Текущее время: Сб авг 01, 2026 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 00:21
Задача именно
Попадать удалённо на эти пять машин
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 00:33
И вам посоветовали коммутатор ... ? :shock:
Кто этот сетестроитель?
Дайте мне его ..
Варианта два:
1. Весм тазикам выдать публичные адреса, но это стоит денег ежемесячно.
2. Поставить роутер и на нём пробросить пяток портов на внутренние машины, соответственно посадив на эти порты rserver на нутряных тазиках .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 00:52
так что, на коммутаторе эта задача работать не будет?
Мне по минимуму достаточно установть на один главный комп в сетке удаленный доступ, остальные на всякий случай.
Но пока у меня проблема поменялась, я теперь не имею выхода в интернет? С утра поменяю прошивки, может ситуация изменится
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 09:52
будет. вам же сказали два варианта. 1-й для коммутатора. 2-й для роутера.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:45
мне выслали три файла для перепрошивки
30xx_prom_1.01.009.had
DES3000_V4.20.027.had
MID_PROM_for_DES3016.had
в какой последовательности они должны грузиться?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:06
Daniil-B писал(а):
snark писал(а):
  1. обновить прошивку
  2. перегрузить
  3. Код:
    res sys
  4. подтвердить и еще раз перегрузить
  5. Код:
    con vl default del 2-16
    cre vl v2 t 2
    con vl v2 a u порты_инета
    save
  6. готово
В данном случае сначала следует залить Boot PROM
res sys
затем залить Firmware
res sys
а потом по списку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 00:29
ну вот вроде шаг вперед сдела а все на месте
Сегодня чтобы обновить прошивку. Пришлось везти в сервисный центр. и то посмотрел там с с трудом справились, а мне котенку и подавно пришлось бы повозиться несколько дней
сейчас boot prom 1.01.009
firmware 4.20.B27
но интернет так и не появился. Рассказываю по очереди что сделал, где я ошибся
подключение
1 порт - управляющая станция с rs232(com1)
2 порт - интернет провайдер
мне провайдер прислал настройки для коммутатора
IP 92.39.133.98 (этот адрес с его стороны пингуется)
mask 255.255.255.252
gateway 92.39.133.97
- в сервисном центре все данные сделали defaut
- прописал нового админа на коммутаторе через гипертерминал
- на управляющей станции прописал IP 192.168.106.33 mask 255.255.255.0 gate 92.39.133.97 и dns 195.94.224.3(4)
- прописал у коммутатора IP 192.168.106.4/255.255.255.0
des3016 пингуется нормально по адресу 192.168.106.4, также IE его видит. vlan не трогал, остался defaul.
- подключился через web интерфейс к 192.168.106.4 и прописал gateway 92.39.133.97
- через гипер терминал прописал адрес провайдера 92,39,133,98/255,255,255,252
теперь 92,39,133,98 не пингуется и через IE подключиться не могу
решил поэкспериментировать. На управляющей станции ставлю 92,39,133,98/255,255,255,252, у меня появляется интернет, но только для этой станции в сети, и другие меня не видят.
Что меня удивило в последнем маневре, то что у меня теперь два устройства с адресом 92,39,133,98/255,255,255,252 коммутатор и управляющая станция, интернет есть в такой цепочке, и нет предупреждающего сообщения о дубле IP.
Что я упустил, скажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:04
Я понял только то, что нихрена не понял ...
Что такое "управляющая станция" ?
Какую роль она играет во внутренней сети?
Извините, а от куда "управляющая станция" с адресом на интерфейсе сети класса С знает о существовании адресации gate 92.39.133.97 и dns 195.94.224.3(4) ?
У меня подозрения, что мифическая "управляющая станция" призвана выполнять роль рутера, а коммутатор не более чем для коммутации нутряных тазиков ... Так?
Тогда и умный не нужен достаточно 1016 ....
Больше не ходите в этот сервис центр. эта процедура занимает пяток минут.
И если у вас возникнут вопросы на форуме, сразу поясните, что в вашем сервис-центре с огромным трудом на DES-3016 смогли залить bootrom и firmware, вам сразу с удовольствием помогут и всё подробно расспишут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:32
для меня управляющая станция, это та, которая соединяется с коммутатором по com порту
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:59
во внутренней сети, сеть кстати одноранговая, все ХР, на якобы управляющей станции находится БД, мне нужен доступ извне к этому компу
в этом у меня загвоздка, я понял что не знаю теперь как настроить в данной ситуации, подскажите, ели знаете
нет, это обыкновенная рабочая станция
нутряных тазиков
это я понимаю компьютеры во внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:02
Тогда вам необходим нормальный железный роутер ...
И форвардить нужные вам порты на внутренние тазики ...
или в качестве рутера заточить один из писюков ... например "управляющая станция" .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:25
роутера у меня нет, есть 1016 и 3016, а сделать надо срочно
как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:16
немедленно несите свич назад в магазин и требуйте обменять его на чтонибудь из этого или этого списка (2-й подороже) ... тупо в лоб - возьмите DIR-300, для Вас - это то что доктор прописал! еще и по WiFi ноутами цепляться сможете в офисе :)
как это сделать?
так!
P.S. когда-то писал тут, почитайте, там все доступно описано ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 00:09
Всем спасибо, тема закрывается, хорошая для меня школа.
Я купил dir-100 за 800 рублей, и все уже настроил.
в эту историю я попался по совету службы поддержки интернет провайдера westcall, там два специалиста были уверены что управляемый коммутатор справится с этой задачей, но увы.
Обменять коммутатор на роутер мне было некогда, не я покупал, и не знаю где, пришлось купить новый. Я и так в москве задержался на две недели, а хочется домой уже.
