Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:06
 Заголовок сообщения: DIR-300 + DES-3026
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 18:38
Сложилась примерно следующая ситуация:
есть 8 компов, 3026 и дир300.
7 компов подключены к 3026, который в свою очередь к дир300 и один комп напрямую к дир300. неожиданно интернет упал. Обычно помогал обычный ребут роутера из веб-интерфейса. а тут страница роутера в принципе не открывается.
попробовал отключить от роутера свитч. после этого удалось с компа, подключенного напрямую к роутеру увидеть дир300. инет заработал. подключаю обратно свитч, повторяется картина. адреса не раздаются и перестает видится роутер даже с компа, подключенного напрямую. и роутер не видится ни с одной машины. если настраивать сетку через 3026 все работает со статическими адресами. (следовательно, свитч рабочий, как я понимаю).
Может, проблема в конфликте железа? или еще в чем...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 08:43
Ну может хоть кто-то знает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 08:46
Некоторые мысли приходят в голову... я подумала так:
- проверить кабель между свичем и маршрутизатором на предмет 100% исправности,
лучше поставить другой (заведомо рабочий)
- проверить на пробой на корпус ПБ свича и маршика,
это может быть причиной отвала сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:00
Темный Ангел
Спасибо!
нона самом деле беда была не в этом. Откатил до заводских настроек дважды. первый раз картина повторилась, когда загрузил сохраненные настройки. второй раз настроил все вручную. все заработало. в чем была беда, не знаю...настройки были идентичны, перед падением ничего не менял.... :?: [/b]
