
Пробовал(On if supported and needed (NAT detected between gateways))
Keepalives: No keepalives.
IKE Proposal List: 3des md5 0 28800
IPsec Proposal List 3des md5 0 3600
DLINK DI804(8)HV: firmware 20041006_804HV_V140b04.BIN
LAN Settings
IP Address 192.168.10.1
Subnet Mask 255.255.255.0
WAN Settings
Static IP Address 10.0.0.2
Subnet Mask 255.0.0.0
ISP Gateway Address 10.0.0.1
MTU 1500
VPN Settings
VPN Enable
ID Tunnel Name Method
1 dfl700 IKE
Local Subnet 192.168.10.0
Remote Subnet 192.168.11.0
Preshare Key 13131313
IKE Proposal index
group1 3des md5 28800sec
group1 esp 3des md5 3600sec
все остальное по умолчанию
Вот логи коннекта:
Thursday August 12, 2004 00:03:03 Send IKE M1(INIT) : 10.0.0.2 --> 10.0.0.1
Thursday August 12, 2004 00:03:03 Receive IKE M2(RESP) : 10.0.0.1 --> 10.0.0.2
Thursday August 12, 2004 00:03:03 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group1
Thursday August 12, 2004 00:03:03 Send IKE M3(KEYINIT) : 10.0.0.2 --> 10.0.0.1
Thursday August 12, 2004 00:03:03 Receive IKE M4(KEYRESP) : 10.0.0.1 --> 10.0.0.2
Thursday August 12, 2004 00:03:03 Send IKE M5(IDINIT) : 10.0.0.2 --> 10.0.0.1
Thursday August 12, 2004 00:03:03 Receive IKE M6(IDRESP) : 10.0.0.1 --> 10.0.0.2
Thursday August 12, 2004 00:03:03 IKE Phase1 (ISAKMP SA) established : 10.0.0.1 <-> 10.0.0.2
Thursday August 12, 2004 00:03:03 Send IKE Q1(QINIT) : 192.168.10.0 --> 192.168.11.0
Thursday August 12, 2004 00:03:03 Receive IKE INFO : 10.0.0.1 --> 10.0.0.2
Thursday August 12, 2004 00:03:09 IKED re-TX : QINIT
Thursday August 12, 2004 00:03:09 Receive IKE INFO : 10.0.0.1 --> 10.0.0.2
Thursday August 12, 2004 00:03:14 IKED re-TX : QINIT
Thursday August 12, 2004 00:03:14 Receive IKE INFO : 10.0.0.1 --> 10.0.0.2
Thursday August 12, 2004 00:03:24 IKED re-TX : QINIT
Thursday August 12, 2004 00:03:24 Receive IKE INFO : 10.0.0.1 --> 10.0.0.2
Thursday August 12, 2004 00:03:34 IKED re-TX : QINIT
Thursday August 12, 2004 00:03:34 Receive IKE INFO : 10.0.0.1 --> 10.0.0.2
Thursday August 12, 2004 00:03:54 IKED re-TX : QINIT
Thursday August 12, 2004 00:03:54 Receive IKE INFO : 10.0.0.1 --> 10.0.0.2
Thursday August 12, 2004 00:03:54 Send IKE (INFO) : delete [192.168.10.0|10.0.0.2]-->[10.0.0.1|192.168.11.0] phase 2
Thursday August 12, 2004 00:03:54 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 192.168.10.0 <-> 192.168.11.0
Thursday August 12, 2004 00:03:54 inbound SPI = 0x2000010, outbound SPI = 0x0
Соединения нет!
К сведению вот такая схема
пк(192.168.10.2)-di804(192.168.10.1-10.0.0.2)- ethernet - di804(10.0.0.1-192.168.11.1)- пк (192.168.11.2)
у меня работает!
Какие еще нужны настройки для dfl700???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 17:09
вопрос решен!
http://support.dlink.com/SupportFAQ/def ... =DFL%2D700
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 14:20
Как всегда проблема была в несогласованности параметров ВПН...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 18:12
данные устройства ОЧЕНЬ разные в специфике настройки VPN
Вас про специфику и спрашивали, не зря все настройки приведены
Если проверите настройки идентичны.
А вот особенности dfl700 приходиться по крупицам выискивать на западных! сайтах,
а нужно было быстро запустить первый комплект оборудования в работу
спасибо что все-таки сказали свое ВЕСКОЕ слово !
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 09:35
Гхмм... Извините, а ЧЕМ разные? По разному называются параметры? Нет, одинаково. Или по разному конфигурируются? Это да, разные ж устройства.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 20:36
Чудеса!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 69
