Текущее время: Пт окт 30, 2026 13:36
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 13:59
Уважаемые умудрённые опытом и знаниями господа!
В связи с тем, совсем дилетант в данном вопросе, а шеф напряг решить вопрос-проблему:
у нас есть DI-707P, занято 5 портов, директор приобрёл DVG-6004s, для исходящих звонков через интернет, как мне его подключить к DI-707P и настроить?
подключение DI-707P идёт через PPPoE, в перспективе он хочет что бы 2-3 новых компа подключить и через него...
подскажите как это воплотить в реальности?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:52
интернет странным образом заработал на подключённом компе через LAN1, но постоянно выкидывает (соединение есть/кабель не подключён), сделал по примеру http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_30.php прописал в первом случае WAN 192.168.0.180 а, LAN 192.168.8.15 оставил так же...
и всё, до шлюза теперь не достучаться...
как сбросить то что наворотил или как до него достучаться...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 14:13
эх блин...
ну хоть кто-нить может что-нить ВРАЗУМИТЕЛЬНОЕ ответить, а?
нафига такой форум в котором в ответ ТОЛЬКО ТИШИНА?!?!?!?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 09:56
Проверь, чтобы шлюз был в одной подсети с компом, с которого пытаешься достучаться. Если он через LAN подключен, то его ИП должен быть 192.168.8.Х. Если через WAN, то 192.168.0.Х
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 14:07
я перепробовал уже практически все варианты, практически как теорию вероятности заново перечитал...
эффект 0!!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:52
Сбрось настройк ишлюза на заводские по умолчанию, подключись от компа напрямую к шлюзу ч\з LAN1. Компу задай ИП 192.168.8.Х, маска 255....... по стандарту, обязательно шлюз - 192.168.8.254
Попробуй зайти на шлюз или пингануть его.
З.Ы. Если напишет сетевой кабель не подключен есть 2 варианта - либо пачкорд не правильно обжат или с ним проблема какая-то (бывает, но в любом случае - не трудно выяснить). Либо, не исключено, но и не факт - ты благополучно спалил сей девайс.
З.Ы.Ы. Кстати, со сбросом настроек - его иногда бывает заглючивает в этот момент, так что в случае первой неудачи пробуй еще пару раз его обнулять.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 08:27
спасибо, но я его уже отправил в сервис центр, жду ответа.
там тоже покрутили повертели и оставили на проверку, что будя дальше...
посмотрим...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 11:52
Добрый день уважаемые мастодонты и завсегдатаи форума!
Вчера получил я из сервиса данное оборудование.
Неисправностью оказалась прошивка которая была изначально залита с глюком. но данную проблему устранили, "ура товарищи!"
Интернет и локальную сеть настроил без малейших проблем, а вот с телефонной частью пока туговато...
ничего, если сам разберусь без посторонней помощи, что мало вероятно, отпишусь. и свои соображения по сему вопросу обязательно выскажу...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 18:10
Доброго времени суток всем труженикам и таким же юзерам как Я!
Удивительные вещи иногда с нами происходят, а именно мне удалось таки договориться с этой железкой DVG-6004S, даже удалось её подружить с мини АТС, в общем ВСЁ заработало!
единственное с чем теперь пытаюсь разобраться так это уменьшить время до начала набора номера и пытаюсь убрать этот голов в начале.
если кто знает как это сделать в быстром варианте а не методом научного тыка, буду очень признателен.
так что если кто будет так же перекапывать данный форум по минимальному вопросу "как подружить DVG-6004S и мини АТС LG ARIA SOHO" скину результаты своих раскопок. ynak@bk.ru
Успехов всем на поприще освоения нового оборудования!
:D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
