Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:53
 Заголовок сообщения: ADSL оборудование
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 15:06
у d-link есть такое оборудование, которое позволяло по телефонной линии организовать линию скажем 10 Мбит/с? если есть то подскажите его наименование :roll:
смысл в том чтобы на одном конце коробку мастер, на другом slave ... или чтото типа того
копать от сюда и до вечера...
 Заголовок сообщения: Re: ADSL оборудование
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 03:10
1 Если у вас есть доступ на АТС, то можно поднять стандартную провайдерскую схему: На АТС стоит стойка со спец АДСЛ модемами, а у клиентов простые АДСЛ модемы.
2 Если есть просто пара проводов между двумя офисами, то этим занимаются кабельные модемы и скорость зависит от расстояния и сечения медной жилы.
3 Если есть просто доступ к проводке (расстояние меньше чем в способе 2), то можно использовать http://www.dlink.ru/pressrelease/2003/01_08_2003.php либо http://www.hub.ru/modules.php?name=Page ... ge&pid=214
Если просто нужно с одного телефонного номера прокинуть 10 Мбит/с канал к другому, то это не возможно в силу особенностей организации соединения между номерами на АТС и ограничениями в передаваемом частотном диапазоне.
Какой способ вас интересует?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 08:22
спасибо, замечательный ответ
сеть нужно организовать на территории завода от дома управления (в здании этого домауправления находится АТС) до цеха отдаленного (примерно 800м) соответсвтенно могу найти прямой провод который идет до цеха, в коробке АТС врезатся в него, всеравно сплитер поставим, не будет же он мешать голосовому каналу....
да вот эта ссылка мне подходит я думаю http://www.dlink.ru/pressrelease/2003/01_08_2003.php
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:17
Будут деньги и необходимость в быстром канале оптику кинь, канал спокойно до гигабита гониться.
http://www.dlink.ru/products/transceivers.php
