Текущее время: Чт авг 20, 2026 17:10
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 13:00
Прочитал почти все что написано тут про точки DWL-7700AP на этом форуме, однако свего случая или даже похожего не нашел.
Проблема значит такая. 2 точки DWL-7700AP работают в режиме WDS на 5МГц, на 2,4Мгц работают клиенты, точки находятся в прямой видимости друг от друга расстояние где то 200-250м. Изначально режим WDS на 5Мгц работать отказывался зато на 2,4Мгц (WDS) все работало замечательно, эта проблема решилась сменой прошивок. Они пришли мне от разных поставщиков и так получилось что у одной прошивка 3.10 у другой 2.00. Интерфейсы у них апсалютно разные, конечно я не ожидал что выйдет все именно так и как получил установил сразу и что называется "намертво". Обнаружил только когда начал настраивать. После смены прошивок все как бы заработало как было задумано, пинг между точками хороший 1-2мс, оба сегмента сети соединины и работают нормально. Вот только у клиентов на 2,4Мгц был довольно низкий сигнал при сравнительно близком расстоянии. Это меня насторожило изначально, однако я предпринимать ничего не стал т.к. грешил все на различного рода помехи, да и клиентам это вроде не мешало. Переодически связь прерывалось, но это опять было крайне редко. Это предистория, теперь суть проблемы.
В один прекрасный момент клиенты локальной сети, подключенной через одну из точек, ощутили что называется "жуткие тормоза" при работе с сетью. Я следом проверил пинг между точками и обнаружил что он колеблется в пределах 600-1000мс. Восстановить нужно было быстро я перезагрузил обе точки и восстановил конфиги, которые были сохранены мной после всех настроек. Проблема изчезла, я списал все на неполадки в электропитании, хотя изначально на оба конца были установленны бесперебойники. Чуть позже сетуация повторилась, я обновил прошивки, но проблема все рано осталась. Сменил канал на котором работал WDS и все как бы заработало, однкао позже обнаружилось что "висят" в этот раз клиенты беспроводки. пинг "тяжелый" регулярно прерывается. И тут я попробывал сменить канал, но ничего не помогает. Стоит отключить WDS режим и клиенты работают в норме, как включаешь снова "тормоза" работать не возможно. На данный момент работает только WDS. Сетуация такая что работает хорошо либо то, либо то. Канал возвращал на исхлдную, сетуация возвращалась тоже на исходную. На 161 канале "тормозит" WDS, связь между точками, зато хорошо работают клиенты беспроводки(тут под словом "хорошо" я имею ввиду прекрасно ловят точку доступа и пингуют ее). На всех остальных каналах сетуация в точности до наоборот. Прошивки на момент создания данной темы в одоих точка самы "свежие".
Подскажите пожалуйста что можно еще предпринять в данной сетуации чтобы возобновить нормальную работу?
И что могло случиться с точками? Изначально работали они нормально.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 09:01
Аналогичная проблема - стоят 2 т.д. в режиме WDS+AP, мощность сигнала 70% с одной стороны и 30% с другой. Связь между ними отличная - пинг без превышений.
Как только к одной из точек подключается беспроводной клиент (уровень сигнала 75%) начинаются задержки сигнала по ОДНОМУ из каналов. Т.е. либо у клиентского соединения, либо между точками доступа.
7700 WDS+AP
* 1 * - - - - - - - - - - - | Client |
* 2 *
7700 WDS+AP
Прошивки 3.20
get power
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 14.0 dBm
Пинг между точкой доступа и клиентом:
ping 192.127.127.194 -t
Обмен пакетами с 192.127.127.194 по 32 байт:
Ответ от 192.127.127.194: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.194: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.194: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.194: число байт=32 время=26мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.194: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.194: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.194: число байт=32 время=34мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.194: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.194: число байт=32 время=12мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.194: число байт=32 время=5мс TTL=64
Статистика Ping для 192.127.127.194:
Пакетов: отправлено = 20, получено = 20, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 34 мсек, Среднее = 6 мсек
Пинг между точками доступа:
ping 192.127.127.205 -t
Обмен пакетами с 192.127.127.205 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.127.127.205: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.205: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.205: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.205: число байт=32 время=22мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.205: число байт=32 время=12мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.205: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.205: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.205: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.205: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.205: число байт=32 время=7мс TTL=64
Ответ от 192.127.127.205: число байт=32 время=11мс TTL=64
Если отключить всех беспроводных клиентов пинг становится нормальным.
Создается впечатление, что одновременно они в двух режимах работать не могут.
Скажите как добиться устойчивого соединения? В чем проблема??
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:09
WDS настроен на 802.11а или 802.11g,что по get country и get antenna выдаёт?
Скрин настроек можно с обоих стандартов?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 18:56
мост настроен на G
выкладываю конфиги, пинги, команды на разных прошивках:
http://webfile.ru/4041855
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:08
"Запрошеный файл не найден".Не даёт скачать
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 11:18
Сталкнулся с подобной проблемой, 3 точки DWL-3200АП в режиме WDS with AP при перенастройке вырубают локальную сеть секунд на 30. есть решение вопроса???
точки запитаны через витую пару! может это както влияет?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:43
Вырубают в какой момент?После Save & Activate?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:53
Да после Save & Activate и когда точки включаю в хаб (des1050g), судя по всему при потере беспроводного соединения между точками- тоже бывает. Локальная сеть может в течении дня пару раз полностью вырубаться на секунд на 30.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:51
Ну то,что точки на 30 секунд отрубаются после сохранения и активации настроек - они просто уходят в перезагрузку и ничего особо удивительного в том нет.
А вот то,что само отрубается:
как точки в соединены друг с другом (какая с какой)?
прошивки одинаковые?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
cron
