Текущее время: Чт окт 08, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Как подружить DIR-300 с ноутом?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 18:38
Всем доброго!!
Тут viewtopic.php?t=54697 обсуждалось уже, но не помогает. Тема закрыта, поэтому пришлось создать новую.
Итак, имею:
DIR-300, ноут с WinXP SP2 (можно до SP3 проапгрейдить), PCMCIA ZyXel ZyAir B-122 и PCMCIA TP-Link TL-WN610G.
Сетку видит, при попытке подключения ругается, что не нашел сертификата.
Пробовал:
1. На SP2 поставить патчик из вышеуказанного поста. Установка проходит нормально, эфект нулевой. Так же ищет сертификат.
2. Апгрейд до SP3 + все обновления и заплатки до 08.11.2008. Не помогает.
3. На SP3 патч не встал, ругнулся на уже установленную новую версию апгрейда.
В офисе подключился к сети нормально (не DIR-300).
В чем может быть проблема? С какой стороны ее пробовать решать?
Ноут - Averatec 3120V (старенький P-III 1,33GHz; ОЗУ 256Mb;HDD 100Gb; Video SiS 32Mb; сеть SiS900)
Заранее благодарен за любые подсказки.
З.Ы.: Проблемный ноут, с карточкой TP-Link из под Linux коннектится нормально. Винь упорно требует сертификат. Второй ноут нормально цепляется к DIR-300 с теми же PCMCIA карточками (WinXP SP2).
И это пройдет..
 Заголовок сообщения: Re: Как подружить DIR-300 с ноутом?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 15:58
Я понимаю, проблема неразрешима? Интересно, почему же в других сетях (при прочих равных) цепляется?
И это пройдет..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 16:49
по памяти, т.к. сейчас на работе и ноут по проводу
в свойствах безпроводного соединения там в одной из закладок нужно снять галочку "проверять сертификат"
при условии что вы используете виндовские средства настройки а не фирменные.
вечером посмотрю дома - отпишусь, у меня такой же затык был, про проверку сертификатов. и эта закладка заныкана хитро. снял галочку - ноут прицепился к сетке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 02:59
to Dohtur
Сертификат используется для Vist'ы, у Вас WinXP. Читайте инструкцию и все у Вас получится. Поверьте, если еще ни у кого не было проблем с подключением по WiFi по вине DIR300, проблема только в кривых руках и в лени.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:41
sn258 писал(а):
to Dohtur
Дружище, ты извини, но я и не говорю, что проблема именно в DIR-300 (тем более, ято под Linux все подцепилось). Может и кривые руки у меня,.. хотя... ну да не мне судить. Так объясни где и что не так делаю, куда маны курить. Или... тоже лень матушка? Хоть скажи, внутрях роутера настройки менять надо или с компом что не так?
Собственно, DIR-300 я у провайдера купил, он же и настройку его делал. Принесли мне только саму машинку, зарядку и шнурок. Ни инструкций, ни дисков, нихрена инсайд.
И это пройдет..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
