Текущее время: Пн сен 07, 2026 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 и сервер в DMZ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 09:22
Подскажите пожалуйста как настроить следующую схему:
Хочу поместить на интерфейс DMZ отдельный сервер на котором бы был FTP, WWW, и E-mail с доступом из WAN. Но при этом также необходимо выкладывать нужные файлы на FTP из lan, а также надо чтоб WWW сервер имел доступ к базам mysql находящимся на сервере опять таки в lan, ну и последнее доступ к E-mail так же необходим как из wan так и из lan. Конечно же при этом обеспечить безопасность lan. Я думаю что это как раз то для чего предназначено это устройство. Т.е. хотелось бы примеры правил с которыми бы это все работало.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 и сервер в DMZ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 09:46
cag писал(а):
...Конечно же при этом обеспечить безопасность lan. Я думаю что это как раз то для чего предназначено это устройство.
Так и есть
Вы уже имеете устройство или только собираетесь купить?
Правила для того, что вы хотите, достаточно простые. Это будет перенаправление портов или просто разрешающие правила.
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:04
да я уже имею это устройство
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:20
Из WAN в DMZ надо пробросить порты по инструкции, упомянутой выше. На каждый сервис получится по паре правил (одно SAT и одно Allow). Из DMZ в LAN и обратно просто разрешающие правила (по одной штуке Allow).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:22
Понял спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:39
YuriAM
Чтото не выходит.
Можно я вам сброшу свою конфигурацию.
Чтобы вы посмотрели где я ошибся.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:43
cag писал(а):
YuriAM
Чтото не выходит.
Я не работаю в службе тех поддержки. И у меня нет времени разбираться с конфигурацией.
Делайте все постепенно. Сначала пробросьте порты хотя бы для одной службы в LAN или DMZ. А дальше по аналогии.
Можете посмотреть еще этут тему. С той разницей, что вам не надо создавать свой сервис, а надо почти везде воспользоваться существующими.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076
Последний раз редактировалось YuriAM Пн ноя 10, 2008 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:47
Я чтоб убедится что работает вообще делаю all_services. Потом бы уже ограничивал. Но не работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:06
Показывайте ваши правила и смотрите сообщения в логах устройства.
А еще лучше внимательно и вдумчиво читайте инструкции. Главное не сделать по инструкции, а понять что и для чего там делают.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 14:17
Вроде понимаю что надо сделать. Опишу как понимаю:
Надо перенаправить нужный порт с определенного интерфейса или с нескольких интерфейсов на тот который нужен. Т.е. чтоб устройство знало что если на интерфейс приходит пакет куда его отправлять. И затем определить что можно делать с этим пакетом.
Вот мои правила:
lan_to_dmz
Allow lan lannet dmz dmznet all_services
dmz_to_lan
Allow dmz dmznet lan lannet all_services
dmz_to_wan
SAT dmz dmznet core wan_ip all_tcpudp
Allow dmz dmznet wan wan_ip all_tcpudp
wan_to_dmz
SAT wan wannet core dmznet all_tcpudp
Allow wan wannet core dmznet all_tcpudp
WWW_map
SAT any all-nets core wan_ip http-all
Allow any all-nets core wan_ip http-all
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 15:51
Поменял правило
lan_to_dmz
на такое
lan_to_dmz
Allow lan lannet core dmznet all_services
и в результате увидел интерфейс dmz но не сам сервер который за ним стоит где еще поднастроить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 16:01
Не делайте ничего разом. Cкажите ОДНУ вещь, которую вы хотите сделать в первую очередь.
Интернет то просто работатет?
И покажите вашу таблицу маршрутизации main.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 16:17
Навскидку найденные неточности. Очень невнимательно читаете инструкции
cag писал(а):
lan_to_dmz
dmz_to_lan
При правильных маршрутах в таблице main должно работать
cag писал(а):
dmz_to_wan
Заменить на NAT dmz dmznet wan all-nets all_services
cag писал(а):
wan_to_dmz
Если в DMZ серые адреса, то только проброс портов.
cag писал(а):
WWW_map
Так правильнее
SAT wan all-nets core wan_ip http-all
Allow wan all-nets core wan_ip http-all
Это не отменяет утверждения, что все надо настраивать по очереди
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 16:33
Интернет работает.
таблицу маршрутизации main не трогал (по умолчанию)
вот она
Route wan wannet 100 No
Route wan all-nets wan_gw 100 No
Route dmz dmznet 100 No Route lan lannet 100 No
вроде уже все заработало писал выше теперь только надо добиться чтоб wan_ip <--> www_server_dmz_ip ходили пакеты по умолчанию не хочет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 16:38
YuriAM писал(а):
cag писал(а):
dmz_to_wan
заменить вторую строку?
YuriAM писал(а):
cag писал(а):
wan_to_dmz
Можно поподробнее про проброс портов т.к. да адрес серый и внешний ip только один
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
