Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 18:44
через терминал вернуть старые настройки я могу, и это радует что теряется не безвозвратно, ставлю опять 192,168,106,4 и я его опять вижу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 18:51
Нифига не понял ....
Какое отношение radmin имеет к коммутатору, да ешо и к 3016 ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:01
у меня локальная сеть соединена через коммутатор des-3016, на одном из портов висит интернет провайдер,
сейчас проблема уже не в radmine, с ним уже разобрались, а в настройках коммутатора, я его не вижу как раньше указав новый адрес 92.39.133.98 в IE и интерента тоже соответсвенно нет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:49
Коммутатор не роутер.
Какая адресация на компьютерах ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:53
Какая у вас версия прошивки? На какой порт подключена управляющая рабочая станция? Выделено ли управление в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:11
думаю это не принципиально, т.к. очень сильно кажется что человек пытается использовать свич как роутер ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:31
Boot PROM Version : Build 1.00B001
Firmware Version : Build 1.00B007
Hardware Version : A1
управляющая станция подключена на первый порт,
управление в отдельный VLAN не предоставлял, не знаю как делать, подскажите
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:36
Для начала обновим Boot PROM и Firmware
От куда такое ископаемое .. ? :D
Что значит управляющая станция?
Что натит нутряные тазики наружу?
Лучше нарисовать схему сети и выложить сюда ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 21:17
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:42
  1. обновить прошивку
  2. перегрузить
  3. Код:
    res sys
  4. подтвердить и еще раз перегрузить
  5. Код:
    con vl default del 2-16
    cre vl v2 t 2
    con vl v2 a u порты_инета
    save
  6. готово
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:45
купили два месяца назад в Москве. У нас нет специалистов по сетям, сказали что для задачи нужен управляемый коммутатор, вот и купили такой. Теперь учусь его настраивать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:57
  2. перегрузить
  3. Код:
    res sys
  5. Код:
    cre vl v2 t 2
    save
  6. готово
В данном случае сначала следует залить Boot PROM
res sys
затем залить Firmware
res sys
а потом по списку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:22
именно так! пардон, про бутстраппер я что-то подзабыл в процессе написания :oops:
Вы зашли в нужное место ;) главное тут - _правильно_ заданные вопросы, иначе получите на выходе неизвестно что! не знаете что именно спросить - пишите своими словами, т.е. какбудто Вы рассказываете неизвестно кому о том как у Вас все работает, при этом желательно рассказывать как можно подробнее, иначе люди могут не понять ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:41
обычная локалка, пять компьютеров и des-3016 (раньше стоял des-1016) у всех компов статичные IP 192.168.106.x. У интернет провайдера стоит 192.168.106.1, у des-3016 - 192.168.106.4, у компов остальная нумерация. Когда встала необходимость удаленного доступа (radmin), провайдер сказал что необходим управляемый коммутатор, которому будет присвоен внешний статичний IP (92.39.133.96), на этот IP и будем подключаться. Вот только когда стоит 192.168.106.4, то пинг идет и возможно подключение через IE, а когда 92.39.133.96 то глухо, приходится через терминал переписывать адрес в 192.168.106.4
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 00:10
Я полагаю, вам необходим роутер и портфорвандинг на нутряные машины.
Скажите, какая ставится задача?
Попадать удалённо на эти пять машин или с них на другие удалённые машины не принадлежащие к данной сети ?
