Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:33
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:46
Проблема заключается в том,что через роутер не могу присоединиться к хостингу,к фтп...
Не удается извлечь список каталогов и залить туда файлы.
В чем может быть проблема? все остальное работает отлично.
и как запоролить соединение wi-fi?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 00:31
ап
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 08:44
Alexandr Zaitsev писал(а):
Роутер не может маршрутизировать в подсеть LAN, только в WAN.
По остальным вопросам - я проверю.
Маршрутизация не работает.
При поднятии VPN на маршрутизаторе, не видна локальная сеть.
Маршруты - 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.0.1
адрес в локальной сети у меня - 172.16.0.151. Из сети он не пингуется. Хотя с компьютера подключенного к роутеру, этот адрес пингуется.
Шлюз 172.16.0.1 с роутера пингуется, с компа - нет. Другие адреса в этой подсети не пингуются ни откуда.
 Заголовок сообщения: В тему
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 16:54
Здравствуйте, у меня проблема следующего характера купил роутер D-link DIR-320, интересная особенность в том что он не соединяет по протоколу PPTP, логи со стороны роутера паказывают что соединение устанавливаеться и тут же соединение закрываеться. Со стороны сервера тоже самое: Роутер соединяеться с сервером и тут же рвет соединение. прошивка 1.10+ русификация, проблема была и с зоводской прошивкой 1.0 таже самая трабла. Админ смотрел настройки VPN все отлично. Подскажите в какую сторону "капать". Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:03
Вам надо настроить PPTP dual access, затем прописать маршруты используя интерфейс wan phys. В данный момент известна проблема, когда PPTP подключение не подключено маршруты не работают. поэтому выберите подключение always on. Эту ошибку мы исправим в ближайшее время.
 Заголовок сообщения: Re: В тему
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:04
В вашем случае нужен сниф всей сесси подключения. Но начать следует с логов, приведите сюда логи, приведите настройки предоставленные вам провайдером.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 08:44
ieem писал(а):
Вопрос к пользователям DIR-320
Как у этого девайса обстаят дела со скоростями по сравнению с DIR-300???
Были ли проблемы с настройкой Routing?
________________________________________________
И еще в добавок про работу HP LaserJet 1018 c DIR-320
Эта связка условно работает.
Установка:
1. Подключаете HP 1018 локально (принтер подключен к компьютеру)
2. Устанавливаете драйвера на принтер
3. Распечатываете 1 лист (например пробная страница печати)
4. Не отключая принтер от сети подключаете его к DIR-320
5. Через WEB интерфейс роутера запускаете установку принтера (Предложет скачать програмку, надо ее скачать и запустить)
На вопросы программы можно смело нажать нет.
6. Далее заходим в настройки HP 1018 => Порты
Вместо ВИРТУАЛ ПРИНТЕР ПОРТ ФОР ЮСБ надо выбрать СТАНДАРТ ТСР/IP ПОРТ
7. Отключить ДВУСТОРОННИЙ ОБМЕН ДАННЫМИ С ПРИНТЕРОМ
8. Нажать ПРИМЕНИТЬ
И в качестве проверки запустить печать пробной страницы.
Особенности и условности:
Компьютер отключать и включать можно.
Роутер отключать и включать можно
ПРИНТЕР отключать НЕЛЬЗЯ!!!
Если принтер отключили, то надо:
а) Пункт 1. (см выше)
б) Пункт 6, 7 (только наоборот - всё возвращаем в исходное состояние), 8
в) Пункт 3, 4, 6, 7, 8.
и так снова до отключения принтера от сети
т.е. если будет перебой питания то опять тоскать принтер по всем локальным машинкам??это можно как то исправит? (прошивка или ещё чем) (бесперебойник не канает)
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 08:30
Установка:
8. Нажать ПРИМЕНИТЬ
Данная настройка только для HP или вообще со всеми принтерами так мучиться надо?
P.S. Пробовал так настроить Samsung ML1210 не получается, на пункте 6 нет порта TCP\IP в настройках
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
