Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: dir-300 и DC++
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 14:23
всем доброго времени суток.
поставил роутер dir-300, тк появилась нужда растащить инет на три ноута и один стационарный комп. после установки появилась проблема невозможности зайти в DC++ сразу со всех компов, как ее можно решить. ноуты подключаются через wi-fi, ПК с помощью провода.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 15:54
Для каждого клиента DC++ нужно выбрать уникальный порт (или два) и "пробросить" его с роутера на соотв. комп. На DI-624 "проброс" делался на странице "Applications".
DFL-210, DGS-1008D/GE, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:06
Как пробросить порт написнано тут:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_56.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 23:57
а что конкретно нужно прописать в Application Name, Public Port, Traffic Type и Private port для возможности выхода в DC++ на трех компах??? Возможно мои вопросы кажутся тупыми ,но поймите меня я новичнк в этом деле
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:27
проброс портов не помогает. на хаб нашей сети выйти не получается выдается ошибка: "*** Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение". К другим хабам подключится получается но нет возможности ниче скачать. Использую flylink dc. И еще вопрос в статусе роутера внешний ip 10.32.xx.xx, а сайт http://www.flylinkdc.ru/getip.php выдает ip 87.251.xxx.xx это нормально???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 19:18
мне кто-нибудь ответит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 20:44
Еслиу вас тип подключение PPTP или PPPoE вым надо настроить роутер в режиме dual access затем пописать маршруты на вашу локальную сеть в Advanced -> Routing после этого уже открыть порты. Тут не настраивают программы, можем помочь только в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 23:28
для работы инета я роутер настроил как раз PPTP(dual access). А как понять прописать маршруты на локальную сеть??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 13:53
У меня таже проблема с DIR-320.
Не могу пользоваться ДЦ++ во внутренней сети провайдера, собственно вообще любыми ресурсами ВНУТРЕННЕЙ сети провайдера.
Все маршруты прописал, вродебы порты перекинул. Но не работает и все(
В тупике.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 16:42
есть какие-нибудь мысли на этот счет??????????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 08:28
Вопрос к спецами есть данный сабж. поднимается на нем pptp тобишь ВПН туннель на самой железке.
Далее проброс портов на локальную машину.
через 2-3 минуты происходит дисконект от сервера dc++.
В чем проблема? или вообще нет стабильной работы на данном сабже?
Прошивку поставил 1.04 с вашего сайта.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:27
Обновлняйте до посдней прошивки, 1.05, органичте колличество соединенй в DC
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 14:56
Вопрос еще такой если поставить pass-through то сколько можно поднять ВПН сессий единовременно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 13:51
перепрошил на 1.05. проблема осталась.
тобишь через какое то время отваливает ВПН.
так же когда делаешь поиск в стронге. ищется совсем мало файлов либо вообще ничего не находит.
как это можно все пофиксить? или уже вообще никак? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:14
ну, в первую очередь, вам надо было обратится к своему провайдеру, чтобы они предоставили вам инструкцию по настройке вай фай роутера, а так же, прежде чем оный купить, надо было проконсультироватся с провайдером, какой роутер наиболее стабильно работает с оборудованием провайдера!
раз уж вы купили дир-300, попробую вам немного помочь...
как я понял wan порт у вас уже настроен...
теперь вам надо настроить роутинг на внутренние ресурсы ваше сети.
Настройка Rounting’а:
необходимо добавить один маршрут:
1.Заходим «ADVANCED», «Routing»
2.В поле «50 – STATIC ROUTING», ставим галочку на первой строке.
3.В колонке «Interface», выбираем WAN (Physical Port)
4.В колонке «Destination», прописываем x.0.0.0 (где x это первое число в адресе вашего шлюза)
5.В колонке «Subnet Mask», прописываем 255.0.0.0
6.В колонке «Gateway», прописываем x.х.х.х (где x.x.x.x – адрес шлюза который вы получаете, см. п.3 в WAN)
7.Нажимаем кнопку «Save Settings»
затем нужно настроить портфорвардинг для DC++
схема простая
на вкладке портфорвардинг, для каждого компа ваше локалки создаете по 2а правила, имя какое вам будет угодно, айпи вводите той машины, для которой правило делаете. порты выбираете произвольно, к примеру 40000 для первого правила, 40001 для второго, вобщем разница между правилами будет в портах и протоколах, в первом допустим протокл будет ТСР во втором UDP, затем на машине, для которой правила созданы, открываем ваш флайлинк, заходим в настройки подключения, выбираем "брендмауэр с перенаправлением портов" и указываем там же порты, в соответсии с тем как вы их настроили на роутере! далее определяем ваш внешний айпи, там должна быть кнопочка даже. сохраняем, перезапускаем, и пользуемся...
