Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: DSA-3110 и WEB интерфейс
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 23:49
Доступ по SSH и com есть. Но при входе через Web интерфейс непускает. Девайс скинут к заводским установкам. Через SSH после ребута сохранился только пароль к SSH. Замена таблетки (АККМ) в корпусе ничего недала.
Вот лог загрузки
BusyBox v1.00 (2005.08.19-09:23+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ifconfig eth0 192.168.100.110
# saveconfig
# reboot
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processes.
Please stand by while rebooting the system.
Restarting system.
+Ethernet eth1: MAC address 00:00:83:38:50:02
IP: 10.9.9.1/255.255.255.0, Gateway: 10.9.9.1
Default server: 10.9.9.10, DNS
EM-434 Ver.AB0 2006-02-06 (For Ver.AB)Platform (XScale)ly [690541f1] revisio
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM]
Non-certified release, version UNKNOWN - built 19:15:21, Feb 7 20062002, Red Hat, Inc.ntel IXDP425 Development Platforme entries: 5
Platform: CastleNet IXP425 Development Platform (XScale)
RAM: 0x00000000-0x04000000
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.iteback
RAM: 0x00000000-0x04000000, 0x00067ef0-0x1ffd1000 available
che
FLASH: 0x50000000 - 0x51000000,
FLASH: 0x50000000 - 0x51000000, 128 blocks of 0x00020000 bytes each.
CPU0: I cache: 32768 bytes,
Booting Menu: default loading linux
1. Linux booting
Boo
2. Redboot command lineing linuxry: 8192K
Please select:2
RedBoot> execin 1.000 seco
Using base address 0x11600000 and length 0x002000000,115200 root=/dev/ram0 initrd=0
Uncompressing Linux.............................................................
RedBoot> fis load ramdisk)
RedB
........ done, booting the kernel.ce 0
Linux version 2.6.13-mppe-mppc (sanya@sanya) (gcc version 4.0.3) #1 Fri Aug 11 1 base address 0x11600000 and length 0x00200000: registered device 0000:00:02.0 o
3:41:41 MSD 2006
CPU: XScale-IXP42x Family [690541f1] revision 1 (ARMv5TE)hine: Intel IXDP425 Development Platformcoherency: okred0
Machine: Intel IXDP425 Development Platform
PC
CPU0: D cache: 32768 bytes, associativity 32, 32 byng dire
m=64M@0x00000000
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)ntry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65
Console: colour dummy device 80x307 (double precision)D partitions o
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8
Mount-cache hash table entries: 512 64MB total0
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Memory: 54400KB available (1
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrdedge"ing 8
Freeing initrd memory: 8192K
Mount-c
NET: Registered protocol family 16b80000 : "ramdisk"
PCI: IXP4xx is host
PCI: IXP4xx Using direct access for memory spacency: okle000 : "unallocated"
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabledIXP4xx is host 1024 blocksize
dmabounce: registered device 0000:00:01.0 on pci bus memory space table entries:
dmabounce: registered device 0000:00:02.0 o: loaded (max 8 dev
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic APIunce: registered device 0000:0
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
cfi_cmdset_0001: Erase s
ttyS0 at MMIO 0xc8000000 (irq = 15) is a XScalekernel.org cc hadi@cyberus.ca)arching for RedBo
ttyS1 at MMIO 0xc8001000 (irq = 15) is a XScalexfe0000
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
NetWinder Floating Point
io scheduler deadline registeredegistered proto
io scheduler cfq registered
loop: loaded (max 8 devices)stem).d image found at block
IXP4XX-Flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Using buffer write method000 : "ramdisk"is recomme
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Using /li
Searching for RedBoot partition table in IXP4XX-Flash.0 at offset 0xfe0000: Mounted root (ext2
8 RedBoot partitions found on MTD device IXP4XX-Flash.0scheduler noop registered
M
Creating 8 MTD partitions on "IXP4XX-Flash.0":o scheduler anticipatory registeredIS director
0x00000000-0x00060000 : "RedBoot"
0x00060000-0x00080000 : "mac"
0x00fc0000-0x00fc1000 : "RedBoot config"ont.koules/2.
0x00fe0000-0x01000000 : "FIS directory"
TCP established ha
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)15re manager v0.1
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)k 0odules/2.6.13-
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
0x00000000-0x00060000 : "RedBoot" uncheck
TCP reno registered
RAMDISK: Compressed image found at block 0it memory: 96Klock speed
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended"ramdisk"es...TL8139 at 0x1000, 22:11:4
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
0x00b80000-0x00fc0000 : "unallocat
Freeing init memory: 96K
Loading kernel modules...
checkont: wrong data
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/dlink/ixp425_rtc.ko bytes)sing /lib/modules/2.6.13-mppe-
Module rtc v0.2 init
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/dlink/gpio-led.koP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)modules/2.6.1
Module gpio led v0.1 init
checkont: successfully!ssion deniedrnel/driver
checkont: wrong data!!!! Device will be not accessiblely 17dprobe: failed to load module chec
checkont: Are you hacker?..
N
insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/dlink/checko
ERROR: cannot load hardw
nt.ko': Permission denied (-1): Permission deniedmodules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/lib/crc
modprobe: failed to load module checkont
ERROR: cannot load hardware!!!RealTek RTL8139 at
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/8139too.ko
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/char/n_hdlc.kockont: successfully!
PCI: enabling device
HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.139 at 0x1400, 22:11:44:33:66:55,
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/slhc.koCSLIP: code copyri
ght 1989 Regents of the University of California
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/pppoe.ko
Ge
N_HDLC line discipline registered.ressio
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_synctty.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/lib/crc-ccitt.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_async.ko
Using /lib/module
sizeof struct mac
modprobe: module ppp_mppe not found.
base ad
modprobe: failed to load module ppp_mppepc/kernel/drivers/net/ppp_synctty.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_mppe_mppc.kog MAC a
Timezone:RFACE eth
minutes to
MPPE/MPPC encryption/compression module registereds/2.6.13-mppe-mppc/kernel/lib/crc-ccitt.koTC clock
Starting system logging: done.
System time...
rtcclock: ??? ??? 45 22:54:47 2065ing
Initializing random n
Timezone:rator...
minutes to west: 0
dst time : 0les/2.6.13-mppe-mppc
RTC clock: ??? ??? 45 22:54:47 2065om "/proc/mtd" into /tmp/eth-conf..
date: Sun Jan 11 19:26:31 AAA 1931
done.
Initializing random number generator... done.
P
Preparing auto config from "/proc/mtd" into /tmp/eth-conf...
dev: siz
Getting MAC address...les/2.6.13-mppe-mppc/k
dev: size erasesize name0
mtd0: 00060000 00020000 "RedBoot"
minutes to west: 00"...O
mtd1: 00020000 00020000 "mac"
ds
OK: MAC mtd partition founded on /dev/mtd1
SIOCSIF
sizeof struct
done.ig et
INTERFACE eth0 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:7E..........OK0:0B:0A:45:810.0
/tmp/eth-conf: eth1 has mac 00:90:0B:0A:45:7Fto config from "/proc/mtd" into /tm
SIOCSIFHWADDR: No such device
INTERFACE eth3 CANNOT BE CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:81........ERROR
Starting network...
RTNETLINK answers: File exists
eth0: link down
net.ipv4.ip_forward = 1
Starting...
Full cmd line is "/sbin/route -e add default gw 192.168.1.1 dev eth0", running..
. [ OK ]
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Starting pptpd: done.
Starting sshd: OK
Starting web server: thttpd.
Welcome to D-Link access server!
dsa3110 login:
По заданному айпи web отсутствует. Девайс неперепрошивался. Уважаемые спецы подскажите как заставить правильно работать сее чудо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 09:50
Видимо ответа не будет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 09:53
АП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 20:58
Товарищи администраторы форума...Может соизволите ответить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 05:48
Админам пох*й, забили практически на все темы что связано с ДСА 3110, и на мои аналогично... не какой технической поддержки нет...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 19:45
Товарищи админы. Нафик заводить форум если его игнорить? Имейте совесть. Зарплату надо отрабатывать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
