Текущее время: Пн авг 10, 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 08:50
Имеется одиночный терминальный сервер без собственной локалки.
Имеется DFL-210 с работающим подключением к Корбине и статическим внешним IP.
Мне нужно подключить второго провайдера (Стрим), но таким образом, чтобы если запрос пришел на wan1, то через него дфл и отвечал бы, а если на wan2 (dmz), то через него. Т.е. чтобы на сервер можно было пролезть _одновременно_ по двум разным независимым каналам.
Такое возможно?
Если да, то можно словами вкратце порядок действий по прописыванию 2-го канала?
Планирую стримовский модем юзать в режиме роутера, чтоб он сам коннектился, общался с DynDns и выдавал бы уже готовый инет кроме как на дфл, еще и на IPMI карточку на матери.
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 09:04
Такое возможно. Почитайте PBR_FAQ.pdf из этой темы.
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=59480
По сути, вам достаточно будет создать одну альтернативную таблицу маршритизации и одно правило маршрутизации, заставляющее устройство отвечать с того же интерфейса, откуда приходит запрос.
Обычно удобнее использовать модем в режиме моста, чтобы все функции управления делать центразизованно на DFL и не мучиться с двойным NAT.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср июн 03, 2009 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 09:52
Такую конфигурацию я планирую для того чтобы в случае зависания роутера я мог бы через IPMI зайдя на сервер, перегрузить дфл. Если дфл будет заниматься поднятием стримовской сессии, то так уже не выйдет, да и к другим портам адсл модема ничего уже не подцепишь.
Сервер без людей рядом и у черта на куличиках. Хотелось бы максимальной автономности.
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:00
Причина резонная.
Пара моментов: У ADSL модемов в режиме NAT кол-во соединений значительно меньше, чем у DFL, если это важно. Если вдруг DFL зависнет, то, думаю, он будет одинаково плохо отзываться и с WAN и с LAN.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 04:17
1. А какую именно таблицу создавать с учетом того что у меня wan общается с локальными корбиновскими ресурсами, corb_pptp (pptp клиент) с инетом, а dmz уже с адсл модемом в режиме роутера?
2. IP Dmz-порта и IP модема в одной подсети 172.17.132.хх - это правильно?
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:28
Я уже советовал вам инструкцию. Сам с PBR разбирался по ней, т.к. даже прочитав в руководстве главу о PBR, не особенно въехал. Вот эта же инструкция на сайте:
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_54.php
Советую прочитать ее всю, чтобы понять логику работы PBR. Сказать по правде, я недавно настраивал PBR и у меня заработало в варианте, где 2 вещи сделаны вопреки моей логике рассуждений. :)
И настоятельно рекомендую использовать везде указание конкретных одиночных интерфейсов, а не any, как указано в некоторых инструкциях D-Link.
Это нормально, т.к. это локалка за модемом в режиме рутера. Что Вас смущает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:30
Инструкцию я конечно читал и не один раз. Но мне НЕ нужно мониторить маршруты с тем чтобы каналы переключались сами. Мне нужна одновременная работа по двум портам. как это переложить на мою ситуацию, у меня не хватает знаний и понимания процессов.
Да просто не работает ничего, вот уж и не знаю на что думать.
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:40
Для вас нужна самая последняя чась инструкции со словами
При помощи PBR можно заставить работать функцию проброса портов, если он используется на резервном канале. Для этого надо создать правило, которое укажет устройству, что на весь входящий трафик к резервному интерфейсу, необходимо использовать альтернативную таблицу маршрутизации. Ниже приведет пример данного правила:
Приведите все ваши названия и назначения сетевых реквизитов, нужных для ответа через второй канал.
Вам ведь только это надо? Отвечать через WAN2?
И после этого у вас не факт, что заработает. Т.к. вы из-за двойного NAT не будете знать в чем дело, в DFL или модеме. Рекомендую на время настройки c PBR модем перевести в режим моста и настроить подключение PPPoE через DFL. Иначе в этих дебрях можно погибнуть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:12
Имя интерфейса dmz
там включен dhcp клиент, соответственно имеются dmz_ip, dmznet, dmz_gw
IP модема 172.17.132.1
Имеется в адресбуке Server_RDP, для которого прописаны правила сат и нат по аналогии с первым каналом, т.е. :
SAT - dmz - all-nets - core - dmz_ip - rdp
NAT - dmz - all-nets - core - dmz_ip - rdp
Мне нужна одновременная возможность захода по RDP на сервер разным юзерам. И чтобы при умирании (пусть и не детектируемом как у Корбины) одного канала, по второму всегда можно было зайти.
Модем у меня настроен и там все проброшено. Т.е. при подключении его напрямую к компу, зайти на него по RDP можно.
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:24
Точно такая ситуация.
Предполагаю что в этом устройстве гдето по умолчанию закрыто прохождение пакетов через интерфейс dmz
только у меня к dmz не модем подключен а комп
гдето есть какая то настроечка но я пока не нашел
и саппорт молчит
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:25
Имя интерфейса dmz
Вот только уже из описанного выше вытекает, что источником всегда будет IP модема 172.17.132.1 (NAT однака)
соответственно
алнеты должны умереть
Это так для гламура системы...
если подумать, можно еще наковырять ньюансиков
ДМЗ порт является свободноконфигурируемым - никаких особых привязок там нет. можно делать что угодно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:45
Не должны они умирать. Думаю, для проброса портов снаружи NAT не работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:55
У меня на ван порту сделано так для проброса рдп:
SAT - corb_pptp - all-nets - core - corb_pptp_ip - rdp
NAT - corb_pptp - all-nets - core - corb_pptp_ip - rdp
и все замечательно работает
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:00
Это понятно. Речь шла о локалке с серыми адресами между модемом и DMZ портом
DFL.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:07
Пример настройки PBR (Policy Based Routing - маршрутизация на основе политик) для разрешения пинга снаружи по обоим интерфейсам DMZ или WAN2 для серии D-Link DFL. Подразумевается, что основной канал связи через WAN (или WAN1), а также DMZ (или WAN2) правильно настроены и работают. :D
Для разрешения проброса портов через порт DMZ (или WAN2) все делается аналогично. Потребуется только сменить сервис (п.3) и разрешающие правила (п.4).
1. Создаем новую таблицу маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Add
Ordering: Only
Alt Only No
2. Создаем новый маршрут в таблице Alt
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Alt - Add -> Route
Interface: dmz
Network: all-nets
Gateway: dmz_gw
Local IP Address: (None)
Metric: 90
Route dmz all-nets dmz_gw 90 No
Таблица Alt содержит маршрут для входящего и исходящего трафика с интерфейса DMZ.
3. Создаем правило маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Rules - Add -> Routing Rule
Forward Table: main
Return Table: Alt
Service: ping-inbound
Schedule: (None)
Interface Source: dmz
Network Source: all-nets
Interface Destination: core
Network Destination: dmz_ip
Alt_ping dmz all-nets core dmz_ip ping-inbound
Это правило заставляет входящие запросы на интерфейс DMZ обрабатываться по таблице маршрутизации Alt.
4. Создаем разрешающее правило
DFL-210 - Rules - IP Rules - Add -> IP Rule
Action: Allow
Schedule: (None)
ping_dmz Allow dmz all-nets core dmz_ip ping_inbound
Это обычное правило, разрешающее пинги на интерфейс DMZ. Чтобы оно точно срабатывало, лучше его разместить выше остальных IP-правил и папок IP-правил.
Если настраивается проброс портов, например, для сервиса rdp, то вместо упомянутого одного правила формируютcя два правила вида:
Allow_rdp SAT dmz all-nets core dmz_ip rdp (не забыть указать адрес назначения во вкладке SAT)
Allow_rdp Allow dmz all-nets core dmz_ip rdp
А также в правиле маршрутизации в п.3 сервис изменяется на нужный (rdp).
Вот и все. Нажатия в нужных местах кнопки Ok, а также сохранение и активация конфигурации подразумеваются.
Пингуем снаружи порт DMZ. Пинг работает отовсюду.
Как исходный материал для понимания, использовалась инструкция из FAQ на русском сайте http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Последний раз редактировалось YuriAM Чт июн 20, 2019 09:19, всего редактировалось 31 раз(а).
