Текущее время: Вт сен 22, 2026 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Есть ли новая прошивка для DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 14:14
Стояла заводская прошивка, пробовал настроить IPTV - ничего не получалось. Обновил прошивку до 2.22, без внесения каких-либо изменений все заработало. Модем неоднократно перезагружал, все работало. Потом выключили свет и все перестало работать. Здесь на форуме читал что у людей аналогичная проблема тоже была. Лечили ее откатом на предыдущую прошивку, настройкой и заливкой прошивки 2.22. Вопрос к тех.потдержке - есть ли прошивка новее чем 2.22, если да то вышлите пожалуйста, если нет - то когда ждать ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 17:26
Ребята помогите ! IPTV подключили а смотреть с этим модемом не получается, я бы его с большим удовольствием сменил, но в нем есть все что мне нужно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 15:13
Действительно ответьте
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:17
Тоже хочу свежую прошивку.
И чет не вижу тем по прошивке для 2740. А была, сам там свои комментарии оставлял.
А сейчас поругаться хочется... А негде ))
я добрый...
но не со всеми...
и не всегда...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:03
Мне конечно не хотелось бы так думать но помоему тех.поддержка чем то тругим занята и на тему по 2740 времени нет.
Собственно говоря я тоже читал ветки по 2740 а потом они исчезли, поэтому новую тему и начал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:58
Мое имхо в том, что оборудование по такой цене не может косячить. Ну или хотя бы не такое количество этих косяков.
И если, не дай Бог, оборудование позиционируется, как корпоративное, то это вообще не приемлемо. А прошивка 2.22b202... Ну... Как бы по мягче выразиться. Не релизная это версия. Совсем.
я добрый...
но не со всеми...
и не всегда...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 19:57
Тут получается некий междусобойчик, без участия тех.поддержки ! Может кто-то из D-Link'a отреагирует, хоть как-то.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 14:52
ЭЭЕЕЙЙ - техподдержка, ответьте пожалуйста или дайте новую прошивку !!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:52
Всем, привет
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U/ ... _V230b327/
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 15:09
На текущий момент последней прошивкой для DSL-2740U является версия 2.30
На сайте D-Link также недавно были добавлены примеры настройки DSL-2740U для Стрим-ТВ (Москва):
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_143.php
и для Disel-TV (Филиал "ЮТК" в г. Ростов-на-Дону)
http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/DSL-2740U_PPPoA.pdf
DSL-2740U тестировался на работу с IPTV, и в тестовом окружении всё работало без проблем.
Если Вы испытываете трудности с данным устройством, пожалуйста, наиболее полно описывайте последовательность Ваших действий при настройке и проявление проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:05
Добрый вечер !
Спасибо Alexander Gorelik что отреагировали на мои просьбы, постараюсь подробно описать свои действия и что у меня не так
Скачал прошивку с ftp, стоит прошивка 2.22.
Описываю подробно :
- Захожу в модем по адресу 192.168.1.1
- авторизуюсь
- выбираю site map, затем firmware update
- указываю путь к bin-файлу прошивки 2.30b327
- нажимаю кнопку update firmware, начинает бежать бегунок с процентами, доходит до 100%, выскакивает сообщение что прошивка завершена и модем сейчас сделает рестарт, но ничего не происходит
- через 10 минут, после того как надоело ждать продолжением является выключение и включение питания модема
- после включения, лампочка power горит красным цветом и горит индикатор подключения компьютера и все, ни ADSL ни WiFi не горят
- при попытке зайти на 192.168.1.1 выскакивает страница, предлагающая залить прошивку
- выбирал 2.30b327 - безрезультатно - модем не грузится
- выбирал предыдущую прошивку 2.22 - модем запустился и работает
Ваши предложения по моим действиям, что не так делаю ?
P.S. Указанные операции проводил не один раз и модем ресетил и до и после прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 19:12
У этой прошивки какие-то странные проблемы c DHCP-сервером.
1. Заливаем прошивку, настраиваем - всё хорошо. Перезагружаем модем любым способом (не важно по питанию или кнопкой в меню). После перезагрузки все настройки сохранились, но DHCP-сервер не запускается (процесса dhcpd на устройстве нет). Помогает только ещё раз перепрошить устройство и помогает, опять же, до следующей перезагрузки...
2. DHCP-сервер периодически выдаёт просто "какой-то IP", а не тот, который прописан для устройства в "DHCP Reservations List ".
3. Иногда DHCP-сервер выдаёт на устройства в качестве DNS себя, а иногда - те DNS, что получает через PPPoE. И, ко всему прочему, встроенный в девайс DNS-proxy дико тормозит (периодически) :(
Как бы это пофиксить?
In dedicato Imperatum ultra articulo mortis...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 15:28
Господа из ТП, ау?
А то мне начинает казаться, что любые жалобы на глюки в новых прошивках как-то игнорируются...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:46
Не игнорируются, просто не читаются !!!
Обидно да :cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:03
В общем, с проблемами 1 и 2 ВРОДЕ БЫ удалось справиться "с помощью лома и какой-то матери". Алгоритм такой:
- ставим старую прошивку
- делаем сброс кнопкой сзади (софтовая кнопка не помогает)
- перепрошиваем новую прошивку
- опять делаем сброс кнопкой сзади
- настраиваем всё заново ручками
Только такой вот извращённый алгоритм помог, опять же ВРОДЕ БЫ, решить проблему (ВРОДЕ БЫ, потому что с тех пор перезагружал модем всего два раза - поэтому сложно утверждать однозначно).
Проблема 3, тем не менее, осталась - по DHCP модем упорно выдаёт себя в качестве DNS, после чего резолвинг идёт крайне медленно - ситуации, когда nslookup раз десять подряд вываливается по таймауту является нормой :(
Комментарии от саппорта будут? Или всё, что можно сделать - это копить на Cisco?
