Текущее время: Вт окт 27, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: посоветуйте маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 00:21
требуется интернет маршрутизатор(для мини-правайдера:)) для 30-40 клиентов+2 Eth канала (10мбит)в и-нет, а также надо иметь:
- !подсчет трафика! с детализацией по клиентам и сервисам (нужен только источник данных для подсчета, биллинговое ПО имеется).
- полноценный NAT
- небольшой Firewall
- (желательно) резервирование канала(при падении одного - переход на другой)
- (желательно) раздача трафика клиентам через switch по независимым VLAN
Определяющее значение имеет невысока цена при наличии вышеперечисленных требований.
Посоветуйте на что из продукции Dlink обратить внимение.
КАК с маршрутизаторов Dlink можно получать информацию о трафике? Где об этом можно прочитать?
 Заголовок сообщения: У меня такой же вопрос! =)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 02:07
:idea: Я для себя выбрал DSA-3100 -- по-моему идеальный вариант при цене 500-600 баксов(дешевле я устройства такого типа не видел).
http://www.d-link.ru/products/prodview. ... =17&id=347
и много еще про DSA-3100 на форуме.
Все в нем есть, кроме двух WAN портов(там только 1 wan, зато 2 lan :)), причем подсчет трафика как локально, так и через Radius.
:arrow: У меня, например, нет возможности поставить сервер(дома шуметь будет, в подъезде -- там нет гарантированно безопасного места), работающий постоянно.
:? Поэтому для меня остается вопросом, как можно получать отчеты по трафику с DSA-3100 не постоянно, а периодически, например, раз в неделю, или раз в два дня.:?: И еще протокол желательно не UDP, т.е. с гарантированной доставкой пакетов.
И еще, гнездо неавторизируемого лана не поддается контролю трафика? Или ему все равно? :?:
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 08:32
Модератор
Модератор
- полноценный NAT
Для таких требований ничего ниже DFL-1100 не могу предложить.
 Заголовок сообщения: Оффлайн отчет о трафике
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 19:43
Я проошу прощения, но вы почему-то проигнорировали мои вопросы :(
Как можно получать отчеты по трафику с DSA-3100 не постоянно, а периодически, например, раз в неделю, или раз в два дня :?:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 08:14
Модератор
Модератор
Вся статистика копится в устройстве. Заходите раз в неделю, и смотрите :)
А вообще - настройте radius, на него будет идти статистика, так-же настроите генерацию отчетов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 09:07
Можно сохранять ее в локальной базе, а затем удаленно получать? Просто у меня, например, нет возможности надежный канал до сервера, чтоб была уверенность, что UDP дойдет, но необходимо иметь хотя бы простейшую статистику по трафику, правда для каждого компьютера сети ;).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 12:13
Модератор
Модератор
Если использовать внутренние логи, то можно собрать время подключения/отключения, логин, статистика в байтах и пакетах.
НО это в таблице разбито по сессиям. Если 10 раз зашел-вышел будет 20 записей. Потом это все можно со странички руками забирать, вставлять в электронную таблицу и считать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 19:40
Может ли DSA-3100 отправлять логи в внешний syslog?
И зачем ему нужен POP3 протокол, означает ли это что он может работать с е-mail? Было бы неплохо, чтобы он отсылала внутренние логи на e-mail. Или чтобы с него можно было забрать внутренние логи.
Надеюсь, этот вопрос будет последним. ;)
 Заголовок сообщения: =(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 16:52
Ответьте пожалуйста на мое последнее сообщение от 25 ноября! Очень прошу!
____
Гордон Шамвей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 135
