Текущее время: Чт ноя 05, 2026 09:59
 Заголовок сообщения: не перепрошивается DSL-2300U
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 23:55
У меня не перепрошивается модем DSL-2300U. Выдает ошибки:
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
Image uploading failed. The system is out of memory. The DSL Modem is rebooting.
Мне нужно его прошить новой прошивкой, потому что я не могу открывать многие сайты (например, qip.ru, chat.mail.ru, odnoklassniki.ru ...). Дело точно в модеме. Мой провайдер - Авангард.
Я пытался перепрошивать прошивками с этого сайта:
RU_DSL-2300U_306043B00, RU_DSL-2300U_306041C00_factory, RU_DSL-2300U_306042100
Прошивку с сайта Авангарда тоже пробовал.
Конечно же, их разархивировал. Путь вводил без русских букв и вообще помещал файлы прошивки в корневой католог диска С:\.
Пытался использовать браузера Mozilla, opera, IE6, IE7.
Кстати, когда я пытаюсь загрузить сохраненные настройки, он тоже выдает ошибку Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
Нажимал, держал 20 секунд кнопку reset на задней панели - не помогло.
Загружал заводские настройки через веб-интерфейс перед прошивкой (Restore Default Settings) - не помогло.
Файерволл отключил.
С другого компьютера не пробовал обновлять, потому что нет возможности.
Кто-нибудь знает, что еще может быть? Целый день потратил, а толку никакого.
Информация об устройстве:
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2300U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
 Заголовок сообщения: Re: не перепрошивается DSL-2300U
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:05
Файерволл отключил.
Board ID: D-1P
По описанию вроде все верно, должно прошиваться. Обратитесь в сервисный центр D-Link, Вам помогут с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:32
спасибо, Александр!
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 23:31
Взял у друга такой модем, на нем стоит проша от авангарда (SZ_DSL-2300U_3-06-04-2700.A2pB021c.d19b). У меня Веб плас. Все бы ничего но у меня модем раз-два в сутки виснет (все как обычно все светодиоды горят, мигают, модем с компом перекидываются данными по 500 байт, инета нету. Так продолжается пока его не перезапущу...)
Решил прошить родной, но ругается на имя проши, пишет "Please enter a valid filename" :? . Перед этим естессо скинул все настройки.
Ставлю офф прошу (октябрь 2007), имя которой - "RU_DSL-2300U_306043B00_cfe_fs_kernel"
В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 12:51
та же самая проблема, тоже авангард, хочу прошить Firmware, файл .dat, тоже уменьшал файл до неприлично малого количества символов, говорит "Please enter a valid filename", всё время так говорит, хотя название вроде нормальное без русских букв и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 15:19
Прошивка от Авы заменится только на прошивку factory. Поставьте сначала ее, потом перепрошейте на ту, которую хотите. Исключение русских букв в пути к файлу прошивки тоже не лишне.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:34
Подскажите какая самая последняя версия прошивки для этого модема?
DSL-2300U.
Board ID: D-1P
Software Version: SZ_DSL-2300U_3-06-04-2700.A2pB021c.d19b
Дело в том что с этим модемом на тарифе 4Mbit у меня скорость по speednet.net от 1,5 до 3Mbit макс.
Пробовал с 2500U там нормально 4Mbit...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:48
попробовал ток что поставить прошу из раздела factory, тоже самое... :evil: Проша лежит в С:\
Что можно еще предпринять?
2Millenium
Судя по датам на фтп, то V.3-06-04-3B00 (RU_DSL-2300U_306043B00_cfe_fs_kernel)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 20:47
А у меня не прова от Авы гаверно, у меня начальная самая, я сбрасывал настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 20:50
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/ ... _firmware/
Это поставить а потом от Авангарда?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 22:06
Илья-СПБ, Её и пытался поставить :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 22:27
У меня та же проблема, не парься не один такой)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:57
Ура! Ослом прошился! тестирую) Всем спс за участие.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 19:41
А, падла... всеравно виснет( но реже
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 17:55
сколько времени будут перепрошивать модем в вашем сервис центре?
