Текущее время: Вс июл 05, 2026 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DWA-120
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 23:29
Добрый вечер!
Приобрела DWA-120 Решила установить. Действовала по инструкции, приложенной к адаптеру. Настал момент когда "надо удерживать кнопку на точке доступа". Здесь я "встала", т.к. не нашла на своём ноутбуке такой кнопки. Потом появилась новая проблема: т.к. видимо установила я все-таки адаптер неправильно, лампочка на нем не светилась, а сам он очень нагрелся (оговорюсь сразу, что когда вставляла адаптер в USB-разъем, он мигнул разок).
Подскажите есть ли более полная инструкция по установке НА РУССКОМ? и где её можно скачать?
Может мне удастся справиться самостоятельно :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:33
Более полной нет.Кнопка видимо имелась ввиду WPS.ОСтавьте мне в ПМ свои контакты
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 20:28
Здравствуйте! Не скажу, что смогла разобраться с адаптером, но с кнопкой все поняла.
Вопрос в другом: могу ли я используя мой адаптер DWA-120 создать "домашнюю сеть" компьютер с интернетом+адаптер -> ноутбук с WiFi? Смогу ли я использовать адаптер как источник сигнала, а не только как приёмник?
В какой-то момент мне удавалось уговорить адаптер работать, появлялась возможность увидеть "состояние", и там были не только отправленные пакеты, но и принятые. Но сигнал был либо слабый, либо очень слабый и как-то регулировать его я не могла.
Иногда складывалось ощущение, что и сеть не моя, а адаптер принимает и работает с чужой сетью.
Я понимаю, что для нормальной домашней сети необходим роутер. Но я слышала, что возможен вариант и без него. Подскажите возможен ли мой вариант?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 21:41
Подскажите может ли адаптер DWA-120 работать в режиме точки доступа?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 09:34
Нет, не может. Это всего лишь адаптер, а не точка доступа.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:32
Это относится к конкретной модели? А какой адаптер может работать как точка доступа? (не хочу покупать роутер)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 23:42
Адаптер не может работать как точка доступа. Приобретите точку доступа, например DWL-G700AP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:47
Уважаемый Vit@l, а точка доступа и роутер это одно и тоже, или совершенно разные вещи. Я в таких делах мало разбираюсь. Просто была информация, что некоторые адаптеры способы работать и как точка доступа, и в квартире создана и функционирует WiFi сеть, соединяющая ноут и комп с адаптером через WiFi и имеется выход в интернет. Но там был адаптер другой фирмы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 21:48
ТД и роутер вещи разные.
Но по сути вы можете использовать компьютер как роутер. Допустим имеются два сетевых интерфеса: один смотрит в интернет, а другой (WiFi) на ваш ноутбук в режиме Ad-Hoc. Тогда ваш компьютер становится роутером с NAT, для этого заходите в настройки интерфеса, который смотрит в интернет и выставляете там общий доступ к подключению интернет. Второй интерфес получит IP: 192.168.0.1 - менять его нельзя (особенности работы ICS [естественно служба брендмауера/общего доступа должна быть включена]). На ноутбуке назначаете IP из подсети 192.168.0.xx (например 192.168.0.2). Все работает.
У меня так телефон (SE K800i) в интернет по блютусу через комп ходит, в то же время комп соединен с беспроводным роутером по WiFi, ну а роутер с ADSL :wink:
Так что, все возможно...
П.С. Адаптер можно использовать как софт-АП.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:29
" а другой (WiFi) на ваш ноутбук в режиме Ad-Hoc ". У меня адаптер DWA-120 и я не совсем понимаю как заставить его стать Ad-Hoc. Если я правильно поняла руководство по установке (остановившись на полпути, и не включать поиск точки доступа) по я смогла установить адаптер для работу как Ad-Hoc. Но сигнал очень слабый или слабый. И ноут не может подключится. :(
Последний раз редактировалось Таня111 Пн ноя 10, 2008 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:40
Таня111 писал(а):
" а другой (WiFi) на ваш ноутбук в режиме Ad-Hoc " - То есть мой ноут становится точной доступа?
Ну как бы не совсем так, он связыватся с стационарным компом через режим Ad-Hoc, т.е. в настройках адаптеров выставте SSID и режим (в диспетчере устройств найдете беспроводной адаптер).
Софт-ТД точно можно поднять на Linux... Под Windows наверное тоже... но не пробовал. :?
Вообще-то чтобы вам дать какие-либо рекомендации, желательно представлять что вы имеете. Как вы получаете интернет? Сколько сетевых интерфейсов? И т.д. и т.п.
И еще вопрос: А зачем вам вообще софт-точка доступа?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:47
Есть комп и ноут. Комп стоит у брата, используется в основном для игр. К нему подключён интернет. У меня ноут. Для работы и хотелось бы для интернета. В идеале - интернет и у брата и у меня. Но почитав про роутеры поняла, что проблем можно получить ещё больше, чем с головоломкой с адаптером, тем более что я и половины слов не понимаю :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:51
Таня111 писал(а):
... К нему подключён интернет. ...
Как подключен? Через что? Сколько сетевых интерфейсов (адаптеров, сетевых карт) на компьютере брата?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:59
Подключён к домашней сети (выделенная локалка + интернет) катрочка сетевая одна на 100 МБит/с. На компе стоит ХР, на ноуте стоит Vista. Остальную информацию о компах нужно искать, по памяти не помню. Установила на комп адаптер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:05
Подключить роутер железный проще и надежней чем копаться в настройках вин роута или с прокси,ИМХО справится любой со средним образованием,что не понятно люди добрые подскажут :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
