Текущее время: Пн июн 22, 2026 09:57
 Заголовок сообщения: DHCP Relay на 3828
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:25
Имеется 3828, настроен как маршрутизатор, включена опция DHCP Relay, DHCP сервер доступен и работоспособен, но клиенты одного из диапазонов никак не хотят получать ip адреса от DHCP сервера.
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif 192.168.1 адрес_dhcp_сервера
config dhcp_relay add ipif System адрес_dhcp_сервера
config dhcp_relay add ipif 192.168.6 адрес_dhcp_сервера
config dhcp_relay add ipif 192.168.18 адрес_dhcp_сервера
Адрес невозможно получить, находясь в 18ом вилане. В остальных все хорошо. Раньше такой проблемы не наблюдалось, проблема появилась на двух 3828 (и на каждом не получают ипы машины с одного из трех диапазонов), была проблема с автоназначением PVID виланам, которую мы благополучно с вашей помощю решили. После чего через сутки на двух коммутаторах вот такая ерунда (на остальных все хорошо, что странно).
Если интересует есть сохраненный дамп вайршарка с клиентской машины (в момент включения интерфейса и попытки получить адрес)
Последний раз редактировалось DrCrimson Пн сен 15, 2008 12:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:24
Кусочек дампа с вайршарка с клиентской машины нормально получающей адрес и не получающей.
Там, где не работает:
11 35.976651 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP Discover transaction ID 0xf2098c05
Как видим, присутствует только запись DHCP Discover
Там, где все хорошо
1 0.000000 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP Discover - Transaction ID 0x31bdb8a2
2 0.002398 192.168.20.7 192.168.20.123 DHCP DHCP Offer - Transaction ID 0x31bdb8a2
3 0.004812 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP Request - Transaction ID 0x31bdb8a2
4 0.007364 192.168.20.7 192.168.20.123 DHCP DHCP ACK - Transaction ID 0x31bdb8a2
А вот тут присутствует все, что присуще DHCP Relay:))
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:42
Версия прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 09:23
Build 4.50.B13
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:37
На данной версии прошивки был обнаружен bug с DHCP Relay, сейчас жду даты исправления. Пока решение данной проблемы - это откат на версию 4.05-В09.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:44
Спасибо. Будем ждать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 18:39
Откатились на B09, теперь да, релей пашет хорошо:) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 07:48
На 15 билде прошивки появилась снова эта-же проблема, проявляется не у всех, кто-то нормально получает параметры сети, кто-то - нет.
Могу выслать на почту конфиг коммутаторов и схему сети.
p.s. есть ощущение что играют роль параметры "hops" и "time", но пока проверить достоверно не могу, только ближе к вечеру.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 19:04
Решить проблему помогло включение и отключений опций релея, относящихся к добавлению DHCP серверов к интерфейсам коммутатора. Т.е. удаляем текущие, применяем, потом добавляем (их-же), и все хорошо, клиент тут-же получает параметры сети. Непонятно, решило ли это проблему полностью или это лишь временно снова все заработало.
На данный момент коммутатор обновлен 16 прошивкой.
Последний раз редактировалось DrCrimson Пт ноя 14, 2008 06:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 00:51
ОК. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 06:30
Пока проблем новых не появлялось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 17:44
Из трех диапазонов проблема осталась только в одном (коммутаторы во всех 3х одни и те-же, прошивка так-же одна).
Попробую проверить на рабочей машине в офисе, благо проброшен вилан туда. Но у клиентов параметры не получает (не у всех)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 11:03
Решили проблему, проблема не в 3828 была, а в коммутаторе который стоял в том-же диапазоне.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:00
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
