Текущее время: Пт окт 09, 2026 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 09:39
Темный Ангел писал(а):
Проблема с no_new_conn_for_this_packet побеждена, сенькс Cranium
Cranium писал(а):
могу посоветовать в разрешающих правилах для маршрутов сменить Allow на FwdFast.
хотя очень странно, почему она имеет при использовании Allow.
Может саппорт все же откроет сию страшную тайну?
FwdFast просто пробрасывает пакет дальше, без создания нового соединения в таблице. Потому и не ругается. Это описано в руководстве. Но, вероятно, это медленнее.
А у любого сервиса есть ограничение на максимальное кол-во соединений. Ругань no_new_conn_for_this_packet с этим и связана.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:37
хотя на нем стоит только одно правило сейчас
Any / AllService <-Allow-> Any / AllService
viewtopic.php?p=327129#327129
Вы хотите сказать, что это животное использует пункт "Макс. число сессий" для AllService даже при прибитом ALG ?!!!
Так?
Это не снимает другой проблемы с выбросом рабочих станций.
Последний раз редактировалось Темный Ангел Пт ноя 07, 2008 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:41
Так?
Думаю, нет. Я заблуждался.
Судя по NetDefendOS_220_Log_Reference_Guide_v1.02.pdf диагностика "no_new_conn_for_this_packet" не требует вмешательства.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:46
Я тоже думаю что нет. Однако... он банит по лимиту сессий...
наверное я блондинко :roll:
Хорошенькое дело "не требует вмешательства"!
Сервера недоступны и все отвалились от домена... чего еще вмешиваться?
само сдохнет
Последний раз редактировалось Темный Ангел Пт ноя 07, 2008 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:51
просто попробуйте это правило поднять на самый верх. и использовать в оба направление правило forward fast Колличество сессий можно задать только при использовании ALG.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 12:32
Проблему с forward fast давно решили.
Как быть с этим?
IGMP->10.10.18.199->224.0.0.22
viewtopic.php?p=351036#351036
Если правило отличное от AllService, то машины отваливаются
Почему?
Мне нафиг не нужен IGMP->10.10.18.199->224.0.0.22 в сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 06:28
UP!
Как победить эту проблему????
2008-11-11 08:19:43
Предостережение
RULE 6000051
Default_Rule
IGMP Lan1
10.10.18.199
224.0.0.22
ruleset_drop_packet
drop
iphdrlen=24 ipdatalen=16 type=34 maxresp=0 groupaddr=0.0.0.1
2008-11-11 08:19:42
Предостережение
RULE 6000051
Default_Rule
IGMP Lan1
10.10.18.199
224.0.0.22
ruleset_drop_packet
drop
Две посылки и машина отвалилась от сети... ЧТО ДЕЛАТЬ????
Стоит AllService, машина подключена к DFL-1600 напрямую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:46
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 15:21
Sergey Vasiliev
Спасибо постараемся проверить как можно скорее (устройство задействовано просто)
Понимаю, что проблема несколько непонятная, и возникает "плавающе"
очень сложно понять причину сего.
В логах DFL остаются только приведенные в предыдущем посте записи.
Проверим как можно скорее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:50
А как убрать подобные сообщения из логов. Попробуйте сделать так. в настройках IGMP уберите галочку AutoAddMulticastCoreRoute и IGMPBeforeRules: Затем создайте правило Action Drop services igmp lan1 - lan1net -> core - all-nets. Затем перезагрузите устройство с состояния power on-state
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 15:46
Вопрос по ALG, есть девайс (DFL 1600) настроена авторизация юзеров через веб форму (не все юзеры, которым запрещен доступ к инету занесены в базу) необходимо, чтобы все юзеры без авторизации могли обновлять антивирус, была идея с созданием отдельной группы и пропуска ее без авторизации в инет, но чтот не получилось открывался полностью доступ к интернету, если подобное уже гдет обсуждалось просьба дать линк или напишите пример конфиги
Faina Ukraina [url=http://www.inturist.in.ua]www.inturist.in.ua[/url]
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:46
Ответил в почту.
Sergey Vasiliev
По проблеме viewtopic.php?p=352053#352053
Удалось сделать сниф ВиреШарком момента образования этих граблей.
Если я отправлю вам в почту этот сниф,
можно будет расчитывать на решение этой неприятной проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
