Текущее время: Пн июн 15, 2026 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 04:34
jimmy-floyd писал(а):
Купил 2штуки 2100ых для расширения вай-фай сети в доме
а почем и где взял то?
DSL-2540U, DES-1005D, DVG-2101S, DP-G310 (HP LJ 1020), DWL-2100AP (ANT24-0700C), DNS-323, Ноут HP 530, два компа (DWA-520 + ANT24-0700C)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 09:25
Шифрование должно стоять на обеих ТД, лучше ставить WPA2-psk, шифрование ставится на обеих ТД, в поле PassPhrase нужно указать ключ шифрования, советую не менее 10 символов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 09:27
Оборудование продается в любом компьютерном магазине. Для примера даю ссылку на НИКС:
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 32629.html
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:51
3700 оба обошлись. во владосе, краснодар.
Vit@l
да, так и сделал, поставил правда WPA-psk, 14 символов.
Немного неясно, как подключаться к определенному 2100ому.
т.е ввожу в свойствах беспровод.сети IP 192.168.0.51, чтобы зайти в веб-интерф. 2100ого, и-нет есесно пропадает, далее в браузере 192.168.050, и попал сначала на ВДС 2100ый, т.е который в старом доме шнуром к зюкселю подключен.
а затем как-то случайно :roll: :) тоже самое сделав попал на ТД ВДС 2100ый, который в новом доме..
А вот я имя (ссид) сети хочу поменять, соотв. мне на 2ух 2100ых этот процесс нужно проделывать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 23:44
SSID на обеих точках должен быть один и тотже, также должен быть один и тото же канал. Иначе ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 02:01
так все работает. ssid один и тот же на обоих, но он дефалтный dlink, а хочу сменить на свое название.
и еще вот: я сделал по 2ому варианту ВДС+ВДС ТД, озвученному вами.
а какой лучше? этот или тот который с репититером?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 09:41
А что вам мешает изменить поле ввода SSID в веб-интерфейсе ТД?
Рекомендуют ВДС режим, но он более сложнее в реализации, т.к. надо вбивать в настройки мак адреса ТД. В варианте с репиттером этого делать не надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 19:16
собсно так и сделаю, просто если на одной тд сменю, то на другой тоже автомат смениться имя?
ясн. да в режиме репититера как я понял скорость режиться. т.е если инет по скорости выше 1мбит/с, то только вдс.
а WDS нету ограничения на кол-во ТД? просто потом думаю еще один 2100ый поставить, чтобы во дворе wifi камеры поставить.
соотв. будет работать также вдс с 3мя ТД и более?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 19:52
SSID нужно прописать в обеих ТД, будет работать с тремя и более ТД, только прописать опять же друг у друга МАК адреса нужно будет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 16:38
ясн.
как понимаю на 2.5 прошу не стоит прошиваться если все и так работает, тем более вот viewtopic.php?t=66362 проблемы с 2.5 имеются.
затем хочу приобрести длинк wi-fi камеры ( 2-3штуки) 3220g или 3420, с кофрами длинк на улицу, соотв. они без проблем будут работать с 2100ыми?
и вопрос сразу по (чтобы темы не плодить), кожухам:
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=29&id=569
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=29&id=568
там указано, что встроенный источник питания, т.е что получается розетка не нужна, чтобы камера и кожух функционировали?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 17:15
новые вопросы по 2100:
увидел, что есть фирм. функция в настройках 2100ого - "Super G mode" и там там два варианта, что это за функция и два варианта на выбор и стоит ли ее включать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 20:34
Народ может кто подскажет где прописать IP адрес и все такое для настройки 2100 как точки доступа, в вэб интерфейс захожу и пипец, где что прописать не совсем понятно. Раньше работало но забыл как настраивал. Форум читал но не разобрался. Захожу в инет через VPN клиент :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
