Текущее время: Пн сен 07, 2026 06:53
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:28
Здравствуйте!
Настраиваю сабж. У прова инет раздается через VPN. Настраивал сначала вручную- ничего не получилось, клиент не подключается. Стал настраивать через визарда- тот же результат.
IP-адрес: 10.2.195.89
Статус канала: Tunnel connecting to 192.168.0.1
При ручной настройке отличие было только одно- IP из диапазона APIPA.
Физический интерфейс ip получил:
Status: BOUND
Assigned IP: 10.2.195.89
Subnet mask: 255.255.255.192
Broadcast IP: 10.2.195.127
Gateway IP: 10.2.195.65
DNS1: 81.28.160.1
DNS2: N/A
DHCPD IP: 10.2.195.65
Теперь подробнее о провайдере: ms-chap, mppe-128, адрес сервера 192.168.0.1
Все это в настройках вроде бы указано, но результата нет.
Вот все что касается pptp в логах:
2008-11-12
15:24:24 Уведомление PPTP
2700017
pptpclient_start
iface=wan remotegw=192.168.0.1
Подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:39
Проверьте, если в Status- Interfaces этот PPTP интерфейс присутствует с правильным паролем и адресом, значит соединение успешно установлено. А не работает из-за маршрутов и/или разрешающих правил.
Где-то была инструкция для настройкм DFL-210 в корбине. Можете попробовать воспользоваться ей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:47
Нет, он не подключается. У него статус connectingd, а должен быть estabilish или что-то в этом роде и ip белый. А все правила должен визард прописать, насколько я понимаю.
Удается пропинговать шлюз физического интерфейса. Все что за шлюзом- не пингуется. Такое впечатление, что маршрут pptp интерфейса появился раньше времени и поэтому впн сервер прова недоступен :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:03
Вот, как в воду глядел. Прописал маршрут до VPN-сервера провайдера- и все заработало...
Интересно, почему визард это самостоятельно не делает? Зачем он тогда вообще нужен?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:48
Тут даже саппорт всем отвечает чтоб визардом не пользовались.
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:14
Для прямого подключения к wan он нормально срабатывает. А вот с другими не пробовал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
