Текущее время: Пн сен 07, 2026 19:28
 Заголовок сообщения: DSL-G604T + Стрим - Помогите чайнику!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 14:53
Добрый день уважаемые. Сабж. Прошу помощи.
Прошивка V1.00B02T02.RU.20041014
Настройки DSL:
Modulation type: MMODE
PPPoE Connection: PPPoE,
NAT&Firewall включены,
username&password от стрима,
Idle Timeout:60,
Keep Alive: 10,
MAX Fail: 0,
MTU: 1400,
MRU: 1492,
Set route и On demand включены,
VPI: 1,
VCI: 50,
QoS: UBR.
В сислоге -
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:01> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:01> WAN IP address 10.64.64.64
Aug 9 12:01:01> WAN gateway 10.112.112.112
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> Bridge Interface Added: tiwlan0
(я так понимаю, не видит несущей)
При попытке настроить как Bridge в логе:
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: nas0
Aug 9 12:01:04> Error:Failed to get Linux drv version
Aug 9 12:01:17> Bridge Interface Added: tiwlan0
Особенно радует строчка Failed to get Linux drv version
Стрим утверждает, что:
"Ваша телефонная линия готова к подключению канала СТРИМ."
Владельцы аналогичной железяки, подскажите - проблема в настройках или со стримом?
раньше считалось, что бит неделим, но советские ученые...
DSL-G604T@Stream Neo+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 15:38
2Alex_NB:
Буквально два дня назад у меня возникла анологичная проблема, хотя до этого всё работало. Пробовал менять пароли и вертелся туда и сюда. Единственный выход, который я нашёл, это сянть флажок с Firewall в настройках соединения.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T + Стрим - Помогите чайнику!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 15:52
Настройки DSL:
Idle Timeout:60,
Keep Alive: 10,
MAX Fail: 0,
MTU: 1400,
MRU: 1492,
VPI: 1,
VCI: 50,
QoS: UBR.
В сислоге -
Провода все правильно подключили?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 17:02
Что понимается под правильным подключением проводов? rj-11 от телефонной розетки в гнездо ADSL (хм, насколько я знаю, полярность роли не играет. телефон параллельно не подключен. если переткнуть в телефон - гудок есть), rj-45 - в сетевую карту компьютера, с которого конфигурится девайс. WLAN не пользую, да и в проводах он не нуждается.
UPD: разговаривал с техподдержкой. сказали, что сижу на нокии. Чего-то там ресетнули. посоветовали попробовать другие модуляции, в частности GDMT. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 11:15
Через сплиттер? Если нет, то поставьте.
Kit.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 17:37
а он (сплиттер) вообще нужен? то-есть, можно ли утверждать, что, если без сплиттера - 100% не заработает? повторяюсь, модем включен прямо в линию, параллельно по квартире ничего не болтается. На проводе перед модемом есть микрофильтр (коаксиальный ферритовый - как на кабеле от монитора) - мешать/помогать не может? пробовал с ним и без него - все равно нет коннекта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 20:57
В сплиторе модем подключен напрямую в линию, а телефон через фильтр и все, то есть если убрать телефон с линии вообще, и включить только модем, то сплитер вообще ненужен
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 22:20
Ура! Свершилось! Я в Стриме!
Технические подробности - в этой теме:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6599
в двух словах - спасла прошивка V1.00B02T02.TA.20040715
В сислоге
Sep 8 12:02:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:27> PPPoE Connect with IP Address XXX.XXX.XXX.XXX
Sep 8 12:02:27> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:02:27> PPPoE Connect with Gateway IP Address: XXX.XXX.XXX.XXX
Sep 8 12:02:27> WAN IP address XXX.XXX.XXX.XXX
Sep 8 12:02:27> WAN gateway XXX.XXX.XXX.XXX
Sep 8 12:02:27> primary DNS address XXX.XXX.XXX.XXX
Sep 8 12:02:27> secondary DNS address XXX.XXX.XXX.XXX
Как говорится, почувствуйте разницу.
За сим откланиваюсь, если ссылка на прошивку умрет - стучитесь в асю, я не жадный :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
