Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:32
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 07:15
Добрый день!
Есть такая задача: Получаем интернет от провайдера со статическим адресом 77.77.77.77
к DMZ порту подключен голосовой шлюз Н.323
адрес шлюза 172.25.1.5
адрес DMZ интерфейса 172.25.1.1
адрес сети DMZ 172.25.1.0/24
Я создал два рулез
SAT и Allow как описано здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
С той лишь разницей, что в сервисах указывал all servicies или Н.323
У меня работают лишь входящие звонки.
Что я сделал не так? Как вообще сделать так, чтобы устройство подключенное к порту DMZ получало полный доступ в интернет?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:34
Настроить для него доступ (т.е. разрешающие правила) по аналогии с компами в LAN.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:45
Не сосвсем правильно. В данном случае понадобиться использовать h323 alg. Все у вас будет три рпавила. Первое NAT с сервисом h323, а два тругих стандартный порт форвардинг с сервисом h232
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:31
Не совсем понятно. Можно подробнее? Я сделал вот так: Изображение
Что не верно?
Звоник идут только в 1 сторону. Если включаю голосовой шлюз напрямую в интернет, всё работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 17:46
В первом правиле укажите в качестве сервиса H323
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 03:57
Указывал. Не работает. Сделал вот так:
Теперь при звонке на шлюз всё работает, при звонке с шлюза голос проходит только в 1 сторону из шлюза.
Где что не так?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
