Текущее время: Вт авг 11, 2026 04:53
 Заголовок сообщения: NAS и WEB-сервер, возможно?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 13:25
Дело обстоит так, задумываюсь в покупке NAS, но вот главный вопрос, я как понял она под линухой, линуха открыта? на нее можно поставить апчь, пхп, и прочие, что бы поднять на этом один не большой сайт типа как на зайцах.нет, смысл прост, человек переходит по ссылке, попадает на сайт, там вводит нужные цифры и архив качается... скрипты сайта будут храниться на одном из подключенных хардов.... я как бы в этом не секу.. просто чел который будет этим все морочиться прочил узнать.. сказал типа "если это возможно, то все те сделаю" вот и интересуюсь :oops:
 Заголовок сообщения: Re: NAS и WEB-сервер, возможно?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 18:02
Теоретически-да, практически нет (смысла нет).
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 23:07
смысл всегда есть! нужно знать возможности этой зловещей коробки, вот и все...
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 17:20
Смысл таки есть. Например сделать сайт, форум и повесить сервер Контры, Сталкера, Фрилансера да и многие функции есть.
А свой сайт с форумом очень пригодился бы, привязать его на ДДНС сервис и у тебя доменное имя готово. Можно и как провайдеры сдают хостинг так же сдавать место под страничку.
Но вот только о таких вещах похоже не суждено сбытся, в принципе всё можно поднять с помощью 2003 сервера или юникса, но вся эта техника не очень выгодна в свете экономии по электричеству и шуму.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 18:54
экономия не имет значения, ибо держать буду не дома, а если и дома то на балконе... спасибо за ответ :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 20:52
Не думаю, что для этой задачи подойдет именно эта железка.
Лучше поставить компик. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 23:04
Ну раз так, надо было сразу в Яндекс...
CPU: 500 Mhz Marvell 88F5181 proprietary Feroceon ARM CPU architecture
RAM: 2x 32 MB Nanya NT5DS16M16CS-6K
Flash ROM: 8 MB Spansion S29GL064M90TFIR4
USB: 1 port USB2.0
IDE controller: Marvell 88X7042
LAN: Marvell 88E1111
Cooling: Speed controlled 40 mm fan
Serial: 115200 8N1 TTL
Bootloader: U-Boot 1.1.1
Stock kernel: Linux-2.6.6
Stock C library: uClibc 0.9.28
http://wiki.dns323.info
http://dns-300.sergeyzh.org
Дерзайте... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 01:27
Хостинг сервер на базе DNS-323? Жесть какая.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 09:17
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:59
громко сказано, там будет хоститься от силы пол странички, главная же функция будет это что бы с него можно было данные сливать в том числе и через инет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 14:04
Апач - самому собирать надо будет. Если на железке прям это делать... в общем - ооооооочень небыстро это будет. =)
lighttpd, php5, perl, sqlite - это все без проблем.
Начинать отсюда: http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 11:00
может и оффтоп, но почему ради "основной функции" не использовать уже готовый ftp сервер? или связку web-морда на бесплатном хостинге, ссылки на ftp. Это разгрузит и без того не мощный arm-процессор.
(ну и сэкономит время на настройку http-php-sql)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 16:29
Поделитесь результатами. Удалось создать хостинг сервер?
Можно подробнее описать сам процесс!
Мне необходимо чтобы с интернета, зная мой IP адрес попасть на сайт, который будет храниться на NAS. Пойдя на сайте авторизацию по логину и паролю получить доступ к ресам сети, и FTP находящийся на самом NAS?
Как воплотить такую идею?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 16:36
на 313 ради эксперимента ставил сервер (апач и мускл)
читать про установку можно тут
http://www.shadowandy.net/2008/07/insta ... nk-nas.htm
и
http://81.216.140.39/dns-323/mysql_and_php/
кстати на 313 я поставил вот такой бт клиент + веб морда для управления
http://www.shadowandy.net/2008/05/trans ... ns-323.htm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 02:35
Спасибо, буду разбираться!
