Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:46
 Заголовок сообщения: Как сделать транки в вилане?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:33
Есть много DGS-1224T и DGS-3100-48.
На 1224 сидят юзеры, 3100 должен соединяться с 1224 и серверами транками,
кроме того на нем должно быть два вилана для внутренней сети и DMZ.
Отдельно транки и отдельно виланы работают.
А можно-ли чтобы транки были в вилане? Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 00:08
Конечно можно. Сначала создаёте агрегированный канал. А потом именно его (LAG) а не порты добавляете в VLAN-ы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 09:20
Очевидно что все аггрегированные порты в транке должны быть тэговыми?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:14
Cкорее нет, чем да.
У меня транк на 3100-48 весьма странно поднялся.
Создав LAG 1 его надо в дефолтном влане сделать тегированным, а в нужном вам влане не тегированным и добавить его туда. Тогда все заработает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 16:10
Ну вот, транки работают нормально, statiс и lasp.
Только почему-то ВСЕ тэговые порты сидят в default vlan. Зачем они там нужны?
При попытке удалить:
KMM Core Switch# config vlan default delete 23
It is not allowed to configure default VLAN.
Fail.
KMM Core Switch#
Не разрешено! Хожу под админом. Это почему?
Простые нетеговые порты удаляются без проблем.
И еще одна неприятная штука:
Хочется ходить по всем виланам с одной машины, на которой есть Intel 82566DC-2 Gigabit.
Соответственно порт(23), в который включена эта машина сделан тэговым во всех виланах
и подняты и настроены вирт. интерфейсы для каждого vlan.
А не видит ничего...
Может кто знает в чем причина?
Может Intel не умеет работать с виланами Dlink?
На форуме я видел такие-же проблемы, но по-моему так никто их не решил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 00:20
В этой серии есть особенность. Удалить нетегированный порт из default VLAN нельзя. Его можно перенести как untagged в другой VLAN и автоматом он удалится из первого. Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 08:57
Firmware Version 2.50.19
Hardware Version 00.01.01
Serial Number F3E7183000014
Boot version 1.0.0.04
А вот по-поводу порта который сидит тэгированным во всех виланах,
его же никуда не перенесешь...
И все-таки, может кто эксперименты ставил,
как работает Intel с виланами на Dlink,
может есть какая-то хитрость?
Драйвера менял на карточку, бесполезно,
тэговый, нетеговый вилан, все-равно ничего не видит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:04
Попробуйте пожалуйста прошивку, которую я вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
