Текущее время: Чт июл 23, 2026 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Advanced Wireless
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 19:35
Очень хотелось бы почерпнуть информацию о значении опции «WMM No Acknowledgement» в настройках Wireless, закладки Advanced.
DSL-2640U (3H00)
 Заголовок сообщения: проблема с заливкой firmvare
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:23
Здраствуйте, нужна помощь:
залил п.о. из папки на фтп DSL-2540U_BRU_D в девайс DSL-2540U (без BRU)модем сдох, повер горит красным, подключенный лан тоже горит но на модем по айпишнику попасть не возможно, также после продолжительного ресета, в эксплоререне не появляется меню по загрузке нового по.
помогите плиз, как его можно оживить без визита в сервисный центр?, заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с заливкой firmvare
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 14:29
только сервис...... :( :( :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 14:36
Может кто сталкивался с настройкой вафли на Lenovo S9 и модема Dlink 2640U ???
стационарник нормально пашет, а ноут не могу подключить....
в модеме настроена WPA2/WPA -PSK
WPA Encryption: AES
в буке так же указал WPA Encryption: AES и не фига не пашет... кодовое слово ввел правильно... коннект проходит, но пишет не защищено чуть ниже сигнал отличный.
т.е. сам коннект прошел... инет не ходит...
включаю гостевую точку.... находит ее подключается без паролей и прочего и пашет просто на ура....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 18:23
отвечу сам себе т.к. нашел решение:
Приготовить (разархивировать) правильную прошивку (factory).
Прописать в свойствах сетевой карты 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 Любые фаерволы должны быть отключены.
Далее перевести модем в режим аварийной прошивки, для этого при отключенном модеме нажать Reset и удерживая её включить питание, держать секунд 30-40, после чего в браузере по адресу 192.168.1.1 при заходе должны попадать сразу на страницу обновления firmware.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 21:46
дык я думал ты уже этот способ пробовал и ничего не вышло.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 21:53
Доброго времени суток.
Сразу хочу извиниться за возможно глупый вопрос. :oops: Но сам сообразить не могу, а поиск выдает ошибку.
Вообщем сам вопрос: У меня есть 2640U, стационарный комп(Windows XP) и ноутбук(Windows Vista HP). Роутер исправно раздает интернет на все компьютеры (на ПК через Ethrnet, на ноут через wi-fi), с любого компа можно зайти в LAN интерфейс модема, но компьютеры друг друга не видят вообще. Скажите возможно ли соединить их и желательно объясните подробней. :roll:
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 22:02
Trek
каппец. сам набирал такой же ответ. да грохнул пост, твой увидев...
:D
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 01:25
Всем доброго времени суток!
Помогите решить следующую проблему:периодически падает до 1-3 кБит скорость соединения с интернетом (с 500 кБит),причем закономерности не обнаружил - может продержаться 15 минут, может час-полтора. Исправляется переподключением по локальной сети.Комп подключен к роутеру по LAN-1. Первые 2 месяца такой проблемы не было-не отключался от инета неделями. смена прошивок результата не дала.
DSL-2640U, XP SP3, пров.-Авангард СЗТ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 11:08
А вот в итоге - нифига! люди есть еще варианты оживить девайс ....?
(не запускается страница загрузки по.)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 20:36
Разработчикам девайса респект, юзаю уже полгода, реально безглючно. У меня на нем крутится LAN (десктоп витой парой + 2 ноута по вайфаю со всей возможной безопасностью), IPTV приставка на телевизор, плюс смотрю IPTV на десктопе, ну и интернет от ЮТК на нем раздается в локалку. Единственный минус: из него в локалку мне ходят периодически UPNP-мультикасты. Где отключить не нашел. Сильно не мешает, просто не нравится, когда лишние сервисы работают. Это я что-то пропустил, или оно вообще не отключается?
 Заголовок сообщения: Согласен!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:24
Space_pilot_3000, согласен, дивайс отменный!
У меня вот только вопрос: это нормально, когда при просмотре IP-TV не работает интернет? Вот у меня ноут, модем раздает интернет по вай-фай ему и КПК. Если я подключаю ноут по витой паре, то работает IP-TV, а интернет на ноуте в этот момент не работает. Физически отключаю кабель -- опять работает интернет. Одновременно на одной машине не могут они работать? Ведь параллельно с работающим на ноуте IP-TV я могу лазить в интернте через вай-фай с КПК.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 18:56
Elephanten
Дык известная трудность: портмаппинг надо настроить. Смысл в том, чтобы инет выходил на свои порты, а IPTV на свои. Как именно, точно не припоминаю, но в мануале есть, сто пудов.
PS: хотя, в общем-то, не факт. Повнимательней твой пост перечитал щас. Ну, копай отсюда, имхо.
 Заголовок сообщения: Port mapping
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 05:04
Вот port mapping по совету провайдера я и настроил: в одной группе (Default) у меня порты LAN1, LAN2, LAN3 и Wireless, а в другой группе (IPTV) -- nas_8_36 (это ip-tv) и LAN4.
При такой конфигурации, когда кабель UTP воткнут в 4-й сетевой порт модема, я могу смотреть на ноутбуке ip-tv, но интернета на ноутбуке нет (даже по Wi-Fi).
Если я физически выдёргиваю сетевой кабель из ноутбука -- появляется интернет (но, соответственно, пропадает ip-tv).
Я не понимаю, почему это происходит и нормально ли это. И можно ли при таком port mapping'e иметь и интернет и ip-tv на ноутбуке _одновременно_. Разъясните, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 18:14
Elephanten
Удаленно чего-то подсказать сложно. Eсть смысл проверить основной шлюз при подключенном кабеле на ноуте. См. route print
