Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 12:37
gelaevich писал(а):
хотел бы услышать твои отзывы через пару недель
а вы торрентами пользуйтесь?
Я тока неделю настраивал все это хозяйство. Пришлось поменять один адаптер и скорей всего поспешил. наверняка и со мтарым бы все работало. Ну раз купил длинк пусть будет. А торретны работают с 7.30 утра и до 12 ночи. Каждый день. С ними вообще проблем не было. Во всяком случае я не сталкивался еще. Неделю в таком режиме нормально работает. Но не забывайте у меня PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 12:44
Единственный вопрос для меня остался открытым так это Local Domain Name.
This entry is optional. Enter a domain name for the local network. The AP's DHCP server will give this domain name to the computers on the wireless LAN. So, for example, if you enter mynetwork.net here, and you have a wireless laptop with a name of chris, that laptop will be known as chris.mynetwork.net. Note, however, if the AP's settings specify "DHCP (Dynamic)" Address, and the router's DHCP server assigns a domain name to the AP, that domain name will override any name you enter here.
Я так понял, если написать домен NET, то при пинге ping nas должен выводиться такой адрес nas.NET [192.168.1.100], но почему то все равно выводится nas а nas.net ваще не пингуется, я так и не понял эту примочку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:31
Прочитал всю эту тему, но ответа (как и вопроса)не нашёл. А дело в следущем: купил себе DIR 615, настроил, и вроде бы всё нормально, инет держит спокойно на стационарном компе по кабелю и на ноуте по вай фай, обрывов не замечал, вся проблема с локальной сетью, при запущенном StrongDC через каждые минут 30 (иногда через каждые 5) появляется вот такое сообщение : "Программа на вашем хост-компьютере разрвала установленное подключение", инет сразу вырубается и подключается. Порт форвардинг и виртуальный сервер не спасают от этой проблемы, как и смена дуал аксесса на обычный РРРоЕ, так же есть проблемы со скоростью. Если воткнуть кабель от инета напрямую в сетевую карту то все проблемы пропадают, значит дело не в провайдере. Вобщем помогите кто чем может.
Тип подключения: РРРоЕ, Хардвар версии В2, фирмвар - 2.25 ру
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 00:01
На мой взгляд роутер должен работать так круглые сутки с постоянно включенным инетом: у меня инет PPTP, реальный IP, настольный комп и ноут по Wi-Fi. При серьезной загрузке роутера, например при игре по локальной сети (сегодня вылетел, так обидно), а особенно при торрентах роутер может разорвать соединение и зависнуть, сам перезагружается через некоторое время. Это по настоящему начинает бесить, я уже отслеживаю когда он начинает стабильно работать, а когда нет. Пере пробовал разные прошивки, сейчас стоит 2,24RU, американская не помогла. Настроил вроде все грамотно. Роутер может прекрасно работать в течении 2-3 часов, а потом уйти в аут и это бесит!!! Может посоветуете что-нибудь, уважаемая тех. поддержка. А то я лично решил, если не удастся нормально наладить его работу, то д-линк выслать в ссылку на дачу и купить новый роутер другого производителя. Прочитал я эту ветку не один раз, попробовал разные варианты, то что здесь предлагают, но пока четкого результата нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 14:13
как ни странно, но у меня нет проблем с роутером: дома 2 компа(по лану) и 2 ноута (по ви-фи), постоянно пашет торент, фтп, контровый сервак... к нету подключен через static ip(MAC), коннект не рвется, лагов нет, ви-фи тож безупречно робит, аплоад и даунлоад во всю ширину канала(правда всего 2 мегабита)...
Прошивка последняя, QoS отрублен
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 18:41
во основная фраза тут "аплоад и даунлоад во всю ширину канала(правда всего 2 мегабита)... " этим и все сказано, факт наступления проблем начинается когда ширина канала приближается к заявленной производителем 80-85 мегабит ... и тут то лучше и забыть про всякие пиринговые сети (типа хватит пиратствовать гады такие :)) а на 2-12 мегабитах и нет и думаю не будет проблем, вот именно так он и тестился видимо в корбине, на тех же 2 мегабитах QoS можно и не отключать он испортить ничего не может, у него макс отдача прописана именно столько, так что тут скорее уж констатация факта железка для домохозяек в инете полазить на нешироких каналах (и все равно они опплюются от его настроек в этом случае) а если хотим что то посерьезней и для нормальных каналов то тут нужно (лично мое мнение) видимо смотреть в сторону серии DFL (хотя и они не такой уж супер скажем так, но своих денег точно стоят)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 11:57
Коннект держит около суток, сам реконектит.
Главный баг - отлетает при включении IPTV по WiFi (да и по кабелю тоже): понятно, что поток большой, а это бьёт DIR-615 по яйцам, но без просмотра IPTV торренты держит стабильно (и до 900 кБ/с как UP, так и DOWN)
DIR-615, firmware 2.25 Build 09, Корбина
PPTP Dual Access, QoS выключен, В Routing прописаны только два маршрута - локалка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 17:32
вопщем на первый вопрос в этой теме я ответа не получил... вот до кучи второй. провайдер - нетбайнет
настройки в норме
периодически разъеденяет впн, либо при рабочем впн падает инет на минуту-полторы.
лог:
[INFO] Fri Nov 14 16:51:19 2008 Blocked incoming GRE packet from 10.10.9.53 to 10.8.87.191
[INFO] Fri Nov 14 16:51:18 2008 Above message repeated 30 times
[INFO] Fri Nov 14 16:51:18 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.100
[INFO] Fri Nov 14 16:51:18 2008 Blocked incoming GRE packet from 10.10.9.53 to 10.8.87.191
[INFO] Fri Nov 14 16:51:02 2008 Above message repeated 25 times
[INFO] Fri Nov 14 16:51:02 2008 Starting WAN Services
[INFO] Fri Nov 14 16:51:02 2008 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 79.111.182.157 and default gateway 212.1.254.45
[INFO] Fri Nov 14 16:51:02 2008 PPP network up with IP Address 79.111.182.157
[INFO] Fri Nov 14 16:51:02 2008 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Fri Nov 14 16:51:02 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Nov 14 16:51:02 2008 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Fri Nov 14 16:51:02 2008 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Fri Nov 14 16:51:02 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Fri Nov 14 16:51:02 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Nov 14 16:51:02 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Nov 14 16:51:01 2008 PPTP connected to server "netbynet" with ID 0xB985
[INFO] Fri Nov 14 16:51:01 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Nov 14 16:51:01 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Nov 14 16:51:01 2008 Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO] Fri Nov 14 16:50:59 2008 PPP network down
[INFO] Fri Nov 14 16:50:59 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Nov 14 16:50:59 2008 Stopping WAN Services
[WARN] Fri Nov 14 16:50:59 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Fri Nov 14 16:50:33 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.8.87.191:43821 to 10.10.9.53:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Nov 14 16:50:33 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.9.53:1723 to 10.8.87.191:43821 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Nov 14 16:50:33 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.9.53:1723 to 10.8.87.191:43821 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Nov 14 16:50:33 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.8.87.191:43821 to 10.10.9.53:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Nov 14 16:49:59 2008 Blocked incoming GRE packet from 10.10.9.53 to 10.8.87.191
[INFO] Fri Nov 14 16:49:33 2008 Blocked incoming UDP packet from 10.8.87.248:138 to 10.8.87.255:138
[INFO] Fri Nov 14 16:49:33 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.8.87.191:43821 to 10.10.9.53:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Nov 14 16:49:33 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.9.53:1723 to 10.8.87.191:43821 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Nov 14 16:49:33 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.9.53:1723 to 10.8.87.191:43821 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Nov 14 16:49:33 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.8.87.191:43821 to 10.10.9.53:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Nov 14 16:49:32 2008 Blocked incoming GRE packet from 10.10.9.53 to 10.8.87.191
мб чтото с файрволом? хотя всё отключил. провайдер утверждает что с ихней стороны всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:11
Попробуйте отключить SPI
 Заголовок сообщения: Про DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 20:23
Пишу второй раз про этот роутер. Так вот... Он более менее и стабильно работает при следующей конфигурации. Хардвар: B2 Прошивка: 2.23 (американская). Отключен SPI. И у меня операционка Виста СП1. Соединение может долго держать, но при этом чем больше нагрузка, тем больше вероятность разрыва впн. Вот, анпример, при активной работе торента была следующая картина:
[INFO] Fri Nov 21 19:57:45 2008 Blocked incoming TCP packet from 84.58.204.188:61502 to 85.**********:40487 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Nov 21 19:57:45 2008 Blocked incoming TCP packet from 83.225.198.6:1275 to 85.**********:40487 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Nov 21 19:57:43 2008 Starting WAN Services
[INFO] Fri Nov 21 19:57:43 2008 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 85.********* and default gateway 10.80.11.1
[INFO] Fri Nov 21 19:57:43 2008 PPP network up with IP Address 85.202.115.61
[INFO] Fri Nov 21 19:57:43 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Nov 21 19:57:43 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Nov 21 19:57:43 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Nov 21 19:57:43 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Nov 21 19:57:42 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Nov 21 19:57:41 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Nov 21 19:57:41 2008 PPTP connected to server "vpn-01" with ID 0x7E13
[INFO] Fri Nov 21 19:57:41 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Nov 21 19:57:41 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Nov 21 19:57:11 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Nov 21 19:57:11 2008 PPTP tunnel ID 0xE9D3 has been closed
[INFO] Fri Nov 21 19:57:11 2008 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Fri Nov 21 19:57:11 2008 PPP network down
[INFO] Fri Nov 21 19:57:11 2008 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Fri Nov 21 19:57:11 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Nov 21 19:57:11 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Nov 21 19:57:10 2008 Stopping WAN Services
[INFO] Fri Nov 21 19:57:10 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Nov 21 19:57:10 2008 PPP network down
[INFO] Fri Nov 21 19:56:48 2008 UPnP deleted entry 255.255.255.255 <-> 85.**********:55465 UDP
[INFO] Fri Nov 21 19:56:13 2008 Blocked incoming UDP packet from 76.187.13.152:3915 to 85.***********:31575
[INFO] Fri Nov 21 19:56:07 2008 Above message repeated 2 times
[WARN] Fri Nov 21 19:55:23 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Fri Nov 21 19:54:10 2008 Blocked incoming TCP packet from 88.84.200.1:10513 to 85.************:40487 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
При разрыве сети он не виснет и через некоторое время восстанавливает сеть и все работает, даже часы не сбиваются. Почти приемлимый вариант работы роутера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 20:25
Вопрос: [WARN] Fri Nov 21 19:55:23 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems. Что это означает? :?:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 13:52
Народ, помогите с роутером Dir-615. Ещё вчера всё работало нормально, на ночь выключал и роутер и комп. Сегодня с утра включаю, на роутере индикатор интернета горит красным. Локалка и интернет не пашет, в тоже время, если кабель провайдера воткнуть на прямую в комп, то все работает.
В статусе роутера, не может найти ИП:
IP Address :
0.0.0.0
Subnet Mask :
0.0.0.0
Default Gateway :
0.0.0.0
Пробывал сбросить (кнопкой reset) и занова настрить, ничего не поменялось.
Это можно исправить или нести в сервисный центр?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:53
Lexxk
а в режиме Static IP работает?
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 20:11
Здравствуйте!
А у меня тут такая проблема..подвисание wi-fi соединения в связке DIR-615 и DWA-120 с периодичностью в 3-4 минуты(на 5 секунд где-то). При этом на роутере соединение остается активно(все индикаторы горят), да и DWA-120 продолжает мигать. Просто прерывается передача данных в обе стороны и индикатор компьютера в винде гаснет, но через 5 секунд восстанавливается(на ноуте тоже самое). Стоит последняя прошивка DIR615B2_FW225RUB09. Пробовал менять 802.11 Mode, включать - выключать QoS - не помогло.
QoS Engine - отключен
DHCP Server - включен
Шифрование WPA2
Соединение Russia PPPoE(Dual Access)
Провайдер Инфолайн.
Может кто сталкивался, помогите.
(продублировано в раздел беспроводные сети)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 23:56
Cor_win
Пробавал, не работает, хотя индикатор на роутере загорался зеленым. Но при попытки, зайти на какую-нибудь страничку Роутер выдавал следующее:
Please wait...
The gateway is currently measuring your network connection.
Accessing this web page might have an effect on the measurement.
This page will refresh shortly.
И странички не открывались.
