Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:25
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 00:36
Доброе время суток!
Подключение у меня такое:
в квартиру заходит сетевой кабель со свича на крыше.
чтобы приконнектиться к интернету мне нужно запустить соединение ВПН через pptp IP формируется динамически. Также не коннектясь к ВПНу можно было попасть на локальный сайт провайдера.
После настройки роутера интернет работает. а вот к локальному сайту достучаться не могу.
роутер настроил как pptp- соединение (не dual access, dual access не работает).
Если настоить подключение к интернету через dhcp, то можно попасть на локальный сайт, но тогда нельзя попасть в интернет.
Подскажите, пожалуйста, может можно как-то задать определенные правила, маршруты или еще что-нибудь, что видеть и то и то сразу?
На форуме подходящего ничего не нашел, т.к. не знаю как правильно сформулировать запрос.
За раннее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 11:17
Насколько я понимаю, без dual access никакие маршруты не помогут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:24
Для доступа к локальным ресурсам сети необходимо настроить статическую маршрутизацию.Для этого нужно перейти на вкладку ADVANCED и активировать раздел Routing (слева).
В первой строке столбца Interface должно быть установлено значение WAN.
3) Заполнение столбца Destination 10.0.0.0 Subnet Mask 255.0.0.0
4) В столбце Gateway необходимо ввести адрес Вашего шлюза доступа в сеть.
Destination может быть и другой, смотри настройки твоего провайдера.И обязательно поставь галочку напротив этих столбцова потом сохранись.[/img]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:56
Пасиба. я так пробовал. не получилось. но может я что-то не правильно вводил. destination это вообще что такое? ИП чего туда вводить? Локальной сети провайдера или чего?
Еще такой вопрос, может нужно перегружать роутер после внесенных измененний, или хотя бы переподключать к сети?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:03
У тебя на русском языке прошивка?Какой у тебя провайдер?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 22:53
Присоединяюсь! У меня та же трабла. У меня оператор Билайн (киев). А еще один вопрос. Если подключить шнур к dir-300, а VPN конектить с компа - скорость 5 мегабит, но если VPN создавать на самом маршрутезаторе скорость падает до 1,5 мегабит. В чем тут загвоздка? Простите что отошел от темы, если уже обсуждалось - киньте ссылкой, я просто не нашел. Сенкс!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 23:33
Второй вопрос снимается, так как решен. Трабла крылась в прошивке. Но на первый так и нет ответа))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 17:19
да. я сразу обновил на 1.4 и поставил руссификатор. Оператор svitonline(Киев).
Объясните, пожалуйста подробнее про поля,
1-е: Интерфейс, там выбирается WAN(мой IP) и WAN(физический.) Здесь нужно выбирать физический? Ведь там, где мой ИП не адрес в сетке, а адрес присвоенный по VPN, или я не прав?
2-е: Назначение. Это я так понял какая-то маска или шаблон, т.к. любой адрес туда не введешь, он автоматом изменяется на возможный. Что туда вводить? Адреса высшей подсети или че?
3-е и 4-е: Маска подсети и адрес шлюза. как их узнать? я брал эти данные когда подсоединялся через DHCP. Я в этом случае вижу локалку.
Проблему так и не решил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 20:34
Подключить компьютер к сети напрямую (без маршрутизатора)
Далее Пуск -> Выполнить -> Cmd -> Route Print
Перебить таблицу маршрутов в маршрутизатор,
команда Route Print выдает максимально понятно,
нужно лишь минимум серого вещества задействовать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 00:51
Не получается все равно :(
Прописал 5 правил. а через route print - 8, но одно не принимается, т.к. оно с маской 0.0.0.0, а два идут на шлюз 127.0.0.1
А есть ли разница в порядке прописывания правил? Нужно ли обращать внимание на метрики?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:15
Аналогичная проблема, Интернет работает, до ресурсов локалки достучаться не могу...
Пляски с бубнами и прописывание маршрутов не помогло, проблема пока не решена.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 14:23
Настроил!
Все таки действительно нужен обязательно Dual Access.
Маршрутизацию настраивал как описано выше.
Когда включил Дуал Аксес, инет начал выделываться, но перегрузил Роутер, вроде стало ОК. Посмотрим как дальше будет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 00:22
а как маршрут в роутер забивать???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:19
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 54
