Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: TOS to CoS
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 13:44
Добрый день!
Есть коммутатор на границе сети (предположим 3526 или 3028).
В UpLink порт номер 1 он принимает тегироваными VLAN 1 и 2.
VLAN 2 он отдает нетегированным в порт 2, куда подключен голосовой VoIP-шлюз (например DVG).
DVG красит пакеты в поле TOS заголовка IP предположим по приципу ToS: сигнальные ToS=3 и голосовые ToS=5.
Помогите настроить ACL в коммутаторе так, чтобы для разукрашенных пакетов из порта 2 сделать следующую операцию: для сигнальных (ToS=3) выставить IPP=5 (802.1p), а для голосовых (ToS=5) выставить IPP=6 (802.1p), чтобы в остальных коммутаторах сети на уровне распределения в соответствии с настройками по умолчанию пакеты промаркированные IPP=5 и IPP=6 (по 802.1p) в расширенном ethernet-заголовке (802.1q) обрабатывались соответственно в классах 3 и 4. Разумеется, если есть такая возможность ;)
Понимаю, что на коммутаторе есть возможность ассоциировать пакеты по классам на основании значения поля TOS заголовка IP. НО по умолчанию это в коммутаторах не настроено (сеть большая и настривать все коммутаторы долго и муторно) и полагаю, что настройка данной функции на всех коммутаторах уровня распределения сети сильно также перегрузит их процессоры (помимо выполнения целевых задач им придется расколупывать пакеты до заголовков IP) -> данное решение считаю трудоемким и нецелесообразным.
Еще можно для порта 2 настроить default priority 5 и тогда все пакеты из порта 2 далее по сети будут двигать с IPP=5. Но данный вариант приемлим лишь тогда, когда мы на 100% уверены, что в данном порту живет только этот самый голосовой VoIP шлюз и к томуже мы лишаем себя возможности с разными уровнями приоритета обрабатывать сигнальные и голосовые пакеты; плюс ко всему, если DVG держит за собой пусть небольшую LAN, то их пакеты также пойдут с приоритетом, что с масштабах всей сети даст не тот эффект, которого все ждут ;)
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 01:26
В принципе то что Вам нужно описано вот здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_97.php Только осталось интерпретировать поля ToS в DSCP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:28
ЕМНИМС только DES-3526 может перекрашивать пакеты, DES-3028 только по очередям раскидывает ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:37
DES-3028 умеет по входящему DSCP менять 802.1p в пакете.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:10
Но не умеет менять приоритет в пакетах :(
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:12
Это единственный вариант в котором умеет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:35
вот в этом как раз увы и ах :( именно этого не хватает этому свичу чтобы быть хорошим _провайдерским_ свичом ...
P.S. блокировать вещание клиентского мультикаста я надеюсь его уже обучили?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:39
Не, не умеет он выставлять IPP в зависиомсти от значения DSCP :(
При попытке сконфигурить ACL пишет, что не подерживает функцию replace priority.
А жаль, очень жаль. Побоялись, что упадут продажи 35-й серии? :roll:
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 23:55
У Вас какая версия прошивки? И причём здесь боязнь? Просто есть более современные требования которым DES-35XX в тендерах перестала отвечать. И новая серия появилась в помощь существующей.
