Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:54
b0n3 писал(а):
pvo99i писал(а):
b0n3 писал(а):
Вот интересно....на этом форуме сидит администрация De_Linka???? У всех проблема с IP TV а админы молчать....и представители саппорта...вот те и обслуживание....нет что бы заняться отладкой проблемы....пипец....всё по-российски...
Представители dlink тут вроде не отвечают особо. Судя по буржуйским форумам у них корпоративный стиль такой =)
Проблемы c iptv не у всех. У меня на 1.21WWb05 все работает на ура. Проблема может быть не тока из-за железяки, но и из-за какого-нить косяка в настройках или глюков у провайдера.
возможные траблы с настройками:
1. Галка enable multicast streams включена?
2. соединение dual access russia? у меня на обычном pptp не работало.
3. возможно у вашего провайдера нужно маршруты прописать.
4. ну и всякие ненужные вещи типа QoS отключить нужно.
Про порядок прошивки выше писалось. Он вроде тоже имеет значение.
Галка мультикаст стоит, у меня провайдер qwerty, он не требует имени пользователя и пароля, а просто при подключенном кабеле работает интернет, поэтому в той графе я выбираю не dual access russia, а Динамик IP, и вписываю HOST NAME, с помощью него провайдер выдаёт мне внешний ip, Qos отключен, маршруты никакие прописывать не надо....телек то показывает..просто с лагами жуткими(
Хм...а что за параметр такой MTU? Его нужно оставить по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:58
вроде да. он 1500 должен быть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 23:03
А какие у тебя стоят настройки в Wireless settings? можешь скрин кинуть куда нить если не трудно?))) и вообще может быть мне тупо скопировать твои настройки....побольшей степени?...за исключением тех которые касаются провайдера...)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 23:12
Настройки могу скинуть часа через полтора-два - как дома появлюсь.
А ты вот это делал?
valeriy_raa писал(а):
1.Сбрасываешь настройки
2.Прошиваешся версией 1.20бета15(http://wrpd.dlink.com.tw/router/firmwar ... 0WWB15.bin)
3.сбрасываешь настройки шьеш 1.21бета5
4.сбрасываешь настройки и начинаешь настраивать все с нуля руками. никаких восстановлений.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 23:24
Похоже на шаманство какое-то))) ну да ладно)) сначала попробую с твоими настройками)) а потом уже и пошаманим)) Если не получится) Я номер icq в личку скинул) Если не трудно стукни...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 00:50
b0n3 писал(а):
Похоже на шаманство какое-то))) .
Ответил в личке и в аську постучал. А насчет шаманства - да, точно. Но у меня после этого заработало более-менее нормально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 08:24
dlink вообще один из самых любимых инструментов у шаманов 8)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:42
Обратился с письмом в саппорт по этой проблеме, посмотрим что ответят, если проигнорируют буду обращаться в центральный офис....бред получается, ты покупаешь девайс...зная что тебе от него нужно, но сначала нада излазить форумы и перерыть весь интернет чтобы узнать, а все ли функции заявленные производителем в нём работают?....Россия что ещё сказать...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:56
Как не странно, но Россия тут не причем =).
Слово "Россия" нужно заменять на DLink =))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:18
Когда в Dir-655 Multicast нормально будет работать?? :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:20
В последней прошивке он работает нормально и по шнурку, и через wifi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 00:08
куча людей, у которых не работает :twisted:
viewtopic.php?t=63983&start=15
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 11:59
dir655. на прошивке 1.21b05 не могу заставить работать dyndns. не пашет ни с одним из сервисов. пробовал заводить новые эккаунты - не помогает.
на старой прошивке работало.
у кого-нибудь работает? поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 12:21
Работает. На 1.21WWb04 были проблемы. сейчас нет никаких проблемм. Конфиг забивал с нуля для 1.21WWb05
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:31
кому-нибудь из уважаемых присутствующих довелось заставить dir-615 работать с провайдером инфолайн? прошивку поставил, настройки делал и по инструкции, не по инструкции, под звуки бубна и съезжающей крыши - не хочет dir-615 PPPoE запускать через WAN :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
