Текущее время: Ср апр 08, 2026 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 21:28
Sleg писал(а):
У меня после перезапуска модема или после отключения питания соединение со стримом происходит как минимум 10-15 минут
Люди! Нельзя просто так выключать питание у модема в режиме роутера!!! Перед этим нужно корректно завершить сессию. Эта проблема уже давно обсуждалась здесь http://forum.ixbt.com/0042/003967-327.html (если хотите ищите сами - 327 страниц!)
Вот типичный пример, что в этом случае происходит
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 2b33c9618f
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 09:32
To Sleg
файл config.xml - это конфиг, заточенный под Стрим в режиме роутера.
Ясно, но может тогда после прошивки заливать сразу его? так как на сколько я понял. он просто заменяет все своими значениями, так зачем заливать два конфига подряд?
И самое главное не меняется ли значения полей при прошивки, а точнее их сдвиги, относительно сегментов данных и т.п., и из за этого не может ли старый конфиг под другую прошивку немного глючить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 09:35
to Viktor Platov:
еще раз по поводу имен файлов с прошивками, можно ли всегда делать из с окончанием на .YYYYMMDD.zip, так будет проще! а то когда имена то такие, то такие, получается бардак.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:15
sandy197 писал(а):
To Sleg
Так я и не предлагаю заливать два конфига. Я вообще уже давно сохраняю свой конфиг и заливаю его после новой прошивки, хотя конфиги не сильно разнятся. Есть маленько разницы в VCI и VPI, а также в установке модуляции сигнала.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:18
Так вот это у меня происходило с предыдущими прошивками, как только поставил 1014, все проблемы решены моментом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 03:30
Народ, перечитал всю ветку, вдоль и поперёк, но так и не понял, какая же всё-таки последняя прошивка для 604Т и где её взять? Просто, я недавно приобрел, сей девайс и ещё, толком не разобрался с ним. На нём написано, что версия А.3 брал 04.11.04. Тут ещё наткнулся на какие-то самопальные прошивы, посоветуйте, какую луше залить для Стрёма, на два компа, в режиме роутора? Мона и для других режимов, типа моста, бриджа - на пробу.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 10:06
Заранее благодарен!
20041014.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 12:46
Здравствуйте
Заметил такой глюк:
DSL-G604T
Если в Setup/Wireless, сбросить признак "Enable AP",
то после выключения питания модуля и повторной загрузки
этот признак снова будет установлен.
Сохранение по Apply выполнялось.
Прошивка, правда, предыдущая -
20041007
Волковицкий Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 13:24
slava-v писал(а):
З
А Save All выполнялось?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 13:32
Mr.Ghost писал(а):
slava-v писал(а):
З
Спасибо, вопрос снят. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 14:58
А как эту прошивку правильно заливать, и дружит ли она со Стрёмом?
Вот тут http://www.dlink.ru/kbase/work.php?mode ... ducts/ADSL есть какая-то 20040920 датированная 01.11.04; 12:01 так же как и 1014 только время чуть позже 12:01, а у 1014 11:53 - ничего не понимаю! И на ftpшники Длинка по 604-му лежит только эта 0920... Объясните чайнику, какая всё-таки свежее, пожалиста... Подскажите ещё, где взять стримовские конфиги под бридж и мост? А то я тока под роутер нашёл...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 15:49
Эти даты - не даты выхода прошивок, а даты файлов на ftp.
Последняя прошивка -
DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip
Прошивать надо в соответствии с readme.txt,
на шаге 3 вместо файла
DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml
надо задать config.xml.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 16:32
А понятно, спасибо большое, за разъяснения! Скажите, пож., а этот DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml для Стрёма не подходит? У меня есть, только config.xml для роутера, где можно найти под остальные режимы - хотелось бы попробовать? И как эта новая прошивка ведёт себя со Стрёмом? Потому как, у меня сейчас вроде, всё работает, не считая периодических разрывов связи и длительного коннекта. Слышал, что 1014 это исправляет, но также, попадались, где-то и нарекания, просветите?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 17:08
- пардон еще раз, а где брать config.xml?
раньше считалось, что бит неделим, но советские ученые...
DSL-G604T@Stream Neo+
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 22:25
Рекомендую глянуть ветку http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6599 - моя проблема решилась именно там.
