Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 22:30
Попробуй сменить модуляцию, может коннект нестабильный
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 06:47
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 26.4 15.7
Attenuation (dB): 18.5 7.3
Output Power (dBm): 12.4 14.6
Attainable Rate (Kbps): 19176 1438
Rate (Kbps): 7999 797
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 249 24
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9960 0.9901
L (number of bits in PMD Data Frame): 2008 202
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 93016 94064
Super Frame Errors: 319 16271
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 42 231552
OCD Errors: 16 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 28334540 849761880
Data Cells: 34717 11134397
Bit Errors: 0 15369735
Total ES: 11 4766
Total SES: 4 1601
Total UAS: 18 8144440
как моделяцию изменить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 09:13
Rumatadon
Позвоните провайдеру и попросите отключить режим "FAST".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:01
Rumatadon писал(а):
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
RS Words: 0 0
OCD Errors: 16 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 11 4766
Total SES: 4 1601
В Advanced Setup > ADSL отключите все, кроме G.dmt
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:03
2500u-bru-d писал(а):
Аналогично. Всё работает. Только... Опять таки... Файрвол не блокирует внутренних пользователей... Теперь у меня вся сетка в Инете :)
То был бета-код, попробуйте теперь релиз. Я проверил в нём фильтры, - работают.
http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU ... 062008.zip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:52
ИЗДЕВАЕТЕСЬ?
Прошился новой прошивкой. Сбросил настройки. Заново настроил роутером. Поставил права "Запретить всем, кроме" (список пуст) - инет отключился. Вписал одно правило (своё) - инет открылся. Вписал ещё парочку. Проверяю - ИНЕТ ЕСТЬ У ВСЕХ
ЧТО ЗА !@^#$?
Проверил ещё раз, - работает (см. скриншоты).
    Пояснения к скриншотам:
    Установлена глобальная политика "блокирования" и три тестовых разрешающих правил. За WAN-интерфейсом находится шлюз 192.168.201.200, который и пробуем пинговать.
    С IP-адреса 192.168.1.14 ping через WAN-интерфейс проходит
    С IP-адреса 192.168.1.2 ping через WAN-интерфейс НЕ проходит
    C IP-адреса 192.168.1.25 ping через WAN-интерфейс проходит
Вопросы к Вам:
1. Что означает "NAT enable, но не используется"?
2. Почему в поле "Select IP Range by" выбрано "Netmask", а не "IP address" (даже если предположить что необходимо фильтровать именно по маске, тогда почему 255.255.255.0)?
rules.jpg [ 54.34 KiB | Просмотров: 7490 ]
ping_test.jpg [ 204.39 KiB | Просмотров: 7495 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:54
ЧТО ЗА !@^#$?
А вот то: что адрес 192.168.0.10 с маской 255.255.255.0 означает не один конкретный адрес 192.168.0.10, а вся подсеть 192.168.0.хх целиком. Что зря на д-линк наезжать, если вы сами, своими ручками, разрешили лазить в инет всей своей локалке без ограничений. Если вы хотите выделить 1 конкретный адрес, маска должна быть 255.255.255.255
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 14:17
Прошил "релизом". Мама, что это с ним??
Nov 11 13:05:27 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:05:28 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:05:29 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:05:31 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:05:32 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:05:33 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:05:34 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:05:35 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:05:36 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:07:33 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:07:34 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:07:35 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:07:36 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:07:37 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:07:38 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:07:39 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:07:40 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:07:41 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:09:40 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:09:42 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:09:43 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:09:44 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:09:45 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:09:47 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:09:48 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:09:49 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 11 13:09:50 user notice igmp[567]: setsockopt IP_MSFILTER
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 14:57
А меня опять игнорируют??7
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 19:08
Написал письмо в техподдержку.
Здравствуйте Тех.Группа Поддержки D-Link!
Я (да и не только) задался таким вопросом "Что из себя представляет DSL-2500U H/W Ver.: D2 F/W Ver.: RU_1.20"
Не на официальном сайте, ни на форуме о нем не какой информации нет. Хотя на форуме темы открыты, но на них не было дано ответов
Меня интересует следующие:
1. Чем отличается D2 от D1?
2. Почему интерфейс стал каким-то урезанным, не таким как обычно. Или он и должен быть таким? (хотя он один раз дал мне привычный интерфейс, но затем опять стал другим), почему нельзя изменить язык на русский?
3. Где брать на него прошивки? Взаимозаменяемы ли они, от D1 на D2 подходит?
4. Где я могу о нем почитать?
5. Как сохранить заводскую прошивку на компьютере (это на тот случай если придется востановить прошивку, на оф.сайте ее нет)?
6. Чем отличается DSL-2500U/BRU/C от DSL-2500U/BRU/D?
Здравствуйте.
1. Индикатором "Internet"
2. Остался таким же.
3. Прошивки будут доступны на нашем ftp-сервере.
4. http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_ ... _D_RUS.pdf
5. Такой возможности нет.
6. Устройства построены на разных чипсетах
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 21:50
Здравствуйте.
Господа так я так и не понял, этот зверь это 2500U BRU D или же это "свой собственный", просто хочетсо его прошить более свежой 1.40 но вот не гакнет ли он ежели от БРУ Д прошивку ему сунуть...?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 22:10
Скорее всего "гавкнет", т.к в инструкции для укртелекома написано что прошивка только для D1. Да и люди тут отписывались что убивали модемы версии D2 прошивками для D1.
Хотя с другой стороны, если отличия только в наличии светодиода "интернет", то должны подходить и прошивки для D1. Видать отличия не только в лампочке
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 22:19
ППЦ Длинк как всегда, в своём репертуаре, выпустят, и сами же обьяснить не могут как это работает и что с ним делать...)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 09:03
А я задался следующим вопросом:
Как известно, программная часть D-Link DSL-2500U/BRU/D (и не только его) это почти один чистый BusyBox http://busybox.net/ Если зайти на модем через телнет, то по команде, если не ошибаюсь, cat /proc/version все прошивки показывают BusyBox 1.0
Так вот вопрос к уважаемым разработчикам: на основе какой версии/версий BusyBox дорабатываются и обновлются прошивки, если это BusyBox 1.0, то не лучше ли каждый раз использовать актуальную на данный момент пофикшенную версию - у пользователей было бы меньше проблем, а если так и делается, то разве это так сложно - прописать в коде, чтобы в телнете отображалась текущая версия??
Между тем на офсайте эта операционка довольно часто обновляется: фиксят баги, уязвимости и т.п.; сейчас там
10 November 2008 -- BusyBox 1.13.0 (unstable), BusyBox 1.12.2 (stable)
А это инфа по командам BusyBox, может кому-то полезно будет:
http://www.cyberciti.biz/tips/hacking-the-dlink-502t-router.html
http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
P.S. В новейшей (RU_DSL-2500U_1.40_11062008.zip) прошивке телнет не работает - по телнету на роутер не зайти - логин вводится, а пароль - нет, и статические маршруты не прописать - выдает ошибку со статусом 1, однако конфигурация от предидущей версии загрузилась без проблем и, таким образом, все прописалось и, кроме телнета, вроде все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 09:13
А по поводу ADSL модема 2520 u brud какие нибудь обновления не намечаются?Просто надоело тупо сидеть и ждать...Модем переодически зависает,а ребутить его мне не очень удобно-он в полукилометре от меня :))).
Хотелось бы уже хоть какой то стабильности и чтобы модем не отваливался при биллинге.
Вопрос ко всем:сейчас есть реальная возможность взять 2500 и спихнуть свой.В этом есть смысл?
