Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:34
Камрады, такой вопрос. Есть четыре камеры 920-х, расставлены по магазинам. Через веб их прекрасно видно отовсюду, у меня с домашного ноутбука - тоже, притом программой. В центральном офисе программу ставили уже на трёх разных компах. Везде камеры программой ищутся и находятся, но вот потом всё что мы видим - это "Connecting" до потери пульса. Свой ноут не приносил туда, но почему-то уверен, что было бы то же самое. Сисадмин тамошний клянётся, что всё открыто. Но я ему не верю :) Где могут быть грабли? Dotnetfx? UDP-протокол? Что?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 09:48
А пароли указали для камер в программе? Попробуйте программу CamView переустановить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:24
Конечно же указал! И переустанавливал, и новую ставил (старая понимает только IP адреса, не хосты)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:52
порты какие пробрасывали ? какая версия D-View кама ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 09:07
Софт - последний, кажется в конце 0.4. И дома и в офисе - одинаковый.
А порты - три камеры на стандартном, 80ом, и одна на 81ом (не удалось победить раутер zyxel) Но не показывается ни одна. Интересно, какой протокол и порты использует софт, чтобы сисадмину хоть намекнуть, прежде чем радостно тыкать мордочкой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:48
из 04 есть 1.04, но это совсем не последняя версия, последняя - 2.03, попробуйте её
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 22:15
Проверил, она и есть. И там и там, 2.03.
Но всё же, какие протоколы и порты она может использовать для общения с камерой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:43
в-принципе, камеры могут использовать как TCP, так и UDP протоколы + не надо забывать, что они веб дают по одному порту, а видео по другим (настраивается в интерфейсе камеры), попробуйте отключить фаерволы на компах, ну и не забываем обновлять прошивки камер.
самый простой вариант понять, чего длоя коннекта не хватает - запустить на компьютере с софтом какой-нибудь Wireshark , и отследить по каким портам он отлуп получает
да, чуть не забыл, в комплекте идут обновления дотнетов, их надо обязательно поставить, в случае если они ещё не были проинсталлированы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 18:47
Проблема и у меня та же.
Камера D-Link DCS-910 проводная.
Компьютер Intel Core 2 Duo E6200, 2GB память. Windows XP SP2.
Камера в Internet Explorer работает нормально. Подключал и через свитч, и напрямую в сетевую плату компьютера.
Скачал и установил D-ViewCam 2.03.
Отключил совсем и брандмауэр, и антивирус.
Пробовал в настройках камеры и D-ViewCam порты 80, 81, 8080, 8181 и другие.
Всё равно - Бесконечный "Connecting".
Интересно, есть ли хоть кто-то, у кого этот D-ViewCam работает?
Есть ли нормальные альтернативы данной программе?
Можно ли хотя бы просто записывать видео без этого D-ViewCam?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:40
в архиве с софтом идут дистрибутивы дотнетов, их ставили ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 19:52
1. Удалил программу ViewCam.
2. Удалил папку, в которой была программ: C:\Program files\D-Link\D-Link Viewcam.
3. Удалил в реестре все записи, связанные с ViewCam.
4. Перезагрузил компьютер.
5. Запустил из папки с дистрибутивом прграммы файл dotnetfx20.exe и установил MS .NET Framework 2.0. Файл dotnetfx.exe не запускается (Windows не удалось найти файл [путь]\1033dotnetredist.exe. Проверьте..... и т.д.)
6. Перезагрузил компьютер.
7. Установил D-Link ViewCam 2.0.3 (дистрибутив с сайта dlink.com)
8. Добавил камеру, как указано в инструкции.
9. ......... бесконечный Connecting...
PS. Пока пользуюсь другой программой для видеонаблюдения и записи в файл по движению.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 21:21
Да! Файл маленький слишком, и производитель почему-то macromedia, а не microsoft. У меня то же самое. А во втором - не подходит язык, я скачал с микрософта русские 1.1, 2.0, и всё равно не сработало.
Какой программой, если не секрет?
Кстати, D-CamView всё же работает у меня на ноутбуке. Я принёс его в офис и запустил на том же канале, то есть дело не в интернете, а в софте. Что стоит у меня:
Microsoft .NET framework 1.1
Microsoft .NET framework 1.1 hotfix (KB928366)
Microsoft .NET framework 1.1 Russian Language pack
Второго .NET - у меня на машине нету!
И третьего с половиной - тоже.
Давайте подумаем, почему софт видит, подключает камеры, говорит правильные ли логины-пароли, но НЕ ПОКАЗЫВАЕТ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 13:54
пуск -> выполнить -> dxdiag
сохранить и нформацию о компьютере, и выслать мне её почтой, буду копать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 13:23
системные требования для D-View Cam v2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 18:10
Роман, не получилось ли что-нибудь накопать?
