Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:05
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26g
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:43
Есть пара вопросов.
1. Прочитал по какую-то акцию на сайте. А можно в ней поучаствовать если я оплатил уже его недели 3 назад когда про акцию не было и слова, но еще не получил?
2. Есть на него ССС?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:17
Че никто ничего не знает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 21:19
Перезвоните мне завтра по телефону который я Вам в личку указал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 17:49
В личку ответил. Дозвониться так и не получилось... Никто не берет трубку...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 01:46
Я Вам завтра сам позвоню.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 14:38
Добрый день!
Присматриваемся к данной модели. Хотелось бы услышать все положительные и отрицательные моменты с которыми столкнулись первые обладатели данной модели DGS-3610-26G.
Возможно ли на нем организовать шейпер типа htb или шейпер на нем на уровне DGS-36ХХ
Также показатели по стабильности
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 15:34
T_IgorWW писал(а):
Добрый день!
Никак не доедет он до первых обладателей. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:43
Мммм.... Как один из первых (судя по всему) обладателей могу сказать, что железка - чума! Я с максимальной нагрузкой ее не гонял, но bgp работает нормально (у меня на ней eBGP пиринговый и iBGP со вторым бордером) - FV не держит, но она и не для того создана...
По синтаксису - почти на 100% Циска. Можно тупо открывать любой мануал по IOS'у и с ним сверяться. Если чего-то не получается - тогда посмотреть родной мануал - нюансы там описаны.
Больше всего в железке радует адекватность поведения и неплохая "бронебойность". Конкретный пример: для эксперимента послал на железку bgp full view. Она его начала нормально принимать, но через некоторое время у нее кончилась память (кстати, вот если бы туда память допаять/довставить, то было бы вообще супер!), о чем она спокойно сообщила в лог/консоль, после чего написала, что переполнение памяти вызвано процессом bgp и что она его сейчас убьет. После чего реально убила и запустила заново. Дожидаться, пока память переполнится снова я не стал и убрал посылку на железку FV. :-) В процессе всего этого остальные функции продолжали выполнятся нормально и на функционировании мои "пляски с бубном" никак не сказались (ну, кроме того, что отвалились те маршруты, которые были по bgp). После dxs, который выпадает в 100% загрузки при любом чихе, обсуждаемый коммутатор - это просто праздник какой-то и отдых для админа. :-) Кстати говоря, загрузка памяти и cpu показывается для каждого процесса отдельно. Например:
#sh cpu
     CPU Using Rate Information
CPU utilization in five seconds: 0%
CPU utilization in one minute  : 9%
CPU utilization in five minutes: 6%
  NO   5Sec   1Min   5Min   Process
  0     0%     0%     0%    LISR INT
  1     0%     1%     1%    HISR INT
  2     0%     0%     0%    ktimer
  3     0%     0%     0%    atimer
  4     0%     0%     0%    printk_task
 79     0%     0%     0%    ikl_msg_operate_thread
 80     0%     0%     0%    bcmDPC
 81     0%     0%     0%    bcmL2X.0
 82     0%     2%     3%    bcmL2X.0
 83     0%     0%     0%    bcmCNTR.0
 84     0%     0%     0%    bcmTX
 85     0%     0%     0%    bcmXGS3AsyncTX
 86     0%     2%     1%    bcmLINK.0
 87     0%     1%     0%    bcmRX
 88     0%     0%     0%    mngpkt_rcv_thread
103     0%     0%     0%    hw_err_snd_task
104     0%     0%     0%    idle_vlan_proc_thread
105     0%     0%     0%    cmic_pause_detect
106     0%     1%     0%    stat_get_and_send
107     0%     0%     0%    rl_vty_1
108   100%    91%    94%    idle
sh memo
Buddy System info ( Active: 5, inactive: 1999, free: 12138 ) :
  Zone : DMA
    watermarks : min 411, low 1644, high 2466
    watermarks : min 0, low 0, high 0
    Totalpages : 24663(98652KB), freepages : 12138(48552KB)
System Memory Statistic:
  Total Objects : 191377, Objects Using size 36383KB.
  System free memory : 52417KB
slabinfo - (statistics)
cache               |objects                   |slabs               |statistics
memory-cache-name   |active   number   size    |active number order |high   alloc  grown  reaped error
kmem_cache           92       116      132      4      4      1      92     92     4      0      0
ffp_core_op          28       35       520      4      5      1      31     38953  5      0      0
ffp_crc              14       67       24       1      1      1      29     27531  1      0      0
ffp_filter           27       42       520      6      6      1      42     27531  6      0      0
ffp_intf             0        0        24       0      0      1      0      0      0      0      0
ffp_policy           845      935      192      50     55     1      924    134097 55     0      0
ffp_ace              23       33       304      3      3      1      24     1690   3      0      0
Короче, можно очень четко продиагностировать, в чем именно косяк и что именно грузит свич...
Что в итоге? В итоге могу всем порекомендовать брать эти коммутаторы. Не нужно думать, что с ними повторится ситуация, которая была с некоторыми другими продуктами - когда сначала выходит устройство, а потом его долго допиливают. Представленная серия коммутаторов если и не "вылизана" полностью, то уж точно лишена серьезных проблем, которые помешают их эксплуатации... Почему так, в чем секрет и все такое - говорить не буду, да и не важно это. Важно, что есть очень хороший результат.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:38
Хотел бы взять такой на тестирование! Если есть такая возможность, то что для этого нужно? Раздаем vlan на пользователя, хотелось бы посмотреть как он будет работать в качестве агрегата на котором будут заканчиваться около 1000 виланов, т.е хотел бы посмотреть как он будет шлюзом для 1000 ip интерфейсов. Из функционала так же потребуется OSPF, acl, policy routing.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:44
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
