Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 12:46
mss_not_powered писал(а):
Господа, простите темноту некультурную, а расскажите что это за кудесник Anderson... Почему, вдруг, такой пиетет?
Спасибо.
Текущий разработчик ПО для нашего и многих других роутеров.
qwe писал(а):
Пробем, с отправкой почты через почтовый клиент.
т.е. когда я пытаюсь зацепиться по 25 порту через роутер dir-655, прошивка последняя с фтп.
Первый раз такое слышу в сторону 655-го, какие настройки роутера?
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 21:54
1) wan: pptp(dual acses) настраивал неоднократно не на одном роутере, все там гут!
2) роуты типа 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 gate 192.168.xxx.yyy(в одной подсети с wan IP)
3) LAN IP 192.168.0.253
4) радача настроек по DHCP
вроде все, настройка вай фай по WEP2 но этоуже не по теме.
остальные настройки по умолчанию.
Большое спасибо за консультации по тел-ну Ивану Мартынюку и Сергею Клименко.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 01:16
Подскажите пожалуйста, на какой прошивке у dir-655 стабильно работает ip-tv, а то у меня при запуске VLC плеера, на компьютере подключенном к роутеру через wi-fi, сначала идёт нормальная картинка трансляции канала, потом секунд через 40-50просто застывает напрочь, лечится перезапуском VLC плеера и всё по новой, всё остальное работает превосходно, прошивка стоит: 1.11WW
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 02:19
у меня на 1.21WWb5 iptv пашет хорошо. да и в целом роутер пока работает приемлемо - не ронял PPTP соединение в течение суток при включенных торрентах, чего ранее за ним не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 06:52
ТОгда вопрос следующий, DIR655A4_FW121WWB05.bin что значит индекс А4 и B05 в названии файла, повертел свой роутер у меня на нём написано внизу: P/N длинный номер и на конце А3G и ещё в графе H/W..VER.A3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:30
averrs писал(а):
Пожалуйста, подскажите как быть?!
1. При попытке прописать следующий маршрут
655 выдает следующее окошко
и не сохраняет маршрут.
Самое интересное что все остальные маршруты он съедает, кроме этого. Проверенно, если 233 заменить, допустим, на 33 то он скушает этот маршрут.
вот "тоже самое кино" и у меня (это IPTV корбиновское). при этом, отключение соединения ничего не дает - такая же ругань идет
прошивка - 121B05 (при этом, следует признать что в ней многое стало постабильней и быстрее)
averrs писал(а):
2. Соединения из вне, т.е. к примеру хочу на хостинг файл положить, проходят только при условии включенного режима DMZ!
Спасибо.
не наблюдается. FTP, SSH - без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 13:10
A4 - видимо означать "вплоть до ревизии А4"
B05 - Beta 05
A3G - ревизия A3 Green
H/W A3 - тоже самое (вполне естественно, что снизу роутера и в самом роутере написана одна и та же hardware версия :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 18:23
ТО есть я могу свой роутер прошить вышеупомянутой прошивкой и не возникнет никаких проблем?)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 20:19
Да.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 20:51
вылечилось отказом от режима dual acses (трасcа на реальный ИП почтового сервера шла через локалку а не через ВПН)
Подскажите пож-то, чем отличается pptp dual acses от просто pptp?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:00
Мде с прошивкой 1.21B05 ТВ напрочь отвалилось...теперь вообще никак не показывает.....придётся откатываться на 1.12 B04
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:31
Откатился на 1.12....IP TV работает, но разваливается на квадратики....останусь пожалуй на этой прошивке....хоть что-то...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:34
Вот интересно....на этом форуме сидит администрация De_Linka???? У всех проблема с IP TV а админы молчать....и представители саппорта...вот те и обслуживание....нет что бы заняться отладкой проблемы....пипец....всё по-российски...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:43
Представители dlink тут вроде не отвечают особо. Судя по буржуйским форумам у них корпоративный стиль такой =)
Проблемы c iptv не у всех. У меня на 1.21WWb05 все работает на ура. Проблема может быть не тока из-за железяки, но и из-за какого-нить косяка в настройках или глюков у провайдера.
возможные траблы с настройками:
1. Галка enable multicast streams включена?
2. соединение dual access russia? у меня на обычном pptp не работало.
3. возможно у вашего провайдера нужно маршруты прописать.
4. ну и всякие ненужные вещи типа QoS отключить нужно.
Про порядок прошивки выше писалось. Он вроде тоже имеет значение.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:53
Галка мультикаст стоит, у меня провайдер qwerty, он не требует имени пользователя и пароля, а просто при подключенном кабеле работает интернет, поэтому в той графе я выбираю не dual access russia, а Динамик IP, и вписываю HOST NAME, с помощью него провайдер выдаёт мне внешний ip, Qos отключен, маршруты никакие прописывать не надо....телек то показывает..просто с лагами жуткими(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
