Текущее время: Пн янв 19, 2026 20:53
 Заголовок сообщения: DFL800: VLAN - Default_Access_Rule
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 09:23
Имеется сеть из 3х vlan-ов. Сервер 2003 (втор.контроллер) с поднятыми вланами и IPSec тунель до первичного контроллера домена. Все нормально работает но в логах DFL800 очень много сообещий:
Default_Access_Rule TCP vlan1 192.168.2.1/192.168.4.1 ruleset_drop_packet
Default_Access_Rule TCP vlan1 192.168.3.1/192.168.4.1 ruleset_drop_packet
Server 2003
vlan1: ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0 gw 192.168.1.254
vlan2: ip 192.168.2.1 mask 255.255.255.0 gw 0.0.0.0
vlan3: ip 192.168.3.1 mask 255.255.255.0 gw 0.0.0.0
DFL800
vlan1: ip 192.168.1.254 vlannet 192.168.1.0/24
vlan2: ip 192.168.2.254 vlannet 192.168.2.0/24
vlan3: ip 192.168.3.254 vlannet 192.168.3.0/24
IPSec
lannet: 192.168.4.0/24
IP Rules:
Allow: VLan_Group, VLanNet -> IPSec, RemoteNet - all_service
С одной стороны понятно vlan2,vlan3 пытаются идти по gateway vlan1 по умолчанию который прописан в Windows2003. Соответственно DFL видит что по vlan1 идут пакеты не из ее сети (vlan2,vlan3) и дропит их. Но что сделать чтобы логи не мусорились такими сообщениями непойму. :?:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 09:36
Прописать явное правило на drop пакетов из одной сети в другую. Или настроить топологию и маршрутизацию так, чтоб такого не было.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 16:07
Явно правило прописывал не помогает, т.к. у интерфеса vlan1 уже определен диапазон и правила не срабатывают если другой диапазон указать.
Вот думаю теперь как топологию поменять, но пока ничего не приходит в голову...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 16:32
Если напишите достаточно подробно, что имеете и чего хотите достичь, возможно, коллективный разум поможет. Т.к. с вашим описанием многое неясно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 07:56
Забыл уточнить... пакеты идут с vlan2, vlan3 по дефолтному шлюзу в vlan1 от Server 2003. Пакеты smb_all, icmp.
Общение с первичным контроллерм домена по IPSec идет но хотелось бы чтобы только по vlan1 а c остальных vlanов сервак не отправлял пакеты.
Естественно если сервак отошлет пакет из vlan2 по дефолтному шлюзу из vlan1 то DFL должна дропить.
Непойму что сделать с виндой или с маршрутизаций.
PS. Из оборудования в наличии: Server 2003, DES3528, DFL800. 3го уровня маршрутизаторов нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:40
В настройке IPSec в качестве local network должда быть указана группа из всех подсетей какие вы хотите туда завернуть, как и на удаленном в качнестве удаленной сети должны быть казанны ваши сети.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
