Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:30
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:36
Dima G. писал(а):
У вас очень старая прошивка, заводская. Но даже с ней CPU ACL не будет отрабатывать такие пакеты.
Правила-то нормально составлены, должна была бы отрабатывать?
Попросите новую прошивку, там увидете packet_content_mask на ACL для портов.
[Вздыхая] Чёрт подери, ну длинк, а...когда же уже такие ключевые моменты будут отражены в соответсвующих доках/новостях/форумах? Из-за таких вот совершенно неочевидных косяков и портится всё желание работать на вашем оборудовании.
p.s.У меня все ARP запросы от провайдера, кроме предназначенных для моих устройств, блокируются. И настроено это именно в обычных ACL. Все работает, проверено сниффером. :)
Дык понятно, что так раньше всё и работало =) Но под рукой просто пока только 3028 и 3200.
Ivan, будьте любезны, пришлите правильную прошивку на denissia@mail.ru. Заранее благодарствую.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:38
Я Вам прошивку выслал. По той самой причине что мы информацию о бетах даже очень стабильных не можем официально представлять.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:48
Сорри, бегло смотрел на них, т.к. не вижу смысла вглядываться, раз сделаны они на CPU ACL. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:40
Спасибо за прошивку.
Теперь всем отделом просим ещё подкинуть той же травы, что курили разработчики синтаксиса ACL с неким "offset_chunk". Один отсчёт в некоем столбце chunk_1, идущим как "126 127 0 1" выбил из нашего круга двух программеров. :lol:
P.S. ACL через cpu access_profile так и не заработал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 21:08
А и не должен был. Offset_chunk это смещения от начала пакета.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 21:21
Это пояснение к фразе?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 21:23
Именно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:46
Именно.
А что, cpu access_profile при указании offset_chunk использует иные смещения?
Разве зависимость в offset'ах определяет, где создавать правило - простой ACL или ACL на CPU? Я всегда думал, что правила создаются в зависимости от того, какой трафик надо фильтровать, - идущий непосредственно на CPU свитча или идущий между портами...
Или это вообще 2 несвязанных между собой уточнения, а именно:
1) что правило ACL CPU не заработает на ARP между портами
2) разъяснение, что такое chunk
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:18
Нет, не заработал при "классической" настройке cpu access_profile через обычный offset_xx_xx (offset_chunk, к слову, только в обычном access_profile).
Через час разобрались, что имелось в виду под offset_chunk, от души ещё раз порадовались качественной траве заграничных товарищей. :) Хорошо, дока нашлась с dlink.com, в котором был пример с ARP.
Личное замечание, очень неудачно выбрано совпадение синтаксиса office_chunk_x в маске и office_chunk_x в правиле - оно и сбило с толку.
Но в целом ещё раз спасибо за прошивку и помощь!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:22
Chunk было бы наиболее корректно описать как ссылка/линк на 4 байта.
То есть chunk_X = смещение от начала пакета * 4X
Вроде так.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:29
Вроде так.
Ну да в случае 3200-10. Раньше ДЛинк обозначал именно смещение в байтах. А теперь придумали нумерованную группу и приходится каждый раз в табличку лезть и смотреть, что за группа. Если бы еще первая группа начиналась с первого байта, то проще было. А тут на одно правило столько математики приходится :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:24
Странно, но ACL не удаётся добавить, при попытке добавления правила, разрешающего ARP-пакеты, содержащие IP и MAC клиента, пишет "The specified packet content is not supported". Самое интересное, что это происходит только когда добавляешь с offset_chunk_3, если его не указывать, всё добавляется нормально.
Пример: Пытаемся добавить ACL для разрешения ARP ("806") с Sender IP 1.1.1.1 и MAC 00:01:02:03:04:05 на порту 2:
#Создаём задающуюю маску-правило
DGS-3200-10:4#create access_profile packet_content_mask offset_chunk_1 3 0x0000FFFF offset_chunk_2 6 0xFFFFFFFF offset_chunk_3 7 0xFFFFFFFF offset_chunk_4 8 0xFFFF0000 profile_id 1
Command: create access_profile packet_content_mask offset_chunk_1 3 0xFFFF offset_chunk_2 6 0xFFFFFFFF offset_chunk_3 7 0xFFFFFFFF offset_chunk_4 8 0xFFFF0000 profile_id 1
Success.
DGS-3200-10:4#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Total Unused Rule Entries:200
Total Used Rule Entries  :0
Access Profile ID: 1                                      Type : Packet Content
Owner       : ACL
MASK Option :
offset_chunk_1 : 3      value : 0x0000FFFF
offset_chunk_2 : 6      value : 0xFFFFFFFF
offset_chunk_3 : 7      value : 0xFFFFFFFF
offset_chunk_4 : 8      value : 0xFFFF0000
Unused Entries: 200
DGS-3200-10:4#
#Пытаемся добавить соответствующее правило:
DGS-3200-10:4#config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x0000806 offset_chunk_2 0x00010203 offset_chunk_3 0x04050101 offset_chunk_4 0x01010000 port 2 permit
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x806 offset_chunk_2 0x10203 offset_chunk_3 0x4050101 offset_chunk_4 0x1010000 port 2 permit
 The specified packet content is not supported.
Fail!
DGS-3200-10:4#
#Демонстрируем, как замечательно добавляются правила, если не указывать offset_chunk_3:
t_content offset_chunk_1 0x806 offset_chunk_2 0x10203 offset_chunk_4 0x1010000 p
ort 2 permit
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x806 offset_chunk_2 0x10203 offset_chunk_4 0x1010000 port 2 permit
Success.
DGS-3200-10:4#config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_3 0x4050101 port 2 permit
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_3 0x4050101 port 2 permit
Fail!
DGS-3200-10:4#
В конфиге появился интересный кусок, значит ли это, что в прошивке появился dhcp_snooping?
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit 5
config address_binding ip_mac ports 1-10 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-10 forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 13:19
Чушь какая-то творится...
Сбросил конфиг, забил заново, попробовал ещё раз залить правила. Не заливаются с той же причиной. Однако начало заливаться правило с отдельным offset_chunk_3:
Success.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 14:41
Dyr
Ага, вижу. Запросил штаб-квартиру, как только будет ответ я Вам напишу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
