Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:17
 Заголовок сообщения: Проблема с dsl-2640u
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 14:50
Периодически при включении, индикатор "питание" горит красным цветом и больше ничего не происходит. Помогает только передёргивание питания, после чего находит все подключения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 15:05
Попробует сбросить все настройки и прошить заново (прошивку брать с ftp сервера http://ftp.dlink.ru/pub/ ), потом, все еще разок настраиваете и проверяете.
Проверьте БП, может он неисправен или напряжение в сети гуляет.
Возможно, модем банально перегревается (рядом находится сильный источник тепла, типа батарея)
Если ничего не помогает – описать проблему (http://www.dlink.ru/technical/remont/warranty_rus.php) детально и в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 21:58
Спасибо.
Проблема скорее в пошивке, т.к. проблемы только при включении, а работать может без проблем давольно долго.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 08:44
У меня проблема с D-Link 2640U. После приобретения нужно было перепрошить по провайдеру версию 306042100 для Краснодарского края. Скачал с ftp.dlink сию прошивку. Сбросил установки на дефолтовые. Это успешно произошло. Начал делать апгрейд как написано в инструкции, а модем ругается что "неверный образ" видимо прошивки. Со старой прошивкой Инет работает, а Дизель ТВ нет.
Подскажите по каким он не перепрошивается? Сервис центр очень далеко.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 09:40
Причины непрошивки
1) Скорее всего прошивка не от той модели.
2) Опера не умеет прошивать и видел упоминание про Виста - скрипт прошивки не знает пока эту ОС.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:07
3) Файерфокс версий 3.х.х тоже прошивать не может. и сохраненные настройки заливать не может.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 16:46
Прошиваю через IE 7, но кажется я лишний ноль в версии нашел
Как вы думаете на модеме не более свежая версия стоит чем я скачал с ftp?
На модеме Software Version: RU_DSL-2640U_1.00_06042008
а файл обновления RU_DSL-2640U_306042100_cfe_fs_kernel.
И если это так то дело все-таки в настройках модема!?
Заранее благодарю.
А кто-нибудь настраивал D-Link 2640U на интернет с задействованием DHCP модема (а не через Bridge как советуют в ЮТК) и настройкой Dizel-TV через Bridge в Краснодарском крае?
Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 17:47
Всем спасибо. Настроил ТВ и Инет. Осталось поэкспериментировать с Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 23:51
Доброго времени суток.
У меня проблема с DSL-2640U ADSL Modem.
H/W ver:B2
F/W ver:RU_3-06-04-1C00
Описание проблемы.
После подключения через WiFi периодически (через 2-14 часов) пропадает связь с модемом.
Приходится либо отключать питание модема (а затем включать), либо не отключая модема разрывать (средствами winXP) WiFi-соединение (а затем подключать вновь).
После чего (через 2-14 часов) опять пропадает связь с модемом.
Для связи с модемом используется беспроводная карта "intel wireless 3945ABG" (ноутбук ASUS F3JR).
Замена версии драйверов (winXP) на сетевую карту (intel wireless 3945ABG) не помогло.
В радиусе 100 метров отсутсвуют другие WiFi-устройства (проверено).
При использовании (через порт USB) "D-Link Wireless G DWA-110 USB Adapter" таких проблем не наблюдается (по крайней мере в течение 9 суток беспрерывной работы).
Вопрос.
Проблема в несовместимости "intel wireless 3945ABG" и модема DSL-2640U ?
Или их всё-таки можно подружить ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:26
у меня тоже сетевуха от Интел.
я ставил дрова с сайта интела.
http://downloadcenter.intel.com/filter_ ... &submit=Go!
но только драйвера. ибо утила для управления мне очень мешала. пользуюсь для настройками средствами винды.
никаких глюков. ноут торренты гоняет. процесс не прерывается даже, если я переключаюсь между сеансами юзеров. а интеловая приблуда отключала...
проверь на всякий случай в дополнительных установках насчет разрешить отключение адаптера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 19:57
1. Я тоже ставил дрова РАЗНЫХ версий с сайта ASUS и Intel.
2. Утилиту для управления я тоже НЕ ставил - она действительно глючит.
3. Пользуюсь для настройки средствами винды (ru_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-74146.iso).
4. В дополнительных установках (управление электропитанием) опция "разрешить отключение адаптера" НЕ использовалась.
Всё это не помогло.
Вот почему я и спрашиваю:
Может всё дело в кривой прошивке модема DSL-2640U ? Какая версия у Вас ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 08:23
это из моего модема:
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
версия драйвера сетевухи 12.1.2.1 от 25.09.08
шифрование ВПА2-ПСК АЕС
о несовместимости речь не идет. т.к. работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 17:50
Не хотелось открывать новую тему, поэтому пишу здесь.
Некоторые WiFi-устройства поддерживают турбо режим 108 Мбит/с.
У фирмы D-Link этот режим называется "D-Link 108g".
Вопрос.
Этот режим реализуется аппаратно (железом) или программно (прошивкой) ?
А если прошивкой, то можно ли (заменив прошивку DSL-2640U) поднять скорость с 54 до 108 Мбит/с ???
Может уже кто-нибудь интересовался этим вопросом.
