Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:31
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 10:56
Есть ли возможность дхцп запрос при включеном релее не пускать в сетку а только релеить?
Какие способы существуют для защиты клиентов сети от левых дхцп серверов?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:13
так запрос обрабатываемый DHCP Relay и не идет по сети - он юникастом отпраляется на сервер ...
если работает DHCP Relay - никаких особых средств не нужно ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 19:11
дело в том что дхцп релей включен, но иногда ответы на дхцп запрос приходят с абсолютно левых серверов
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 19:54
Вот FAQ в котором указано как защититься от поддельных DHCP-серверов на клиентских портах http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_66.php А по поводу того чтобы запрос от клиента не шёл дальше в клиентском VLAN-е а только релеился включите (только включите!) Local relay командой enable dhcp_local_relay.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 22:37
на порту левого дхцп сервера вешаю аксес лист из фака только ид 5 а не 1 т.к. 1 уже используется
Access Profile ID : 5 Type : IP
================================================================================ - UDP
Owner : ACL
Masks :
Src.P
FFFF
Access ID: 3 Mode: Deny
Owner : ACL
Port : 20
67
всеравно ответы дхцп сервера от него идут.
на клиентском коммутаторе включаю дхцп локал релей
DES-3526:admin#show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VLAN List :
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-17-9A-44-44-44
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 80.70.**.**
и всеравно получаю ответ от левого сервера
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.01-B36
Hardware Version : 3A1
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 03:33
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:59
А не проще будет воспользоваться функционалом и заюзать
config filter dhcp_server ports (user-ports) state enable
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 22:54
В принципе можно и так. Просто не люблю всякие автоматизации!:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 17:10
Какая странная нелюбовь к собственным безупречно работающим фичам...
Вы от нас явно что-то скрываете ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 00:10
Это личное!:) А так фичи работают может проверить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 18:05
Коллеги, а как реализовать запрет на "чужие" DHCP сервера на коммутаторах DES-3226S?
Благодарю.
:arrow: Даже у плохого администратора есть свои плюсы... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 19:03
так
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:06
Очень исчерпывающий ответ. Благодарю.
У Вас есть ещё какие-нить варианты?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:42
так
купите какой-нибудь и у Вас обязательно получится воспроизвести нечто аналогичное
create access eth source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 20
config access pro 20 add acc 10 eth source 00-0A-0B-0C-0D-0F ethernet_type 0x0800 permit
create access ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 40
config access pro 40 add acc 10 ip udp dst_port 68 deny
где 00-0A-0B-0C-0D-0F mac-адрес dhcp сервера
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:54
Коллеги, тем кто читает между строк я повторюсь.
В статье (http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_66.php) описан способ для комутаторов DES-3526
Реализация списков доступа в комутаторах DES-3226S не позволяет привязать правило к определенному _физическому_ порту.
Засим, прошу помощи в решении данной задачи.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
