Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:53
 Заголовок сообщения: DGS-3627G + Pim-SM
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:13
Помогите пожалуйста настроить PIM-SM на DGS-3627G.
Схема такая:
Cisco 3560 (RP) -> Cisco 3560 (RP, 10.250.250.2) -> DGS-3627G (10.250.250.1)
Как на DGS правильно указать RP?
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php -- отсюда, к сожалению, мало что вынес ;( (p.s. ISM vlan мне не нужен)
Попробовал методом тыка: create pim static_rp group 224.0.0.0/4 10.250.250.2 - не работает =(
Подскажите, как правильно ;)
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G + Pim-SM
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 13:56
В общем, я окончательно понял, что ничего не понял =)
Cisco1 (172.16.0.252) -> Cisco2 (172.16.0.254 + 10.250.250.2) -> DGS-3627G (10.250.250.1)
10.250.250.0 - пиринговый vlan между cisco2 & DGS
На первую циску приходит мультикаст по mbgp+pim-sm от аплинка. Сделал её RP. Вторая циска удачно забирает поток, и юзеры, сидящие на ней, смотрят TV без проблем.
Далее - нужно прокинуть мультикаст по Pim-sm на DGS, и раздавать потоки юзерам в нём.
cisco1 и cisco2 в одной подсети.
cisco2 и dgs соединены отдельным виланом, роутящим их подсети между собой.
Ведь не обязательно, чтобы RP был в одной подсети с DGS, я правильно мыслю? Пробую назначить как RP первую циску:
create pim static_rp group 224.0.0.0/4 172.16.0.252
pim включен на всех интерфейсах; igmp включено на всех интерфейсах, igmp_snooping тоже.
Клиентам, воткнутым даже непосредственно в DGS, мультикаст не идёт ;(
До этого работал Pim-dm, всё было отлично
Firmware Version : Build 2.40-B73
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 00:42
Перезвоните пожалуйста мне в среду по телефону 744-00-99 доб.390. Я помогу вам разрешить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 13:01
Если кому интересно.
В конечном итоге методом тыка разобрался так: сделал общий vlan для кошек и dgs, и только тогда заработало. Через один хоп так и не завелось.
Иван, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:00
Тут ещё одна проблемка нарисовалась... Поможете? =)
Мы потихоньку переезжаем на новую адресацию, поэтому в одном вилане обычно по 2 интерфейса: 192.168.x. & 10.x.
И обнаружилось, что на secondary интерфейсах этих виланов мультикаст не идёт =(
Пример, один из виланов с двумя интерфейсами.
Vlan net0, VID 7
ipif: 10.0.0.0/16; 192.168.0.0/22
Command: show igmp_snooping vlan net0
 IGMP Snooping Global State : Enabled
 Multicast router Only      : Disabled
 VLAN  Name                 : net0
 Query Interval             : 125
 Max Response Time          : 10
 Robustness Value           : 2
 Last Member Query Interval : 1
 Host Timeout               : 260
 Router Timeout             : 260
 Leave Timer                : 2
 Querier State              : Disabled
 Querier Router Behavior    : Non-Querier
 State                      : Enabled
 Fast Leave                 : Disabled
 Receive Query Count        : 633
 Send Query Count           : 0
Command: show ipif net0
IP Interface                : net0
VLAN Name                   : net0
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 192.168.0.254/22 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP MTU                      : 1500
Command: show ipif net10.0
IP Interface                : net10.0
VLAN Name                   : net0
IPv4 Address                : 10.0.0.254/16 (Manual)  Secondary
IP MTU                      : 1500
IGMP Interface Configurations
net0         192.168.0.254/22    2    125    10       2       1        Enabled
net10.0      10.0.0.254/16       2    125    10       2       1        Enabled
Command: show pim
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT Switchover   : Never
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
DR priority               : 1
net0         192.168.0.254/22   192.168.0.254   30       60       SM    Enabled
net10.0      10.0.0.254/16      10.0.0.254      30       60       SM    Disabled
Command: show pim ipif net10.0
net10.0      10.0.0.254/16      10.0.0.254      30       60       SM    Enabled
Странность: когда смотришь просто pim, на secondary интерфейсах он выключен, и включить не даёт:
Secondary interface can't be configured separately, and its state will be disabled in PIM-SM mode!
Но когда смотришь `sh pim ipif X` - показывает "включен". Может ли от этого что-то зависеть, и должен ли идти поток на вторичные интерфейсы?
Ситуация:
Ставлю себе Ip 192.168.0.37, VLC отлично принимает мултикаст. Ставлю 10.0.0.37 - и облом. VLC мультикаста не получает. При этом стоит на другом хосте с IP 192.168.x.x запросить поток - 10.0.0.x начинает принимать канал (только тот, что запрошен другим хостом).
Как побороть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 21:58
1) IGMP Должен быть включен только на интерфейсах к которым подключен вещатель или клиент.
2) снупинг_ должен быть включен везде.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 22:01
Есть такое, и не будет, Руслан запрашивал HQ по это1й проблеме, сказали аппаратно это не сделать, а софтово (как сделано у цисок или нуавеев) будет слишком большая нагрузка. Поэтому делать не будут.
Как выкручиватся хз, сам репу чешу :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 22:10
Охх, ёпт, засада =)
Один плюс - народ, жаждущий тв, быстрее на новые адреса переползёт... =)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 23:21
А ещё никто не подскажет, от чего везде и всюду за DGS такой симптом:
Выбираешь любой канал, 3-4 секунды показывает, останавливается.
Тыкаешь ещё раз - показывает вроде долго.
И это везде, без всяких исключений ;(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:10
а когда останавливаешь на соседнем компе тот же канал не останавливается случаем ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 16:10
Нет, с такими симптомами уже проехали =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 17:37
Перезвоните пожалуйста по телефону который я Вам в личке указал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 20:32
Спасибо, завтра позвоню!
А ещё можно вопрос не совсем в тему? =)
Растолкуйте пожалуйста, какие преимущества даёт ISM vlan перед обычным igmp снупингом? Если, например, на крупные сегменты по одному большому вилану на всех абонентов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 00:11
Если у Вас один клиентский VLAN то особо преимуществ нет. Единственное что Multicast трафик идёт в отдельном VLAN-е и его проще приоритизировать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 00:00
Есть простое решение.
С использованием упомянутого здесь ISM vlan.
Идея достаточно проста: создаем отдельный vlan для мултикаста. В нём на l3 создаем primary ip-интерфейс. На этом интерфейсе подымаем pim-sm и igmp. Соответственно на свич доступа (35XX) этот vlan приходит тегированным. Натравливаем на это vlan "igmp_snooping multicast_vlan" и получаем полную развязку от клиентских адресов.
Единствено что, лично не проверял как это будет работать с ограниченным мультикастом (viewtopic.php?t=52915&start=30), да и пока не до конца не понял нужно ли это в этом случае вообще ;).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 106
