Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:09
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:39
Как настроить балансировку трафика для торента, что бы он не забивал весь канал. Только не просто урезать скорость, а сделать гарантированную скорость, чтобы если канал свободен то торент бы целиком его использовал. Пипе-правила для нужных сервисов добавил. Вопрос в следующем: как правильно добавить пипе-правило для торента; торент же использует какойто порт, например 33333, и при закачке идут подключения из инета на этот порт. В rules все для этого сделал, все работает. Так будет правильно...???
Precedences: 0: 100
Total: 100
Precedences: 0: 100
Total: 100
Total: 100
Total: 100
Service: torrent-back
Source Interface: wan1
Source Network: all-nets
Destination Interface: core
Destination Network: wan_ip
Forward Chain: torrent-out, total-out
Return Chain: torrent-in, total-in
Use Fixed Precedence: 0
Правильно ли я добавил это правило, или не совсем???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 17:51
вы не сможете это сделать с торрентом, т.к. он начинает соединение по любому порту с диапазона 0-65535, а удаленный порт польщователей так же различается. У вамс получется завернуть торрент только в том случае, если выего заставите для всех исходящий соединений использовать строго определенный порт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:20
1. У меня открыты все исходящие порты. Настроен sat на определенный порт. По идее исходящие соединения идут через любой порт, а входящие только на тот один, который настроен в sat. Можно ли сделать балансировку такого плана: гарантируется входящее соединение, а для исходящего использовать оставщийся канал (total-out).
2. Можно ли писать правила для балансировки нагрузки так, как я писал выше (с использованием core)? А также, почему если я так пишу падает исходящий траффик?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:00
Ау? :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:36
Опять решил вернуться к этой проблеме. Сейчас в самом клиенте настроено жесткое ограничение по скорости. Но если канал свободен, то почему бы не использовать весь канал. В клиенте ничего такого нет. Как бы так настроить DFl-800??? Или какие варианты решения данной проблемы??? Или не у кого не возникало подобных проблем???
А разве входящий траффик идет не на тот порт, который я указал в клиенте и который пробросил через фаервол? А исходящие соединения загружают сеть только при раздаче???
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:13
Портфорвардинг нужен для раздач, т.е. к тебе цепляются личеры и укачивают. Этот трафик легко контролировать, т.к. обращения идут на конкретный порт.
Входящий же трафик торрент-клиента (когда качаешь из инета к себе) контролировать практически невозможно, т.к. порты назначения и источника возможны любые. Единственное, к чему можно привязаться, это IP адрес компа с торрент-клиентом.
Однако, можно задать больший приоритет для всего иного трафика (http, ftp и т.п.). Таким образом, всегда будет использоваться вся ширина канала, но с приоритетом для всего иного трафика, кроме торрентовского.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 19:50
В том то и проблема, что я настроил:
1. Для онлайн-игр - высокий приоритет(5)
2. Для http - низкий(2)
3. Для всего остального трафика - самый низкий(0)
И при запуске торрента, он по полной все загружает. Как быть???
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:58
Правильно настроить управление полосой пропускания.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 13:47
т.е. заблокировать или ограничить трафик от torrent-клиента нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 01:56
Господа, при прописывании конкретного входящего порта на uTorrent исходящие соединения самого uTorrent идут также с этого порта. Разумеется, тот, кто сидит за NATом при прописанных правилах SAT указывает в uTorrent конкретный порт, куда и пробрасывает правило SAT. А значит, можно легко шейпить по Source/Destination Port.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
