Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Вопросы по Dir-300
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 22:38
Здравствуйте!
Dir-300 в режиме роутера, к нему подключены два компьютера (lan)
wan- pppoe провайдкра.
Нужно сделать подключения к одному и тому же vpn-серверу с обоих компов.В лоб -невозможно.Прокидывать дополнительное vpn- подключение через существующее с провайдером роутер не умеет.
Остается только поставить до Dir-300 проводной роутер, который будет коннектится с провайдером, а dir-300 уже через него будет устанавливать vpn-подключение.Вот тут то и вопрос как будет себя вести dir-300 после установки искомого vpn-соединения:1) vpn-сервер станет маршрутом по умолчанию 0.0.0.0/0 и весь интернет отвалится к чертям или 2)...?
Можно тут что-то придумать или лучше не заморачиваться?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 16:59
У меня дома два компьютера ОДНОВРЕМЕННО подключены по pptp к vpn серверу под win2003 на работе. Все работает. Причем, подключение к провайдеру тоже через pptp, то сть, у меня работает pptp внутри pptp. И все через dir300.
А Ваш vpn сервер, случайно, не под winxp поднят? XP не позволяет одновременно подключаться более чем одному клиенту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:56
sn258Спасибо за ответ! Vpn- сревер аппаратный, DFL-200, дело в другом - если dir-300 в режиме роутера (как у меня), то локальные компы скрыты за NAT и vpn-сервер воспринимает это как попытку с одного ip - (ip адрес присвоенный провайдером dir'у) установить более одного подключения - чего не может быть (=>PPTP Call ID)Похожая ситуация:
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhfo ... 464.html#2
Если не ставить dir-300 в NAT оба компьютера не могут одновременно ходить в инет- что тоже понятно.
Обьясните, плз, как настроено у вас.Конкретно Application Rules.Также интересно какие маршруты прописаны в таблице маршрутизации.И вообще как ведет себя интернет после устновки связи с vpn 2003?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:11
Ничего нигде не настраивал. Захожу на vpn сервер с одного IP и как один клиент (два раза с одним и тем же логином и паролем). Сервер открывает для меня две сессии и всего-то. Он считает что я дважды захожу с одного и того же компьютера. Никаких дополнительных настроек для этого не надо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 16:05
Ах вон оно что! Нет, в моем случае так не прокатит:шелезка не умеет, при подключении второй раз первое подключение вылетит.Ладно, что с нетом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:10
В вашем случае устройство DIR-300 не подойдет, то что вам надо умеет делать только DFL-210 и старше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:54
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 20:31
DFL-210 устанавливаем дома вместо DIR-300, или на работе вместо DFL-200?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
