Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Вопрос по DES3028 и DES3528
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 14:39
Мы сейчас закупаем крупные партии DES3028, а также рассматриваем целесообразность закупок DES3528.
Интересует возможность следующего функционала на свичах DES3028 и DES3528:
1. Обеспечение менджмента свича, когда он во включенном режиме QinQ, через SPVLAN со стороны nni порта, и через простой vlan со стороны nni порта.
2. Возможность получения с uni порта свича как тегированных С-VLAN, так и нетегированных пакетов которые бы определялись по pvid(или некому другому параметру) порта как C-VLAN с последующим присвоением им верхнего тега SP-VLAN и отправкой в nni порт в виде Doubletag.
В идеале чтобы на uni порту можно было бы получать 1 untagget C-VLAN и несколько tagget С-VLAN c возможностью отправки в nni порт в виде Doubletag.
3. Возможность через nni порт провести обычный 802.1Q vlan, чтобы потом вывести его в один из uni или nni портов а также на CPU свича.
4. Возможность при аутентификации через RADUS сервер в администрирование свича, назначать пользователям различные привилегии (т.е чтобы не требовалось вводить enable).
Напишите пожалуста потдерживают ли сейчас свичи такой функционал, а также как его реализовать.
Если что то непотдерживается возможна ли реализация, и когда она ожидается?
Возможно что то реализовано в других сериях свичей?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:21
По порядку:
1) Не очень ясен смысл. Обычно это делают сверху через определённый SP-VLAN. Такой функционал конечно реализован.
2) При этом к нетегированному пакету нужно прибавить только второй тег? В этом случае конечно реализован.
3) С UNI портами более ли менее ясно. Это реализовано особенно на DES-3528. А вот по поводу NNI портов не совсем так как опять же неясно зачем кидать отдельный 802.1q VLAN на NNI порт.
4) Нет невозможно. Но люди делают некоторое подобие этого при помощи доработки Radius или TACACS+.
Перезвоните пожалуйста завтра по телефону, который я Вам в личку указал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:53
1. На 3528 разрешено в трастед хост добавить 4 хоста.
2. С юникс-клиентом не совсем гладко работает консоль.
подключается к порту, но данные не передаются.
3. Loopback привязан к STP
4. В случае обнаружения петли не отписывается в лог событие ну и соответственно не отключается порт.
5......
На стенде честно отработал 2 недели, без сбоев, и т.д. Через 2-3 дня поставим на боевое дежурство и посмотрим как это будет работать.
Будем ждать обновлений прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:19
DES-3528
При попытке скачать конфиг с коммутатора на тфтп-сервер выдается ошибка -
Connecting to server...................
File not found!
Опытным путем удалось установить , что невозможно создать файл, но если файл существует, то он нормально перезаписывается и конфиг заливается.
Поэтому сначала приходится создать файл нулевой длины и после этого в него сохранять конфиг.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:32
возможно, что 4, но так же можно указывать и network, правда мы не используем этот функционал, ограничиваясь вынесением управления в отдельный vlan
zatupitel писал(а):
DES-3528
File not found!
не подтверждаю, прекрасно всё upload'ится и без указанных манипуляций
Вы бы прошивку свитча указывали .)
ps: параметры устройства работающего у нас на стенде
Boot PROM Version : Build 1.00.B006
Firmware Version  : Build 1.01.B036
Hardware Version  : A1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:44
vxb писал(а):
zatupitel писал(а):
DES-3528
File not found!
Настроил. На виндах все ок. На юнихе пришлось подкрутить, по-умолчанию не создается файл.
Консоль заработала после перезаливки конфига на коммутатор. Перезагрузка и тд не давали результатов. Странно.
Boot PROM Version Build 1.00.B006
Firmware Version Build 1.01.B030
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:16
DES-3528
Вход на консоль возможен без ввода пользователя и пароля. Может надо что-то прикрутить ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:43
zatupitel писал(а):
DES-3528
Даже с созданными учётными записями?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 22:47
zatupitel писал(а):
DES-3528
опять же - не подтверждаю...
запросите у Ивана или Руслана прошивку, у нас чуть более свежая, чем у Вас... возможно проблема в этом...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 02:51
Bigarov Ruslan писал(а):
zatupitel писал(а):
DES-3528
Если создаешь пользователя , то все ок. Надеялся, что в новых моделях
можно было бы по-умолчанию устанавливать пароль как на консоль так и на все остальные службы. Но видать с обновлением линейки это исправлять не планируют. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 03:04
vxb писал(а):
zatupitel писал(а):
DES-3528
На одном стоит B030 на другом B035. Как мне кажется, это видать такой запасной ход. Кто конфигурит через веб и забыл введенный пароль - ему дается шанс вернуть железку к жизни через консоль Но если человек начал конфигурить с добавления юзера Admin и забыл пароль, то уже и эта дверца не спасет. :lol: Придется в сервис-центр обращаться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:22
zatupitel писал(а):
DES-3528
а в чём суть проблемы ? что наличие дефолтного пароля, что его отсутствие сути дела не меняет - на то он и дефолтный...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:14
Потому что маны нужно нормально читать, у tftp он не настолько большой, чтобы не заметить нужной фразы и ключа. Вот, например, конкретный кусок из man tftpd FreeBSD:
-w Allow write requests to create new files. By default tftpd
requires that the file specified in a write request exist.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 19:49
Маны не причем. Это надо помнить на память. Другое дело, что при различных вариантах запуска (как служба или как демон) могут быть заданы разные параметры. Но надеешься же, что все как надо запущено.
Кстати модель DES-3552 увидит свет ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 23:17
Я Вам прошивку выслал. После тестирования пожалуйста пришлите списком все недочёты которые Вы обнаружили. Модель DES-3552 конечно будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
