Текущее время: Чт авг 13, 2026 22:15
 Заголовок сообщения: DVX-7090 не работает
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 16:26
Приобрел DVX-7090. Не работал изначально - SwitchService down(точно не помню как называется сервис). При попытке сделать upgrade перестал работать совсем - web интерфейс не работает, telnet не отвечает. Есть ли какой-либо способ вернуть устройство в работающее состояние или только в сервис?
Хотелось бы получить комментарии к этому инциденту - эта железка в принципе так работает или случай исключительный?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 10:15
Надеюсь, в Dlink не 7090 в качестве PBX стоит. Дозвониться невозможно и логика работы IVR странная.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 12:53
:) Сам спрашиваю, сам отвечаю.
Железка работать и не должна - в связи с изменением платформы сервис обработки звонка не запускается. Решиться обновлением, которое обещают выпустить на этой неделе. Т.е. Dlink продает железки, которые работь и не должны. Вторая проблема с upgrade решилась с помощью Виктора Колосова. Спасибо.
Для тех кто может столкнуться с аналогичной проблемой:
1. включать старые application на новых версиях прошивок системы нельзя, хотя в системе они присуствуют и их можно установть в качестве действующих.
2. при upgrade новой системной прошивки нужно удалять логи и старые прошивки иначе системе не хватит места для распаковки и установки новой прошивки
3. если не запускается сервис SwithingUnit (можно посмотреть в telnet Application Status) возможной проблемой может быть то, что у вас измененная(новая) аппаратная платформа и сервис не распознает ее, как оригинальную - ждите выхода новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 17:23
Похоже новой прошивки так и не появилось. Придется сдать DVX обратно. Нужно было брать Planet IPX-2000 или 1800. Что и сделаем.
Не странно, что эта железка продается только в России. В другой стране уже бы пару десятков миллионов у компании отсудили.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 06:35
Похоже у нас такая же проблема. А где можно взять новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 12:11
Модератор
Модератор
Прошивка будет на этой неделе
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 08:58
Меня интересуют два вопроса.
1. Почему д-линк позволяет себе продавать неисправное оборудование, даже не предупреждая об этом?
2. Уже пятница. Где прошивка? Мне тоже продали неисправное устройство. Рассматриваю возможность обратиться в суд за компенсацией упущенной выгоды.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 13:43
Мне обещали, что прошивка будет в начале прошлой недели.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:44
Бред какой-то, 21-й век, город Москва, компания с мировым именем - и работает на "развод лоха". Ребята, оглянитесь - на дворе давно уже не начало 90-х, сейчас за такие вещи можно огрести вполне конкретные судебные иски. И, что характерно, суд встанет на защиту потребителя, я вас уверяю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 19:04
Вопрос: сколько дней в китайской неделе? :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 14:39
Модератор
Модератор
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVX-7090/Fi ... -07_6480_1
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:41
вот такая же фигня...
на листе UPDATE стоит:
application updates: App2008-03-20_6480_2 (current)
А вот Operating System updates ПУСТО.
что делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:44
Кстати, сейчас на фтп:
04/25/2008 09:07 8,634,368 App2008-03-20_6480_2
02/15/2008 12:00 41,156,608 Sys2007-12-14_complete
что и как ставить в моем случае? В прошлый раз ставил SYS, после чего пришлось отдавать железку в сервис - не поднималась. Второй раз боязно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 08:22
залил прошивки с сайта - результат тот же.
Если телнетом зайти на 224.226, то S и a дают:
ControlUnit status : Up
SwitchUnit status : Down
Web status : Up
SU всеж не поднимается, в логах все те же:
2008/11/13 08:05:45:FTL:SwitchManager.cpp:1561:Incompatible hardware. d1=L0100
Если через телнет ввести 7 - Restart Application, то вываливается дамп перегузки:
cat: /config/scripts/variables.backup: No such file or directory
export BOOT_IMAGE='Distro'
export HOME='/'
export PATH='/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/lo
cal/mono/bin'
export PWD='/'
export SHELL='/bin/sh'
export TERM='linux'
export USER='root'
export _DEF_GW='192.168.87.1'
export _DNS_IP='192.168.87.1'
export _DOMAIN='xine.local'
export _HOSTNAME='DVX7090'
export _LO_IP='127.0.0.1'
export _LO_IP_ROUTE='127.0.0.0'
export _LO_MASK='255.0.0.0'
export _PORT_XSP='80'
export _SSL='no-ssl'
export _STATIC_IP='192.168.224.226'
export _STATIC_MASK='255.255.255.0'
export _WAN_IP='192.168.87.210'
export _WAN_MASK='255,255.255.0'
export useDhcp='false'
export useNtp='true'
Shutting down D-LINK PBX services... killall: mono: no process killed
killall: damos: no process killed
*  Checking logs timestamps    *
*  Starting Amalteya service...*
*  Starting XSP server...      *
*** start without ssl
Using static IP 0.0.0.0 port 80
*  Starting Damos service...      *
, потом приветствие
1 - Reset password
8 - Reboot
s - Turn on SSH on WAN interface
S - System Information
l - Logging
u - Replication Up
q - Quit
а потом еще вот такая строчка:
> /etc/host.conf: line 24: bad command `mdns on'
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:10
Модератор
Модератор
Если проблемы остались, напишите мне на почту, с указанием текущей версии прошивки.
Виктор Колосов
