Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:09
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 15:35
Доброго времени суток!
Стоит следующая задача:
По SNMP удалять\добавлять порты "из" и "в", соответственно, VLAN.
Согласно FAQ, следующие команды должны работать:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 00040000  1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000
При условии, что VLAN с ID=5 создан и порты не принадлежат ни одному VLAN.
В моем случае результат выглядит так:
snmpset -v2c -c private 172.16.1.2 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.2 x 40000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.2 x 40000000
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.2
Прошивка 1.02B10 HW 1A1G. Пытаюсь добавить untagged порт № 2 к уже существующему VLAN 2 (ID=2).
Конфиг VLAN:
DES-3028:4#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 1,6-13,15-28
Static Ports    : 1,6-13,15-28
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 1,6-13,15-28
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 1,6-13,15-28
Forbidden Ports        :
VID             : 2           VLAN Name       : 2
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 2
DES-3028:4#
Вопросы:
1. Как правильно должна выглядеть команда добавления порта в уже существующий VLAN?
2. Как будет выглядеть команда удаления порта из VLAN? Например, необходимо удалить тот же 2-ой порт из 2-го же VLAN не пересоздавая VLAN, т.к. может не быть данных об остальных портах, которые в него включены.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 17:15
Во-первых лучше использовать прошивку которую я вам выслал. Во-вторых поскольку объект SNMP, т.е. OID не поддерживает модернизацию, а поддерживает только перезапись то к сожалению что при добавлении одного или группы портов в VLAN, что при удалении из VLAN-а нужно по новой прописывать весь объект, т.е. новую карту портов в этом VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 18:02
# snmpwalk -v2c -c private 10.206.36.2 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.115 = Hex-STRING: 80 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.1036 = Hex-STRING: 40 08 00 00
добавляю первый порт в влан 1
# /usr/local/bin/snmpset -v2c -c private 10.206.36.2 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1 x 80000000
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.1 = Hex-STRING: 80 00 00 00
хорошо...
удаляю 1 порт из влана 1
# /usr/local/bin/snmpset -v2c -c private 10.206.36.2 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1 x 00000000
тоже хорошо...
добавляю первый порт в влан 1036
# /usr/local/bin/snmpset -v2c -c private 10.206.36.2 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1036 x 80000000
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.1036
что делаю не так?
ЗЫ:
#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-15-E9-B6-57-E5
IP Address : 10.206.36.2 (Manual)
VLAN Name : net10_36
Subnet Mask : 255.255.252.0
Default Gateway : 10.206.36.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01-B45
Hardware Version : 3A1
#show vlan
Command: show vlan
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports :
Static ports :
Current Tagged ports :
Current Untagged ports :
Static Tagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 1036 VLAN Name : net10_36
Member ports :
Static ports :
Current Tagged ports : 25
Forbidden ports :
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:55
разобрался... удалять надо в обратном порядке. т.е. сначала удалить в "таблице" нетегированых портов потом в таблице тегированых
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:56
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 13:21
Firmware Version Build 2.10.B11
Хочу создать vlan как написано в мануале:
* Для того, чтобы добавить untagged порт в VLAN, сначала его нужно добавить как tagged, т.е. добавление в VLAN как untaggedпорта 14 будет выглядеть следующим образом, при условии, что VLANv5 уже создан:
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4 <= Создать VLAN суказаннымипараметрами createAndGo(4)
Не получается:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 00040000  1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.5
Сам конфиг отвечающий за vlan:
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-28
config vlan default add tagged 27
config vlan default add untagged 2-13,15-24,28
config vlan default add forbidden 25-26
config vlan default advertisement enable
create vlan v5 tag 5
create vlan VPN47 tag 47
config vlan VPN47 add tagged 28
config vlan VPN47 add untagged 25,27
create vlan VPNS tag 48
config vlan VPNS add tagged 27-28
config vlan VPNS add untagged 26
create vlan Vostochka tag 106
config vlan Vostochka add tagged 27-28
create vlan vlan220 tag 220
config vlan vlan220 add tagged 25-28
Может мибы изменились для DES-3028 с момента написания FAQ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 15:33
Попробуйте так:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 0004000000000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 0004000000000000
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:06
Спасибо, так получилось! Зато, обнаружил -
От данной команды свитч умирает (не доступен, даже пинги не идут):
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1 x 0004000000000000
Timeout: No Response from 10.20.30.22
помогает только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 14:12
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 07:06
не помогло!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 09:17
lioncub писал(а):
не помогло!
Я протестирую данную ситуацию на тестовом стенде
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:04
С картой виланов, которую Вы приводили выше, такой ситуации не обнаружено, пришлите, пожалуйста, полный конфигурационный файл устройства мне на почту с указанием того, к какому порту подключены в момент выполнения команды.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:41
отправил, конфиг во вложении... порт управления 28
еще попробую на других свитчах, чтоб не было единичного случая...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:47
Протестировал, ответил Вам в почту
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:08
В моем примере вилан default перезаписался, не смотря на то что я не удалял порты из него?
Перерыв работы сервиса будет ли заметен при этом для тех портов которые задействованы в пересоздаваемом вилане?
Например.
Имеем только 1 и 5 порт в вилане default, нужно добавить 3 порт в этот влан.... (все порты назначенные порты untagged, остальные none).
Мне нужно:
snmpset -v2c -c private 192.1698.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1 x 0000000000000015 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 0000000000000015
